CDU泵组进出口,压力变送器怎么判断气蚀?
安徽省锐凌计量器制造有限公司
    气蚀是液冷循环泵十分隐蔽的杀手。
它不会立刻让泵组停机,但会在叶轮表面不断产生微小气泡,气泡破裂时释放的能量持续冲击金属表面,久而久之造成叶轮点蚀、泵体振动、流量衰减。
等到运维人员发现泵组性能下降时,叶轮往往已经损坏到无法修复的程度。判断气蚀是否正在发生,直接的信号就是泵组进口压力的异常降低。
一、气蚀的成因与进口压力的关系
气蚀发生的根本原因是泵组进口压力低于冷却液的饱和蒸汽压。冷却液在低压区汽化形成气泡,气泡随流体进入高压区后迅速溃灭,产生局部冲击。进口压力越低,气蚀风险越高。
液冷系统在变负荷运行时,回液流量会发生变化,进口压力也会随之波动。如果压力变送器只设置一个固定的报警阈值,可能会在负荷正常波动时频繁误报,也可能在真正危险时反应迟钝。
因此,进口压力的判断需要结合流量数据一起看。进口压力降低同时流量下降,气蚀风险很高;进口压力降低但流量正常,可能是传感器零点漂移或管路暂时性波动。运维人员需要根据系统实际运行曲线,为进口压力设置动态报警区间。
二、通过压力数据识别气蚀先兆
气蚀不是瞬间发生的,它有一个渐进过程。在气蚀初期,进口压力会出现高频小幅波动,这种波动在普通压力表上很难察觉,但压力变送器可以捕捉到。
当进口压力持续低于设计安全值,并且波动幅度逐渐增大时,说明气蚀正在加剧。此时系统应该立即检查补液是否充足、过滤器是否堵塞、膨胀罐压力是否正常。
锐凌131压力变送器在进口压力监测中的价值,在于它对微小压力变化的敏感度和长期稳定性。
液冷泵组进口压力通常不高,压力波动范围也有限,普通变送器可能分辨不出早期气蚀带来的细微变化,而131压力变送器凭借其高精度芯体和抗干扰设计,能够稳定输出可信数据,为运维人员提供判断依据。
三、压力变送器选型与安装要点
判断气蚀不仅需要压力变送器,还需要正确的安装位置。
进口压力测点应尽量靠近泵组进口,避开弯头、阀门等局部阻力件,否则测到的压力不能真实反映泵入口状态。
变送器的量程应覆盖进口压力的正常波动范围,同时留有一定的过压能力。在信号输出方面,4-20mA模拟量适合实时控制,RS485数字量适合数据记录和趋势分析。锐凌131压力变送器同时支持这两种输出方式,可以灵活接入不同类型的控制系统。
此外,变送器的接液材质需要与冷却液兼容,水基冷却液、合成烃、氟化液对材质的要求不同,选型时不能一概而论。
气蚀判断不是单一仪表能完成的任务,它需要压力、流量、温度数据的协同分析,才能准确识别泵组是否处于安全运行区间。
结语
气蚀不会提前打招呼,但它会在进口压力上留下痕迹。固定阈值容易误报,动态区间结合流量判断才更可靠。对于连续运行的液冷系统,气蚀初期的微小压力波动就是直接的预警信号。
选对压力变送器、装对位置、看懂数据,泵组叶轮就能少受一份看不见的损伤。气蚀判断不是一次性的检查,而是长期的数据积累和趋势跟踪。
公司名称: 安徽省锐凌计量器制造有限公司
联 系 人: 锐凌
电  话: 400-8872996
传  真: 055187302227
地  址: 安徽省合肥市庐江县庐城镇合铜公路旁(工业园对面)
邮  编: 230000
该厂商相关技术文摘:
液冷储液罐液位缓降低限没报:外贴式超声波罐位计怎么提前判断?
测乙二醇与氟化液:涡轮流量计叶轮为何不能通用?
去离子水与氟化液:普通电磁流量计导电性不够为何罢工?
引压管太长没隔离罐:压力变送器读数假压怎么防?
CDU排气阶段:看冷板温差恢复正常,怎么判断排气到位?
温度变送器只校表头不看探头深度与结垢:为什么等于白校?
电磁流量计进SCADA:与泵组变频器做闭环怎么配?
液冷爆管预警:压力变送器下降速率加时间双条件怎么设?
停泵水锤导致流量读数骤降:如何判别断流与仪表故障?
液冷温度变送器进BMS:供水露点和降频双告警怎么配?
温度正常流量衰减:为什么涡轮流量计累计差比温度报警早?
液冷总管正常、支路堵:电磁流量计管不到的地方怎么补?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
