储能液冷,改性硅油流量计量怎么选?
安徽省锐凌计量器制造有限公司
    储能液冷中,改性硅油因阻燃性好、闪点高、对电芯兼容性好,成为电池液冷的重要介质。但它绝缘、粘度高,流量计量不能照搬水基冷却液方案。选错仪表,轻则计量不准,重则流量测不到,补液和泄漏判断都失去依据。
在储能液冷改性硅油流量计量中,质量流量计常被用于连续采集质量流量和密度数据,为补液计量和泄漏判断提供基础。
一、改性硅油绝缘,电磁流量计直接失效
电磁流量计基于法拉第电磁感应定律,只能测量导电液体。改性硅油电导率极低,属于绝缘介质,电磁流量计用于改性硅油会直接失效,无法产生有效信号。
这一条是硬性边界,不是精度高低的问题,而是原理上就不适用。储能液冷若使用改性硅油,流量仪表选型时首先应排除电磁流量计。
二、改性硅油粘度高,涡轮流量计需实液标定
涡轮流量计可用于油基、硅油介质,但资料中涡轮流量计要求介质粘度小于5×10??m²/s,大于该值需对流量计进行实液标定后使用。
改性硅油运动粘度通常在18~100cSt(25℃),远高于该值。若直接选用涡轮流量计,线性度和重复性都会下降,小流量段尤其明显。
因此,用于改性硅油时,必须进行实液标定,修正流量计系数后才能使用。如果仅做趋势监测,实液标定后可以选用;如果要做准确计量和补液控制,则需要更稳妥的方案。
三、质量流量计不受粘度和电导率影响,适合改性硅油
质量流量计采用科里奥利原理,直接测量质量流量,同时可测量密度和温度。它不依赖介质电导率,不受介质粘度、温度变化影响,因此适合改性硅油这类绝缘、高粘度介质。
在储能液冷中,质量流量计可用于支路流量监测、总管循环计量和补液支路计量。
对于储能液冷,准确补液计量可以降低介质损耗和运维成本。改性硅油价格不低,微泄漏如果靠液位判断,往往发现较晚。
质量流量计可以在补液支路持续监测补液量,一旦补液频率或补液量异常增加,就能提前预警泄漏。
同时,密度数据可以反映介质是否老化或污染,为换液决策提供依据。
四、选型与安装要点
质量流量计应优先选择适合小口径、低流量、低密度介质的型号。准确度等级建议0.2级或0.15级,重复性±0.06%或±0.05%。
密度测量范围通常为0.5~1.5g/cm³,量程支持定制。介质温度范围-50~200℃,覆盖储能液冷常见工况。输出支持4-20mA、脉冲/频率和RS485,便于接入储能管理系统。
安装时,质量流量计对安装应力、振动和两相流比较敏感。应安装在满管、稳定、无气泡聚集的液相管段,避免安装在泵出口强脉动位置。
管道支撑要牢固,减少外部振动干扰。对于改性硅油系统,接头和密封必须可靠,防止挥发和泄漏。接液材质必须兼容硅油,避免密封件溶胀或介质污染。
温度、压力、液位仪表作为配套,也需要考虑硅油兼容性。温度传感器探头和密封件要耐硅油长期浸泡;压力变送器和差压变送器接液材质要兼容硅油,引压管要防积气积液;液位仪表接液材质要耐硅油,漏液检测要适配油基介质。
但这些是配套选型,核心流量计量仍以质量流量计为主。
结语
储能液冷使用改性硅油时,流量计量不能照搬水基方案。电磁流量计原理上不适用,涡轮流量计需实液标定,质量流量计不受粘度和电导率影响,更适合改性硅油这类绝缘高粘度介质。
锐凌质量流量计在支路、总管和补液支路计量中提供稳定数据,帮助用户把补液计量和泄漏判断做得更可靠。
公司名称: 安徽省锐凌计量器制造有限公司
联 系 人: 锐凌
电  话: 400-8872996
传  真: 055187302227
地  址: 安徽省合肥市庐江县庐城镇合铜公路旁(工业园对面)
邮  编: 230000
该厂商相关技术文摘:
液冷储液罐液位缓降低限没报:外贴式超声波罐位计怎么提前判断?
测乙二醇与氟化液:涡轮流量计叶轮为何不能通用?
去离子水与氟化液:普通电磁流量计导电性不够为何罢工?
引压管太长没隔离罐:压力变送器读数假压怎么防?
CDU排气阶段:看冷板温差恢复正常,怎么判断排气到位?
温度变送器只校表头不看探头深度与结垢:为什么等于白校?
电磁流量计进SCADA:与泵组变频器做闭环怎么配?
液冷爆管预警:压力变送器下降速率加时间双条件怎么设?
停泵水锤导致流量读数骤降:如何判别断流与仪表故障?
液冷温度变送器进BMS:供水露点和降频双告警怎么配?
温度正常流量衰减:为什么涡轮流量计累计差比温度报警早?
液冷总管正常、支路堵:电磁流量计管不到的地方怎么补?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
