北斗同步时钟,给网络装一个“共用的秒表”
山东唯尚电子有限公司
很多人对北斗的认知停留在手机定位、车载导航这些应用上。其实北斗系统有一项同样重要的功能,在专业领域使用得很普遍——授时。网络环境里,设备数量一多,时间不一致的问题就会出现。几台服务器之间差几秒,交换机的日志和存储系统对不上,防火墙的记录比审计设备慢了一拍。这些问题平时可能察觉不到,但一旦需要排查故障、追溯事件、核对数据顺序时,时间戳对不上的麻烦就会暴露出来。北斗同步时钟,就是把北斗卫星的时间信号引入到局域网里、让所有设备时间统一的设备。需要说明的是,产品非民用,它部署在数据中心、通信机房、电力监控室、轨道交通控制中心、金融交易机房等专业环境,为整个网络系统提供统一的时间基准。
北斗同步时钟的工作流程不复杂。设备部署在机房里,通过室外天线接收北斗卫星发出的时间信号。北斗卫星上搭载了高精度原子钟,发出的时间码稳定可靠。同步时钟接收到信号后,解码出标准时间,再通过NTP协议将时间分发给网络内的服务器、交换机、工控机、录像机等终端设备。这些设备只需将NTP客户端指向同步时钟的IP地址,就会自动定期发起校时请求,保持与标准时间一致。
北斗系统在授时方面有一个特点——它同时提供定位、导航和授时服务,三者在同一套卫星系统上完成。目前国内的北斗同步时钟产品,天线通常兼容北斗和GPS双模式,可以同时接收两种卫星系统的信号,互为备份。如果某一种卫星信号因天气或干扰等原因暂时不稳定,设备可以自动切换到另一种,提高了时间源的可靠性。
选型北斗同步时钟时,有几个指标值得留意。一是授时精度,不同应用场景的精度要求差异较大,普通网络环境毫秒级足够,而电力故障测距、通信同步等场景可能需要微秒级精度,根据实际需要来选择合适精度的型号即可。二是守时能力,卫星信号偶尔会因天气或维护等原因中断,此时设备内部的高稳晶振能维持时间输出多久、漂移多大,是衡量设备品质的一个实际指标。三是接口数量,同步时钟需要为多台设备提供校时服务,网口数量和处理能力要能满足网络内终端设备的接入需求。
部署方面,天线安装位置需要选在室外开阔处,周围避免高楼或金属结构遮挡,同时要做好防雷和接地处理。天线馈线引入机房时要走专用线管,与强电线路保持距离,减少信号衰减和干扰。同步时钟主机采用标准机架式结构,装入机柜后通过网线接入局域网交换机即可。
正如山东唯尚电子有限公司所说,北斗同步时钟做的事情不复杂——把天上北斗卫星的标准时间接下来,让机房里的每一台设备都校准到同一个时间刻度上。基础但必要。
公司名称: 山东唯尚电子有限公司
联 系 人: 李淑珍
电  话: 0531-69950732
传  真: 0531-69950371
地  址: 华阳路67号留学人员创业园
邮  编: 250000
该厂商相关技术文摘:
4G 数字时钟适合没有网线的场所吗?
布线受限场景怎么选 wifi 授时电子钟?
北斗网络对时服务器,内网如何依托北斗获取时间?
无线终端同步,无线网络授时服务器如何分配时间?
4G 时钟同步服务器,无有线网络如何搭建授时源?
4G 网络校时器,无网线场景怎么实现时间同步?
嵌入式数字时钟,适配药厂洁净区哪些需求?
4G 走廊吊装数字时钟,适合哪些走廊场景?
IP 网络时钟,适合哪些新建楼宇同步场景?
厂区、医院为何选用 NTP 电子时钟?
校园子母钟系统,适配校园哪些时序场景?
wifi 授时电子钟,依靠什么完成自动校时?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
