冷板式液冷,涡轮流量计为什么适合支路?
安徽省锐凌计量器制造有限公司
    冷板式液冷的支路流量监测,是流量均衡和局部过热诊断的关键。每台机柜、每块冷板都需要知道冷却液是否按设计流量通过。
涡轮流量计在支路场景中优势明显,锐凌涡轮流量计也常用于这类小流量、小管径、多测点的场合。为什么涡轮流量计适合支路?从体积、精度、介质适配和安装维护来看。
一、支路流量小、管径小,涡轮流量计体积紧凑
冷板式液冷支路管径通常在DN15~DN50之间,流量范围从几十升每小时到几立方米每小时。涡轮流量计结构紧凑轻巧,安装维护方便,适合机柜内密集布置。
涡轮流量计口径覆盖范围广,可满足不同支路管径需求。螺纹、卡箍、法兰等多种连接方式,适配不同管路接口。
对于空间紧张的机柜内部,涡轮流量计的小体积优势明显。插入型涡轮流量计还可用于大口径测量,压力损失小,安装维护方便。
二、涡轮流量计精度高、重复性好
支路流量监测需要准确判断流量是否偏离设计值。涡轮流量计准确度等级可达0.2~1.5级,重复性好,短期重复性可达0.05%~0.5%。
对于支路流量均衡调节,重复性比绝对精度更重要,因为需要判断同一支路在不同时间的流量变化。涡轮流量计可提供脉冲、4~20mA、RS485(Modbus-RTU)等输出,便于接入CDU和动环系统。高精度型号准确度可达0.2级,满足高密度GPU服务器支路监测需求。
三、介质适配性广,适合水基和低粘度介质
涡轮流量计适用于液体,测量介质包括水、成品油、轻质原油、有机液、无机液等。介质粘度要求小于5×10^-6 m²/s,大于该值需实液标定。
冷板式液冷常用水基冷却液粘度低,适合涡轮流量计。对于油基、硅油等介质,需根据实际粘度确认是否适配。涡轮流量计适配小管径管路,水基、油基、硅油介质通用,但选型时仍需核对粘度。介质温度-25℃~120℃,环境温度-20℃~55℃,覆盖液冷系统常规工况。
四、低功耗、多种输出,适合机柜内密集安装
支路流量计数量多,功耗和布线是现实问题。涡轮流量计整机功耗小于1W,支持3.6V锂电池、12VDC、24VDC供电。
输出信号丰富,包括三线制脉冲、两线制4~20mA、RS485(F型)等。防护等级IP65,适合机房环境。防爆等级Ex db IIC T6 Gb,可用于有防爆要求的场合。对于数据中心液冷支路,低功耗和小体积是核心优势,涡轮流量计在这两点上表现突出。
五、选型要点
前面分析了涡轮流量计适合支路的原因:体积小、重复性好、低功耗、多输出。选型时首先要匹配支路管径,通常DN15~DN50,涡轮流量计结构紧凑的优势在此体现。
精度方面,支路流量均衡调节更依赖重复性而非绝对精度,0.5级或1.0级即可满足,重复性优于0.5%是关键。介质粘度需小于5×10??m²/s,水基冷却液通常满足,油基和硅油需核对实际粘度,必要时实液标定。
输出信号支持脉冲、4~20mA或RS485(Modbus-RTU),便于接入CDU实现流量告警和均衡调节。供电可选3.6V锂电池、12VDC或24VDC,整机功耗小于1W,适合机柜内密集安装。防护等级IP65,过程连接可选螺纹、卡箍或法兰。
结语
涡轮流量计适合冷板式液冷支路,是因为它体积小、精度高、重复性好、低功耗、多输出,能适应小管径、多测点的密集安装需求。
锐凌涡轮流量计在支路流量监测中提供稳定数据,帮助用户实现流量均衡、堵塞告警和能耗优化,让每台机柜、每块冷板都能得到合适的冷却液流量。
公司名称: 安徽省锐凌计量器制造有限公司
联 系 人: 锐凌
电  话: 400-8872996
传  真: 055187302227
地  址: 安徽省合肥市庐江县庐城镇合铜公路旁(工业园对面)
邮  编: 230000
该厂商相关技术文摘:
液冷储液罐液位缓降低限没报:外贴式超声波罐位计怎么提前判断?
测乙二醇与氟化液:涡轮流量计叶轮为何不能通用?
去离子水与氟化液:普通电磁流量计导电性不够为何罢工?
引压管太长没隔离罐:压力变送器读数假压怎么防?
CDU排气阶段:看冷板温差恢复正常,怎么判断排气到位?
温度变送器只校表头不看探头深度与结垢:为什么等于白校?
电磁流量计进SCADA:与泵组变频器做闭环怎么配?
液冷爆管预警:压力变送器下降速率加时间双条件怎么设?
停泵水锤导致流量读数骤降:如何判别断流与仪表故障?
液冷温度变送器进BMS:供水露点和降频双告警怎么配?
温度正常流量衰减:为什么涡轮流量计累计差比温度报警早?
液冷总管正常、支路堵:电磁流量计管不到的地方怎么补?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
