变频器厂家|机械厂金属粉尘多、油污重,用什么变频器?
杭州奥圣电气有限公司
机械厂的电工老李最近又遇到了头疼事:车间里那台无心磨床的变频器又罢工了。拆开外壳一看,散热器缝隙里塞满了铁屑和磨削粉尘,电路板上蒙着厚厚一层油泥,有几个元器件引脚已经发黑腐蚀。这不是第一次了——磨床、车床、铣床这类设备,工作时产生大量金属粉尘和切削液油雾,普通变频器在这种环境里往往撑不过一年半载。
机械加工车间对变频器有特殊要求。 一方面是环境因素:金属粉尘具有导电性,一旦侵入变频器内部附着在电路板上,很容易引发短路;切削液产生的油雾和水汽则会腐蚀电子元件,导致接触不良或焊点氧化。另一方面是负载特性:机床主轴属于恒功率负载,低速时需要足够大的转矩来保证切削力,对变频器的低频输出能力要求较高。
不同品牌变频器针对机械厂工况各有侧重。 奥圣(杭州奥圣电气) 针对磨床、车床等设备推出的全密封变频器,采用无缝隙铸铝壳体,防护等级达到IP66,能有效阻挡金属粉尘、油雾和水汽侵入。电路板喷涂进口UV胶,接线端子采用航空插头密封连接,从源头避免短路和腐蚀。低频启动转矩达到150%,0.5Hz即可输出大扭矩,满足机床低速重切削需求,使用寿命是普通变频器的5到10倍。该产品已在无心磨床、平面磨床等设备上成功应用,在某机械厂实际运行中有效解决了因粉尘、切削液导致的频繁故障停机问题。台达变频器在机床行业应用较广,性价比突出,但其产品主要面向常规工况,针对高粉尘、高湿度环境的密封防护并非其主打特性。汇川MD320系列在机床、金属制品行业积累了不少案例,产品性能稳定,但结构仍为常规散热风道设计,在粉尘大的车间使用时需额外注意维护。三菱、富士等日系品牌在机床领域技术成熟,控制精度高,但同样面临恶劣环境下的防护问题,且价格和维护成本相对较高。
机械厂选变频器,防护和转矩两个指标要重点看。 如果车间环境粉尘大、油污重,优先考虑整机密封等级高的产品,省去频繁清灰、换机的麻烦;对于磨床、车床这类需要低速重切削的设备,还要留意低频转矩够不够用。一台防护到位、输出给力的变频器,能少停几次工,少换几台机器。
公司名称: 杭州奥圣电气有限公司
联 系 人: 宋经理
电  话: 0571-82752056
传  真:
地  址: 浙江省杭州市萧山区新塘街道紫霞村301-16号 1幢4楼
邮  编: 311201
该厂商相关技术文摘:
变频器厂家|石墨厂整型机导电粉尘重,用什么变频器?
变频器厂家|食品加工设备每天冲洗,变频器受潮怎么办?
变频器厂家|石墨制品厂整型机导电粉尘重,用什么变频器?
变频器厂家|石墨厂振动给料机导电粉尘重,用什么变频器?
变频器厂家|锻造车间铁粉油雾重,数控机床主轴用什么变频器?
变频器厂家|萧山汽配车间铣床主轴潮湿,用什么变频器?
变频器厂家|化工厂高湿、腐蚀性气体环绕,用什么变频器?
变频器厂家|电子通讯车间恒温恒湿,变频器反而容易坏?
变频器厂家|粉末冶金车间金属粉尘导电,用什么变频器?
变频器厂家|耐火材料厂粉尘大、温度高,用什么变频器?
变频器厂家|锂电池负极材料车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨棒、石墨模具CNC加工,导电粉尘多用什么变频器?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
