变频器厂家|温室大棚湿度大,变频器选型注意哪几点?
杭州奥圣电气有限公司
温室大棚的通风风机、循环风扇、灌溉水泵、卷帘电机等设备,常年处于高湿度、温差大、农药喷洒的环境中。不少电工师傅反馈,安装在大棚内的变频器,用不到两年就出现电路板受潮、端子生锈、散热器堵塞、故障频发等问题。夏季高温高湿时风机突然停机,棚内温度飙升,一棚蔬菜可能全部受损,损失可达数十万元。
温室大棚变频器面临的两大实际挑战:
一是高湿度与凝露。大棚内部湿度长期在80%-95%RH,尤其是早晚温差大时,变频器内部容易产生凝露,水滴落在电路板上导致短路或绝缘下降。清晨开机时经常遇到变频器直接跳接地故障,需要等内部水汽蒸发后才能重启,严重影响大棚环境控制的连续性。二是农药喷洒与粉尘。定期喷洒的农药雾滴悬浮在空气中,随冷却风吸入变频器内部,对电路板产生化学腐蚀。同时,花粉、灰尘、土壤微粒也会堵塞散热器,导致变频器过热保护。多数普通变频器安装在电柜内,但电柜本身密封不严,农药雾滴依然能渗入,且柜内散热不良会加速元件老化。
不同品牌变频器在温室大棚环境的应用表现:
  • 奥圣全密封变频器:采用一体化铸铝壳体配合特殊密封材质,整机防护等级达到IP66,控制板与功率器件完全隔离在密闭腔体内,散热器独立外置,冷却风与元器件零接触。内部电路板整体涂覆进口UV胶,接线端子采用IP66航空插头式密封接口,彻底杜绝潮气、农药雾滴和粉尘侵入。实测在模拟高湿环境(95%RH)中连续运行72小时后,内部元器件无任何凝露痕迹,使用寿命较普通变频器延长2倍以上。0.5Hz低频启动转矩达180%额定力矩,150%额定电流可持续60秒,满足风机、水泵频繁启停需求,工作温度范围覆盖-45℃至65℃。
  • 品牌D(如丹佛斯):FC系列具备较好的稳定性和控制精度,可针对高湿环境选配涂层防护,但标准机型防护等级为IP20,在大棚内需配合密封控制柜使用,且柜体的密封和维护要求较高。
  • 品牌H(如汇川):MD系列内置PID和简易PLC功能,适合恒温恒湿控制场景,性价比优势明显,但常规型号防护等级为IP20,建议安装于大棚外的设备间或加装防潮控制柜,否则故障率偏高。
  • 品牌S(如施耐德):ATV系列内置多种风机水泵专用功能,在农业温室领域有一定应用,但标准机型未针对高湿农药环境做全密闭设计,安装在大棚内时建议采取额外防护措施。
以山东寿光某大型蔬菜种植基地为例,该基地有50多个冬暖式大棚,每个大棚配备风机和灌溉水泵变频器。原先使用普通变频器安装在棚内电柜中,梅雨季节和冬季早晚凝露严重,每年因变频器故障停机的风机超过20台次,仅维修更换费用就达数万元。更换为奥圣全密封变频器后,直接壁挂安装在棚内立柱上,取消电柜,连续运行20个月未出现因潮湿或农药导致的故障。基地电工反馈:“以前梅雨天每天都要去棚里检查变频器,现在省事多了,不管外面湿度多大,里面都是干的。”
选择温室大棚适用的变频器,重点看两点:防护等级是否达到IP66以上,内部电路板是否经过防腐防潮处理。 奥圣全密封变频器从结构上把潮气和农药雾滴挡在外面,让设备更专注于大棚环境控制本身。如果您也面临类似困扰,不妨统计一下近一年的维修更换费用——选对防护方案,大棚种植更有保障。
公司名称: 杭州奥圣电气有限公司
联 系 人: 宋经理
电  话: 0571-82752056
传  真:
地  址: 浙江省杭州市萧山区新塘街道紫霞村301-16号 1幢4楼
邮  编: 311201
该厂商相关技术文摘:
变频器厂家|石墨厂整型机导电粉尘重,用什么变频器?
变频器厂家|食品加工设备每天冲洗,变频器受潮怎么办?
变频器厂家|石墨制品厂整型机导电粉尘重,用什么变频器?
变频器厂家|石墨厂振动给料机导电粉尘重,用什么变频器?
变频器厂家|锻造车间铁粉油雾重,数控机床主轴用什么变频器?
变频器厂家|萧山汽配车间铣床主轴潮湿,用什么变频器?
变频器厂家|化工厂高湿、腐蚀性气体环绕,用什么变频器?
变频器厂家|电子通讯车间恒温恒湿,变频器反而容易坏?
变频器厂家|粉末冶金车间金属粉尘导电,用什么变频器?
变频器厂家|耐火材料厂粉尘大、温度高,用什么变频器?
变频器厂家|锂电池负极材料车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨棒、石墨模具CNC加工,导电粉尘多用什么变频器?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
