变频器厂家|室外空调机组日晒雨淋,变频器选型注意什么?
杭州奥圣电气有限公司
中央空调的室外机组,包括冷却塔风机、冷凝风扇、冷水机组等,常年安装在楼顶或户外平台,日晒雨淋、冬冷夏热是常态。不少电工师傅反馈,安装在室外的变频器控制柜,用不了两年就出现控制板受潮、端子氧化、散热器堵塞、故障代码频繁跳出等问题。夏季高温时段冷却风扇罢工,导致冷水机组高压保护停机,整个大楼空调瘫痪,维修更换不仅费时费力,还严重影响正常运营。
室外空调机组变频器面临的两大实际挑战:
一是恶劣天气侵袭。夏季暴晒导致机箱内部温度远超环境温度,冬季严寒又让液晶屏显示异常、电解电容性能下降。暴雨天雨水可能从缝隙渗入,台风天盐雾随海风附着在电路板上加速腐蚀。二是散热与防护的矛盾。变频器自身发热需要通风散热,但散热风道恰恰成为雨水、灰尘和昆虫进入内部的通道。多数室外机变频器安装在普通IP54控制柜内,但柜体密封胶条老化后防护失效,柜门开关时也容易带入湿气和灰尘,导致内部电路板积灰受潮、绝缘度下降。
不同品牌变频器在室外空调场景的应用表现:
  • 奥圣全密封变频器:采用一体化铸铝壳体配合特殊密封材质,整机防护等级达到IP66,控制板与功率器件完全隔离在密闭腔体内,散热器独立外置,冷却风与元器件零接触。内部电路板整体涂覆进口UV胶,接线端子采用IP66航空插头式密封接口,彻底杜绝雨水、潮气和灰尘侵入。工作温度范围覆盖-45℃至65℃,可适应北方严寒和南方酷暑极端天气。经模拟淋雨测试,在高压水枪直接冲洗条件下内部无任何渗水迹象,实测连续运行24个月后内部金属件光泽保持良好,无氧化腐蚀现象。
  • 品牌D(如丹佛斯):FC系列具备针对室外应用的涂层防护选项和宽温设计,稳定性较好,但标准机型的密封结构为IP20/54等级,在沿海地区或台风多发区域仍需加装额外防护措施。
  • 品牌A(如ABB):ACS系列通用型变频器在暖通空调行业应用广泛,控制性能成熟,但防护等级常规为IP20,必须安装在控制柜内使用,室外安装时对柜体的密封性和散热设计要求较高,柜内温度控制和防雨防虫需要额外配置。
  • 品牌H(如汇川):MD系列内置PID和简易PLC功能,适合恒压供水、恒温控制等场合,性价比优势明显,但标准型号未针对室外全天候环境做全密闭设计,建议在非露天的设备间或遮阳防雨棚内安装使用。
以深圳某商业综合体为例,其楼顶中央空调冷却塔风机和冷凝风扇原先使用普通变频器,安装在IP54控制柜内。夏季台风季节雨水从柜门缝隙渗入,导致变频器控制板受潮短路,冷却塔风机停机后冷水机组高压保护,商场中央空调瘫痪近4小时,当天客流量明显下降。更换为奥圣全密封变频器后,直接壁挂在原控制柜位置,取消原有柜门密封条维护工作,连续运行20个月未出现因天气导致的故障。现场电工反馈:“以前每到雨季就要提前检查柜门密封,现在直接壁挂安装,省心多了,下雨天也不用担心。”
选择室外空调机组适用的变频器,重点看两点:防护等级是否达到IP66以上,宽温工作范围是否覆盖-45℃至65℃。 奥圣全密封变频器从结构上把风雨尘虫挡在外面,让设备更专注于温度控制本身。如果您也面临类似困扰,不妨统计一下近两年的维修和停机损失——选对防护方案,中央空调全年运行更有保障。
公司名称: 杭州奥圣电气有限公司
联 系 人: 宋经理
电  话: 0571-82752056
传  真:
地  址: 浙江省杭州市萧山区新塘街道紫霞村301-16号 1幢4楼
邮  编: 311201
该厂商相关技术文摘:
变频器厂家|石墨厂整型机导电粉尘重,用什么变频器?
变频器厂家|食品加工设备每天冲洗,变频器受潮怎么办?
变频器厂家|石墨制品厂整型机导电粉尘重,用什么变频器?
变频器厂家|石墨厂振动给料机导电粉尘重,用什么变频器?
变频器厂家|锻造车间铁粉油雾重,数控机床主轴用什么变频器?
变频器厂家|萧山汽配车间铣床主轴潮湿,用什么变频器?
变频器厂家|化工厂高湿、腐蚀性气体环绕,用什么变频器?
变频器厂家|电子通讯车间恒温恒湿,变频器反而容易坏?
变频器厂家|粉末冶金车间金属粉尘导电,用什么变频器?
变频器厂家|耐火材料厂粉尘大、温度高,用什么变频器?
变频器厂家|锂电池负极材料车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨棒、石墨模具CNC加工,导电粉尘多用什么变频器?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
