99%的人不知道:铸铁平台最“危险”的时刻,不是使用,是安装
河北威岳机械有限公司
铸铁平台的施工与安装是一个系统性工程,其质量直接决定了平台长期的精度和使用寿命。核心目标是确保平台受力均匀、水平精的准、基础稳定,以避免变形。
以下是基于相关规范整理的施工全流程注意事项:
一、施工前准备:打好坚实基础
地基与环境核查
地基强度:平台必的须安装在坚固、稳定的混凝土基础上。通常要求混凝土厚度不低于300mm,强度等级不低于C20,高精度要求可选C30以上,且需配钢筋加固。地基承载力需达到平台、工件及附件总重量的1.5倍以上。
环境选择:安装地点应远离振动源(如冲床、大型压力机,安全距离在5米以上)、高温热源及腐蚀性气体或液体。理想环境应通风、干燥。
温湿度控制:施工环境温度宜控制在15-25℃之间,避免热胀冷缩影响精度。湿度建议≤65%。
操作空间:需根据平台大小预留足够的操作空间,通常建议不小于300mm,部分要求500mm。
工具与材料准备
测量工具:需准备框式水平仪(精度0.02mm/m)、电子水平仪、合像水平仪或激光水平仪。对于高精度需求,还需百分表、大理石平尺或光学平直仪。
调整与固定工具:根据安装方式准备可调垫铁、地脚螺栓、扭矩扳手、起重设备(叉车或起重机)等。
辅料:准备清洁剂、防锈油、高强度灌浆料等。
二、安装与调试:确保精度与稳定
规范吊装就位
必的须使用平台自带的起重孔,用四根等长钢丝绳同时起吊,确保平台平稳,防止因受力不均导致变形。
严禁直接用钢丝绳捆绑平台边缘或使用撬杠拖拽。
科学布置垫铁
根据 “三点稳定”原理,在平台两端及中间位置布置主要支撑点,然后每隔500-800mm增加辅助支撑。
确保每个支撑点受力均匀,杜绝虚跨和悬空。可用手锤轻敲检查,声音应坚实,无空洞感。
精的密调平
粗调:使用普通水平尺,大致调整各垫铁高度,使平台初步水平。
精调:将高精度水平仪放在平台,沿长度方向(纵向)和宽度方向(横向)分别测量。采用 “网格法”在平台上每500mm一个点进行测量,通过精细调整个别垫铁,消除局部扭曲和弯曲。
调平原则:调整时应先松后紧。调高时先松开固定螺栓,调好后再轻微紧固,最后统一完全紧固。
静置复测:全部调整并初步紧固后,应等待24小时让应力释放,然后进行终复测和微调。
精度标准:通常要求水平度≤0.05mm/m。00级平台可达≤0.02mm/m,0级平台≤0.04mm/m。
固定与灌浆
固定:平台精调完成后,按要求间距(约500-700mm)用地脚螺栓或膨胀螺栓固定牢靠。
灌浆:通过预留孔灌注高强度微膨胀混凝土或灌浆料。注意避免污染调整螺栓。待水泥浆完全凝固(通常3-5天)后,进行终检验。
三、使用与操作:规范作业防损伤
轻拿轻放:安放工件时应轻放,避免与平台工作面发生剧烈碰撞。
严禁超载:工件的重量不得超过平台的额定载荷。常规HT250材质平台许用载荷通常不超过200kg/㎡。
禁止硬冲击:严禁在平台上进行锤击、电焊或放置高温工件(温度>100℃)。
防止划伤:禁止在平台上直接拖拽粗糙或大型的工件。移动时应用吊起平移或在非工作面使用滚杠、垫板。
保持清洁:使用前应将工作面擦拭干净,防止铁屑、砂子等杂质磨损平台平面。
避免局部磨损:应尽量使平台各处均匀使用,避免局部磨凹。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
买错直接报废!一文讲清检验平台和 T 型槽试验平台核心区别
变形·崩槽·锈蚀·沉降:T型槽铁地板四大典型故障及维修指南
铸铁地轨(地槽铁)安装养护那些事儿,一次说清楚
电机试验平台:中国制造最沉默的“守门人”,今天该被看见了
别再花冤枉钱了!一个T型槽平台=装配台+焊接台+测量仪
从划线到检验,铸铁检验平台是你车间里最值得投入的工具
铸铁平台平板这台“铁疙瘩”,凭什么撑起整个现代工业的精度?
铁板也有“退休年龄”?试验铁地板用15年寿命讲述“铁”的坚持
三坐标下面的“铁底牌”:铸铁试验平板到底凭什么稳如泰山?
系统化解析:铸铁装配平板安装的“六大误区”与标准化操作流程
铁地板精度保持指南:从使用前到维护后的全流程规范
一台“死磕”出来的铸铁T型槽平台,稳到让你忘记它的存在
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
