薄膜传感器易老化失效,微压变送器替代用于氢能助力车坐垫检测
安徽省锐凌计量器制造有限公司
前言
在氢能助力车坐垫人员感应的早期方案中,薄膜压力传感器因其轻薄、可弯曲的特性而被广泛采用。
然而经过数年的规模化运营验证,薄膜传感器在户外场景下的短板逐渐暴露:材料疲劳、环境侵蚀、温度交变等因素导致其在服役中后期出现灵敏度衰减、零位漂移甚至失效。
坐垫人员感应是车辆上电的第1道逻辑关口,传感器的失效直接转化为用户无法用车的投诉。寻找一种在户外场景下具有更长服役寿命、更稳定性能的替代方案,已成为行业共识。
论述点一:陶瓷芯体从材料层面解决老化问题
薄膜传感器的老化主要源于其敏感材料的自身特性——聚合物基材在温度交变和机械应力循环中逐渐发生分子链断裂或重排,导致压阻特性发生不可逆改变。这种老化是材料层面的,无法通过工艺或封装来消除。
以安徽锐凌的微型压力变送器为例,其核心感测元件为陶瓷芯体。陶瓷材料具有蠕变小、热滞后小的特性,在反复的温度循环和机械冲击中不会产生类似聚合物的疲劳累积。
一辆氢能助力车每天可能被骑行10次至20次,坐垫变送器每年承受数千次乃至上万次的加载-卸载循环。陶瓷芯体在这种高频次的循环加载下,压阻特性保持稳定,不会因为“用久了”而产生灵敏度下降或零位漂移。
论述点二:宽温域设计消除温度交变导致的性能退化
薄膜传感器在户外场景中的另一个失效模式是温度交变疲劳。夏季昼夜温差可达20℃以上,冬夏温差可达50℃以上,薄膜材料在反复的热胀冷缩中逐渐产生微裂纹或内应力累积,表现为输出信号的不稳定。
该系列产品将工作温度范围设定为-20℃至125℃,温补温度设定为0℃至65℃。宽温域设计配合温补电路,使得变送器在温度交变中始终处于稳定工作状态。
同一辆车在夏季白天坐垫温度超过50℃、夜间降至20℃以下,变送器经历数百次这样的温度循环后,其输出特性依然与出厂时保持一致。陶瓷芯体的低热滞后特性使得温度变化不会在敏感元件上留下累积性的性能损伤。
论述点三:长期稳定性指标量化服役寿命优势
相比于薄膜传感器在运营中后期普遍出现的精度下降,该系列产品以1%FS/年的长期稳定性为运营方提供了可预期的服役表现。这一参数意味着变送器在全年的使用周期内,精度始终保持在标称范围之内。
在运维实践中,这意味着运营方可以以年度为单位来规划变送器的维护策略,而非在服役过程中频繁排查因传感器老化导致的占位判断异常。
运维人员不需要在巡检中逐一判断“这个传感器还能用多久”——长期稳定性指标给出了明确的答案。一辆车从投入使用到年度保养,坐垫下方的变送器始终输出可信的压力信号,老化导致的失效被控制在可接受的极低水平。
结语
从薄膜传感器到陶瓷芯体压力变送器的替代,本质上是将坐垫人员感应的核心元件从聚合物材料升级为无机非金属材料。陶瓷芯体在抗疲劳、抗老化、耐温度交变等方面的固有优势,使其在户外高频次使用场景中具备更长的有效服役寿命。
当变送器在全年的使用周期内始终保持出厂精度时,运营方获得的不仅是更低的故障率,更是可预期的运维成本和更少的用户投诉。
公司名称: 安徽省锐凌计量器制造有限公司
联 系 人: 锐凌
电  话: 400-8872996
传  真: 055187302227
地  址: 安徽省合肥市庐江县庐城镇合铜公路旁(工业园对面)
邮  编: 230000
该厂商相关技术文摘:
两相相变液冷,密闭罐液位变送器怎么防缺液?
防静电地板下,漏液检测怎么全覆盖?
CDU底部,漏液传感器怎么装?
改性硅油液冷系统,涡轮流量计怎么选?
液冷系统局部过热,锐凌计量温度传感器和流量计怎么联合诊断?
液冷管路接头阀门处,漏液传感器怎么装?
浸没液槽,浊度传感器怎么判断介质污染?
CDU补液支路,电导率传感器怎么监测纯水水质?
浸没式液冷为什么不能用普通流量计?涡轮流量计选型科普
80kW+超高功率相变液冷,流量监测为什么必须用质量流量计?
储能液冷,改性硅油流量计量怎么选?
超算中心液冷,质量流量计为什么适合高端精密场景?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
