纯化水微生物限度检测标准操作步骤
上海恩计精密仪器有限公司
  纯化水是制药、医疗器械、生物实验等领域的核心工艺用水,其微生物限度直接关联产品质量与实验精准度。依据《中国药典》通则1105、1106标准,纯化水微生物限度检测优先采用薄膜过滤法,该方法灵敏度高、适用性强,可精准捕捉水中微量微生物。整套操作需严格遵循无菌规范,全程分为前期准备、样品过滤、恒温培养、结果计数与质量核查四大环节,具体操作步骤如下。
  前期无菌准备是检测准确性的基础,需提前完成耗材、设备与环境的预处理。耗材方面,选用孔径0.45μm的无菌微孔滤膜、无菌滤器、pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液、R2A琼脂培养基平板,所有耗材均需经灭菌处理且在有效期内。设备需提前校准,生物安全柜开启紫外灭菌30分钟以上,恒温培养箱调试至30℃~35℃恒定温度。同时设置空白阴性对照,用无菌缓冲液验证耗材与操作环境无杂菌污染,排除实验干扰因素。
  样品采集与无菌过滤为核心操作环节,全程需在A级无菌环境中进行。取样时采用无菌容器采集纯化水样品,避免二次污染,常规检测取样量不低于200mL,水质疑似污染时可适当增加取样体积。操作时先用无菌缓冲液润湿滤膜,贴合滤器底部防止漏液,缓慢倒入定量纯化水样品,开启真空泵匀速抽滤,控制抽滤速度避免微生物损伤流失。样品过滤完成后,用适量无菌缓冲液冲洗滤膜3次,去除水中残留抑菌物质,保障微生物正常生长。
  滤膜接种与恒温培养需严格把控温度与时长。采用无菌镊子取出滤膜,保持菌面朝上,平整贴附于预孵育的R2A琼脂培养基平板表面,避免滤膜褶皱、气泡与边缘翘起,防止菌落蔓延异常。将密封后的平板倒置放入恒温培养箱,在30℃~35℃条件下持续培养3~5天,期间禁止频繁开启培养箱,保证恒温培养环境稳定,满足水中寡营养微生物的生长需求。
  最后进行菌落计数与结果判定,同时完成实验质控。培养周期结束后,选取菌落数在30~300CFU的平板进行计数,统计平行样品菌落平均值,按照药典标准核算每毫升纯化水菌落总数。纯化水微生物限度合格标准为菌落总数≤100CFU/mL,霉菌、酵母菌及控制菌不得检出。若阴性对照平板出现菌落,判定实验无效,需排查污染原因后重新检测。
  整套检测全程恪守无菌操作规范,通过标准化流程规避环境、耗材、操作带来的误差,精准把控纯化水微生物指标,保障用水质量符合行业合规标准。
公司名称: 上海恩计精密仪器有限公司
联 系 人: 何一同
电  话: 021-51061021
传  真:
地  址: 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J7086室
邮  编: 201899
该厂商相关技术文摘:
水质氨氮预蒸馏操作流程(依据 HJ 535-2009 纳氏试剂分光光度法)
挥发酚预蒸馏标准操作步骤(依据 HJ 503-2009、HJ 502-2009)
高温还是水浴?恩计冷凝回流提取仪怎么选,别再选错了
自动索氏抽提装置:脂肪测定前处理的自动化方案
GB 5009.34?2022 食品中二氧化硫测定 注意事项
小型喷雾干燥设备|实验室小试一步制粉,研发选型避坑指南
中药材二氧化硫蒸馏装置工作原理是什么
原理结构|多功能一体蒸馏仪技术原理与整机结构解析
高氯废水 COD 消解器怎么选?实验室选型干货
冷凝回流提取仪怎么选?食药检测前处理国标选型避坑指南
油中水分测定仪怎么选?分清方法才不会选错设备
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
