水质氨氮预蒸馏操作流程(依据 HJ 535-2009 纳氏试剂分光光度法)
上海恩计精密仪器有限公司
适用:色度深、高有机物、重金属干扰严重,絮凝沉淀无法去除干扰的水样。
原理:水样调至中性,加轻质氧化镁维持微碱性,铵根转化为氨气蒸出,被硼酸吸收,消除色度、浊度、有机物干扰。
一、仪器与试剂
仪器
全玻璃蒸馏装置:500 mL 凯氏烧瓶、氮球、直形冷凝管、导管、250 mL 锥形接收瓶;玻璃珠(沸石)。 ?? 禁止橡胶塞、乳胶管长时间接触蒸气,防止氨污染;整套为全玻璃系统。
试剂
  1. 无氨水(全程用水)
  2. 硼酸吸收液(20 g/L):20 g 硼酸溶于无氨水,稀释至 1000 mL
  3. 轻质氧化镁(MgO):500℃灼烧除去碳酸盐;不可用 NaOH 替代!
  4. 溴百里酚蓝指示剂(0.05%)
  5. 稀硫酸、稀氢氧化钠溶液
  6. 0.35% 硫代硫酸钠溶液(去除余氯)
二、蒸馏装置预先清洗(空白偏高必做)
新装置 / 久置未使用: 向凯氏烧瓶加入 250 mL 无氨水 + 0.25 g 轻质氧化镁 + 玻璃珠,加热蒸馏,弃去馏出液,冲洗整套装置,直至空白合格。
三、完整操作步骤
1. 水样前期处理
1)水样若有余氯:加入适量 0.35% 硫代硫酸钠除去余氯,摇匀静置 10 min。 2)量取250 mL 混匀水样移入 500 mL 凯氏烧瓶;氨氮浓度过高可少取水样,用无氨水稀释至 250 mL(控制总氨氮≤0.5 mg)。
2. pH 调节
加入数滴溴百里酚蓝指示剂; 用稀硫酸 / 稀 NaOH 调节水样 pH 6.0~7.4(指示剂黄色→浅蓝色区间)。
3. 装料、组装装置
1)加入 0.25 g 轻质氧化镁 + 数粒玻璃珠(防暴沸);若水样易起泡,可加少量石蜡碎片消泡。 2)接收瓶预先加入 50 mL 硼酸吸收液。 3)快速连接氮球、冷凝管;冷凝管末端导管必须浸没在硼酸吸收液面以下,防止氨气逸出。
4. 蒸馏操作
1)打开冷凝水,通水正常后再加热。 2)缓慢升温,控制蒸馏流速:6~10 mL/min。 3)收集馏出液,当馏出液总体积达到约 200 mL 时停止加热。
?关键安全操作:先移开接收瓶,使导管离开吸收液面,再停止加热,防止倒吸!
5. 定容待测
用少量无氨水冲洗冷凝导管外壁,洗液并入接收瓶; 将接收瓶内溶液转移至 250 mL 容量瓶,无氨水定容至刻度,摇匀。 得到蒸馏预处理试样,后续按照纳氏试剂分光光度法显色测定。
6. 同步做蒸馏空白
以 250 mL 无氨水代替水样,完全相同蒸馏操作,得到空白馏出液,用于扣除空白。
四、后续计算要点
最终水样浓度需要计入蒸馏稀释倍数:
P原水样=P馏出液X(250/取样体积)
五、核心注意事项(极易出错)
  1. 不能用氢氧化钠代替轻质氧化镁 强碱会造成有机氮水解,结果假性偏高;MgO 仅维持弱碱性,不会水解有机氮。
  2. 装置气密性必须良好,漏气直接导致结果偏低。
  3. 加热严禁暴沸;一旦暴沸,样品冲入冷凝管,该样品作废。
  4. 蒸馏速度不能过快,氨气来不及被硼酸充分吸收。
  5. 馏出液不可久放,蒸馏完成尽快显色;硼酸吸收液偏弱酸性,吸收 NH?生成硼酸铵,稳定时间有限。
  6. 玻璃器皿避免暴露在实验室氨气环境(氨水、铵盐试剂附近),防止吸附污染。
  7. 纳氏试剂含汞,所有显色废液分类收集,严禁直排。
公司名称: 上海恩计精密仪器有限公司
联 系 人: 何一同
电  话: 021-51061021
传  真:
地  址: 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J7086室
邮  编: 201899
该厂商相关技术文摘:
纯化水微生物限度检测标准操作步骤
挥发酚预蒸馏标准操作步骤(依据 HJ 503-2009、HJ 502-2009)
高温还是水浴?恩计冷凝回流提取仪怎么选,别再选错了
自动索氏抽提装置:脂肪测定前处理的自动化方案
GB 5009.34?2022 食品中二氧化硫测定 注意事项
小型喷雾干燥设备|实验室小试一步制粉,研发选型避坑指南
中药材二氧化硫蒸馏装置工作原理是什么
原理结构|多功能一体蒸馏仪技术原理与整机结构解析
高氯废水 COD 消解器怎么选?实验室选型干货
冷凝回流提取仪怎么选?食药检测前处理国标选型避坑指南
油中水分测定仪怎么选?分清方法才不会选错设备
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
