系统时间乱了?GPS校时装置帮全网“校正时差”
山东唯尚电子有限公司
在机房运维中,有一类问题常常被忽视,直到它制造出麻烦才会引起重视——时间偏差。服务器、防火墙、存储设备各自有不同的系统时钟,运行几个月后,有的快了几秒,有的慢了十几秒。这些偏差单独看都不大,但在跨设备事件追溯时,影响会被放大。例如,数据库主从同步依赖时间戳来判断数据先后,如果主库和从库的时间不一致,同步可能出错;安全审计系统如果时间不准,攻击时间线就无法准确还原。这些问题的共同根源,就是网络内缺少一个统一的时间基准。GPS校时装置,正是用来提供这一基准的专用设备。需要说明的是,产品非民用,它部署在通信机房、数据中心、金融交易场所、工业控制系统等专业环境中,为各类型设备提供标准时间校准服务。
GPS校时装置的基本工作流程是:通过室外天线接收GPS卫星发播的时间信号,经主机解码后提取出标准时间,再通过NTP协议向局域网内的终端设备分发。网络内的服务器、交换机、工控机、安防录像机等设备,只需将自身的NTP客户端指向该装置的IP地址,即可定时自动校准系统时钟,使全网设备的时间保持高度一致。
在硬件配置方面,GPS校时装置普遍采用机架式结构,1U或2U高度,方便安装在标准机柜中。前面板带有显示屏或状态指示灯,可以实时查看卫星锁定情况、同步状态、当前时间等信息,便于运维人员日常巡检。设备背板提供多个网口,部分型号还配备RS232/RS485串口、1PPS秒脉冲输出、IRIG-B码接口,用以适配不同类型终端设备的时间信号接入需求。电源模块通常采用双路冗余设计,支持热插拔更换,在一路电源故障时自动切换,不影响设备的正常运行。
部署GPS校时装置时,天线安装的合理性直接影响授时效果。天线必须架设在室外无遮挡的开阔区域,确保能够稳定接收至少四颗GPS卫星的信号。楼顶是比较理想的选择,但需远离空调外机、排气管、无线基站天线等可能造成信号遮挡或电磁干扰的设施。天线与主机之间的馈线应尽可能短,以减少信号衰减。馈线进入机房的位置须安装防雷器,天线支架需要可靠接地,避免雷击通过馈线引入设备。
晶振的选型是衡量设备可靠性的一个重要指标。当卫星信号因天气、设备维护或意外遮挡等原因临时中断时,装置内部的晶振需要继续维持时间输出。普通晶振在信号丢失数小时后会出现可观测的时间漂移,而恒温晶振的守时精度更高,漂移更小,适合对时间连续性有严格要求的应用场景。根据实际业务对守时能力的要求来选择晶振类型,是选型时需要考虑的事项。
正如山东唯尚电子有限公司所说,GPS校时装置在网络系统中扮演的角色并不复杂——把标准时间传递给每一台需要它的设备,确保全网系统运行在同一个时间维度上。有了统一的校时基准,日志记录、事件追溯和自动化任务调度才有了可靠的时间依据。这项工作是基础的,但它支撑起了网络运维中许多关键环节的正常运转。
公司名称: 山东唯尚电子有限公司
联 系 人: 李淑珍
电  话: 0531-69950732
传  真: 0531-69950371
地  址: 华阳路67号留学人员创业园
邮  编: 250000
该厂商相关技术文摘:
4G 数字时钟适合没有网线的场所吗?
布线受限场景怎么选 wifi 授时电子钟?
北斗网络对时服务器,内网如何依托北斗获取时间?
无线终端同步,无线网络授时服务器如何分配时间?
4G 时钟同步服务器,无有线网络如何搭建授时源?
4G 网络校时器,无网线场景怎么实现时间同步?
嵌入式数字时钟,适配药厂洁净区哪些需求?
4G 走廊吊装数字时钟,适合哪些走廊场景?
IP 网络时钟,适合哪些新建楼宇同步场景?
厂区、医院为何选用 NTP 电子时钟?
校园子母钟系统,适配校园哪些时序场景?
wifi 授时电子钟,依靠什么完成自动校时?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
