铁打的基座,流水的重器——T型槽地轨的百变人生
河北威岳机械有限公司
铸铁地轨、T型槽地轨、地槽铁、铸铁地梁,在机械制造和重型装配领域,实际上指的是同一类产品,只是在南北地域、使用场景和口语习惯上叫法不同。
简单来说,它们是安装在地面、带有T型槽、用于固定大型设备或工件的高强度铸铁基础件。以下为您做全的面的专业介绍:
1. 四个名称的细微区别(叫法解析)
铸铁地轨 / 铸铁地梁:是通用的学名,强调材质(铸铁)和用途(地面轨道/基础梁)。
T型槽地轨:强调结构特征,即上表面加工有标准的T型槽,用于穿螺栓紧固工件。
地槽铁:北方工业区(尤其是河北、东北)的常用俗称,突出其“埋在地面里的槽型铁块”。
2. 材质与制造工艺
材质:通常采用HT200(灰铸铁)或HT250,强度高、耐磨性好。
铸造:采用树脂砂或消失模铸造,成型后必的须经过人工时效处理(如退火或振动时效),以消除铸造内应力,防止长期使用后变形。
加工:上表面和T型槽经过精的密铣削或刨削,确保平面度和直线度。
3. 结构特点
截面形状:多为“I”字形或方形中空结构,这种设计既保证了抗弯强度,又节省了材料,减轻了自重。
T型槽:根据国标(GB/T 158-1996),常见规格有T型槽(如T16、T18、T22等),用于容纳带T型头的紧固螺栓。
地脚螺栓孔:地轨两侧或两端设有沉孔或通孔,用于穿入膨胀螺栓或预埋地脚螺栓,将其牢固压紧在地面上。
4. 核心功能与用途
大型设备底座:作为大型数控机床、龙门铣床、冲压设备的固定导轨,保证设备长期运行的稳定性。
装配与焊接平台:在重型机械装配中,多根地轨并列排布,形成一个巨大的基础平面,用于拼接大型工件并找正。
测量基线:在高精度测量实验室中,作为光学仪器或三坐标测量仪的永的久性基准线。
5. 安装方式(关键工艺)
安装质量直接决定精度,通常有两种方式:
一次灌浆法:预先埋好地脚螺栓,调整好地轨的水平后,用高标号无收缩灌浆料浇筑固定。
垫铁调平法:在地轨下方放置斜铁或调整垫铁,通过压浆法将地轨调整至标准水平度(通常可达0.05mm/m以内),再紧固螺栓。
6. 主要技术参数(选购参考)
选购时需向厂家明确以下核心指标:
平面度:精度等级分为1级、2级、3级,重型粗加工用3级,精的密检测需1级。
承载能力:每米允许承重(吨/米),根据设备重量计算选型。
长度与拼接:单根长度通常为1.5米、2米、3米、4米、6米,超过长度可多根拼接(采用端头连接块对接),拼接处需要校准。
7. 维护与保养
使用后及时清理铁屑和切削液,防止T型槽锈蚀。
定期(每半年)检查地脚螺栓的紧固扭矩,防止松动导致精度丧失。
长期不使用时,需涂抹防锈油并用油布遮盖。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
买错直接报废!一文讲清检验平台和 T 型槽试验平台核心区别
变形·崩槽·锈蚀·沉降:T型槽铁地板四大典型故障及维修指南
铸铁地轨(地槽铁)安装养护那些事儿,一次说清楚
电机试验平台:中国制造最沉默的“守门人”,今天该被看见了
别再花冤枉钱了!一个T型槽平台=装配台+焊接台+测量仪
从划线到检验,铸铁检验平台是你车间里最值得投入的工具
铸铁平台平板这台“铁疙瘩”,凭什么撑起整个现代工业的精度?
铁板也有“退休年龄”?试验铁地板用15年寿命讲述“铁”的坚持
三坐标下面的“铁底牌”:铸铁试验平板到底凭什么稳如泰山?
系统化解析:铸铁装配平板安装的“六大误区”与标准化操作流程
铁地板精度保持指南:从使用前到维护后的全流程规范
一台“死磕”出来的铸铁T型槽平台,稳到让你忘记它的存在
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
