GPS对时设备:让网络里每个设备的时间都“听指挥”
山东唯尚电子有限公司
开车用导航、手机查定位,这是普通人最熟悉的GPS用法。但在专业网络环境里,GPS还有一项同样重要的用途——给设备提供标准时间。机房里的服务器、交换机、防火墙、存储设备,每一台都有自己的系统时钟。出厂时都调准过,但运行几个月后,不同设备的时钟会慢慢出现偏差。有的快几秒,有的慢十几秒。这个偏差平时不明显,但遇到需要排查故障时,日志时间戳对不上,事件顺序理不清,分析工作就卡住了。GPS对时设备,就是专门解决这个问题的工具。需要说明的是,产品非民用,它部署在数据中心、通信机房、电力监控室、金融交易机房等专业场所,为局域网内的所有设备提供统一的时间基准。
GPS对时设备的工作原理不算复杂。设备主机安装在机柜内,通过一根同轴馈线连接到室外的接收天线。天线捕获GPS卫星发出的时间信号——卫星上搭载了原子钟,时间精度很高——传输给主机解码,解析出标准的时间信息。然后主机通过网口,将标准时间以NTP协议的形式向局域网广播或应答。网络内的终端设备只要开启NTP客户端功能,并填写对时设备的IP地址,就会定期自动发起校时请求,校准自身时钟。
设备形态方面,GPS对时设备通常采用标准机架式结构,1U高度,适合批量安装在机柜中。前面板配有一块液晶显示屏,可以实时查看卫星锁定颗数、当前时间、同步状态等信息,方便运维人员日常巡检时快速判断设备工作是否正常。背板接口包括多个RJ45网口、RS232/RS485串口、脉冲输出口等,能够适配不同类型的终端设备接入需求。电源部分支持双路冗余输入,一路断电时自动切换到另一路,降低单点故障风险。
部署时有一个环节需要认真对待——天线安装。天线必须安装在室外,上方不能有遮挡,确保能稳定接收至少四颗卫星的信号。楼顶是比较理想的位置,但要注意避开空调外机、排气管、广告牌等可能造成遮挡或干扰的设施。天线与主机之间的馈线长度不宜过长,过长的线缆会引入信号衰减,影响授时稳定性。如果需要长距离走线,可能需要使用低损耗馈线或加装信号放大器。防雷措施也不能忽视,天线馈线入口处应安装防雷器,天线支架需要可靠接地。
设备的守时能力是选型时值得关注的一个指标。当卫星信号因天气干扰、设备维护或天线故障等原因临时丢失时,设备内部的高稳晶振能在一段时间内继续维持时间输出。普通晶振和恒温晶振的守时性能差距明显,恒温晶振的频率稳定性更好,能在较长时间内保持较低的漂移量,适合对时间连续性要求较高的场景。
正如山东唯尚电子有限公司所说,GPS对时设备做的事情很实在——把卫星发下来的标准时间接进机房,让每一台设备都校准到同一个时间点上。不复杂,但不可少。
公司名称: 山东唯尚电子有限公司
联 系 人: 李淑珍
电  话: 0531-69950732
传  真: 0531-69950371
地  址: 华阳路67号留学人员创业园
邮  编: 250000
该厂商相关技术文摘:
4G 数字时钟适合没有网线的场所吗?
布线受限场景怎么选 wifi 授时电子钟?
北斗网络对时服务器,内网如何依托北斗获取时间?
无线终端同步,无线网络授时服务器如何分配时间?
4G 时钟同步服务器,无有线网络如何搭建授时源?
4G 网络校时器,无网线场景怎么实现时间同步?
嵌入式数字时钟,适配药厂洁净区哪些需求?
4G 走廊吊装数字时钟,适合哪些走廊场景?
IP 网络时钟,适合哪些新建楼宇同步场景?
厂区、医院为何选用 NTP 电子时钟?
校园子母钟系统,适配校园哪些时序场景?
wifi 授时电子钟,依靠什么完成自动校时?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
