单相浸没液冷,液槽温度变送器怎么布点?
安徽省锐凌计量器制造有限公司
单相浸没液冷是把服务器直接浸入绝缘冷却液,液槽内部温度分布是否均匀,直接关系到芯片寿命和冷却效率。
液槽温度变送器不能只装一个点,而要通过科学布点还原温度分层和热点分布。锐凌131温度变送器在浸没液槽温度监测中可用于多点组网,但布点方案需要根据液槽结构、发热器件位置和循环方式设计。
一、垂直分层布点:底部、中部、顶部
浸没液槽通常底部进冷液,顶部出热液,或者通过循环泵推动液体流动。温度变送器应垂直分层布置:底部监测进液温度,中部监测整体液温,顶部监测热液聚集区。
垂直温差可以判断循环是否充分。若顶部温度明显高于底部,说明循环不足或流量偏低,热量在顶部聚集。
若底部温度过低、顶部温度正常,可能是流量过大或冷液直接短路,造成能耗浪费。垂直分层布点是判断液槽循环状态的基础。
二、发热器件附近布点:监测热点
芯片、GPU、电源模块等发热体表面附近是温度十分高区域。
温度变送器可安装在器件上方或侧方,但不要直接接触带电部件和发热表面,应固定在支架上,确保探头处于冷却液中。
热点温度与主体液温对比,可以判断局部散热是否不足。若热点温度持续升高,而主体液温变化不大,说明该区域流场不良,可能需要调整导流板或增加搅拌。
对于两相相变浸没,沸腾区域温度更复杂,需选用耐氟化液、耐高温的探头。
三、水平布点:覆盖槽体四角、中心和服务器列
液槽内部水平方向也可能存在温差。靠近进液口和回液口的位置温度不同,槽体四角容易形成死区。温度变送器应在槽体四角、中心、服务器列之间布置,确保覆盖整个液槽。
对于多槽并联系统,各槽温度分布可横向对比,发现异常槽体。水平布点可以识别局部流场不良区域,为导流板调整和服务器布置优化提供依据。水平温差过大,说明液槽内部混合不均,可能需要调整进液方式或增加搅拌。
四、数据接入与联动控制
多点温度数据接入CDU或动环系统后,可形成温度云图,通过垂直温差判断循环状态,通过热点趋势预警局部散热不足。
当顶部温度超过告警值,系统可提高循环泵速、降低CDU供液温度或调整液槽进出液比例。当温差过大,可启动内部搅拌或调整导流结构。当液位过低导致传感器露出液面,应立即告警并补液,防止干烧。
温度变送器还应与漏液检测、液位变送器联动,形成浸没槽安全监测体系。
五、选型要点
前面分析了浸没液槽温度变送器的布点逻辑:垂直分层、热点覆盖、水平均匀。这些布点需求对传感器选型提出了具体要求。
长期浸泡兼容性是第1 道门槛,探头和线缆需与合成烃、硅油、氟化液等绝缘冷却液兼容,选型时确认密封材料适配性,避免溶胀、开裂,两相氟化液还要考虑挥发性与密封材料兼容性。
精度方面,液槽垂直温差和热点监测需要分辨较小温度变化,±0.5℃是底线,±0.2℃以内更有利于判断温度分层趋势。
在液冷常用量程下,准确度等级0.1级可对应±0.1℃精度。长期稳定性直接影响温度场数据的可比性,建议控制在±0.2%F.S/y以内。输出信号统一为4~20mA等模拟量,可选配物联网模块实现多点组网和远程上传,接入CDU形成温度云图。
过程连接可选螺纹、法兰、卡箍、卡套,适配不同液槽结构。安装支架要耐腐蚀、不脱落,避免长期浸泡后污染液槽。
结语
单相浸没液冷的液槽温度变送器布点,核心是垂直分层、热点覆盖、水平均匀、长期稳定。
只有通过多点组网还原温度场,才能判断循环是否充分、热点在哪里、冷却液是否得到有效利用。
锐凌131温度变送器为浸没液槽多点温度监测提供稳定、长期可靠的数据,帮助用户实现按需冷却和能耗优化。
公司名称: 安徽省锐凌计量器制造有限公司
联 系 人: 锐凌
电  话: 400-8872996
传  真: 055187302227
地  址: 安徽省合肥市庐江县庐城镇合铜公路旁(工业园对面)
邮  编: 230000
该厂商相关技术文摘:
液冷储液罐液位缓降低限没报:外贴式超声波罐位计怎么提前判断?
测乙二醇与氟化液:涡轮流量计叶轮为何不能通用?
去离子水与氟化液:普通电磁流量计导电性不够为何罢工?
引压管太长没隔离罐:压力变送器读数假压怎么防?
CDU排气阶段:看冷板温差恢复正常,怎么判断排气到位?
温度变送器只校表头不看探头深度与结垢:为什么等于白校?
电磁流量计进SCADA:与泵组变频器做闭环怎么配?
液冷爆管预警:压力变送器下降速率加时间双条件怎么设?
停泵水锤导致流量读数骤降:如何判别断流与仪表故障?
液冷温度变送器进BMS:供水露点和降频双告警怎么配?
温度正常流量衰减:为什么涡轮流量计累计差比温度报警早?
液冷总管正常、支路堵:电磁流量计管不到的地方怎么补?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
