醇基燃料新国标附录D——固定式容器必须装哪些传感器?
安徽省锐凌计量器制造有限公司
    GB 16663-2025《醇基液体燃料》附录D以资料性附录的形式,给出了固定式容器的注意事项。虽然标注为“资料性”,但在实际监管执法中,附录D的内容已经成为各地安全检查的对照清单。
附录D.1.3明确规定:固定式容器宜安装呼吸阀阻火器、温度传感器、液位传感器、可燃有毒有害气体泄漏检测报警装置、自动紧急切断阀、自动喷水降温装置和防溢流措施。宜采用物联网技术实时监测容器的状态。
这些要求可以理解为“七项设备+一项系统”。我们从传感器的角度逐一拆解。
温度传感器
持续监测罐内温度。醇基燃料属于2类易燃液体,其蒸汽与空气混合能形成爆炸性混合物。
储罐在室外暴晒时温度可能快速上升,温度过高会加速甲醇挥发,增加爆炸风险。温度传感器实时采集储罐温度数据,当温度达到危险阈值时触发报警或喷淋降温。
液位传感器
监测储罐余量、防止超量加注。新国标附录D.1.1要求固定式容器容积不大于1m³,加注系数为0.9。这意味着一个1m³的储罐顶多只能装0.9m³燃料,必须留出10%的安全余量。液位传感器就是执行这一要求的技术手段。
目前用于醇基燃料的专用液位计,探头材质需针对甲醇腐蚀性进行专属设计,整机防爆以适配甲类易燃易爆工况,防护等级需达到IP65。
测量范围通常覆盖0至3.5米,精度控制在±0.1%以内,分辨率达到0.5mm——这些参数共同确保液位数据长期稳定、不漂移。
法米特醇基燃料智能储罐配套的FM-YSG型液位计参数配置即遵循这一标准。
可燃有毒有害气体泄漏检测报警装置
持续监测甲醇蒸气浓度。附录D.1.3中提到的“可燃有毒有害气体”特指甲醇蒸气。甲醇蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物,其爆炸极限为6.0%-36.5%。更重要的是,甲醇蒸气比空气重——这意味着泄漏的甲醇蒸气不会向上飘散,而是下沉积聚在低洼处。这一物理特性决定了探测器的安装位置必须在地面低处。
甲醇专用传感器在选型时需特别关注响应时间——行业领先水平可达0.1秒以内,这意味着泄漏发生的瞬间即可被捕获,为后续联动处置争取黄金时间。
自动紧急切断阀
在泄漏报警、高温报警及断电时自动关闭。
附录D.1.4明确要求紧急切断阀在可燃有毒有害气体泄漏检测报警、高温报警及断电时宜能自动关闭。
智能控制器是这一环节的核心——它采集液位、温度、多路气体浓度信号,内置三级联锁逻辑:液位高限的时候关闭进料电磁阀防溢罐;气体浓度超限的时候关闭出料电磁阀并启动排风机;多重异常时执行紧急切断,联动所有电磁阀关闭并全速排风。
法米特醇基燃料智能储罐配套的醇安仪(FM-CA01)即按此三级联锁逻辑设计,采集接口覆盖1路液位、1路温度、4路气体浓度。
自动喷水降温装置
安装在室外的固定式容器上。附录D.1.5明确,固定式容器安装在室外的宜安装自动启停的降温喷水装置。温度传感器检测到罐温过高时,自动启动喷淋降温。
防溢流措施
与液位传感器配合。高液位时自动关闭进料阀,防止加注过程中溢罐泄漏。液位传感器监测到液位达到高限的时候,联动进料电磁阀自动关闭——整个过程不需要人判断、不需要人操作。
这七项设备的核心逻辑是“感知-判断-执行”的完整闭环。温度传感器、液位传感器、气体探测器解决“感知”的问题;智能控制器解决“判断”的问题——接收信号、分析数据、做出决策;电磁阀和风机解决“执行”的问题——关阀、排风、降温。
醇基燃料储罐液位监测、温度监测、气体浓度监测——三个维度的数据汇聚到一台控制器,让分散的仪表变成了一个协同工作的系统。
醇基燃料安全监控的逻辑是:传感器感知风险,控制器判断风险,执行器消除风险——从“人去找”变成“系统自己停”。
结语:
附录D.1.3的七项设备解决的是“感知-判断-执行”的安全闭环:传感器感知风险,控制器判断风险,电磁阀和风机关断风险。
法米特醇基燃料智能储罐出厂即集成全套传感器与控制器,从液位计到报警器到电磁阀完整覆盖,无需自行拼凑,一次通过验收。
公司名称: 安徽省锐凌计量器制造有限公司
联 系 人: 锐凌
电  话: 400-8872996
传  真: 055187302227
地  址: 安徽省合肥市庐江县庐城镇合铜公路旁(工业园对面)
邮  编: 230000
该厂商相关技术文摘:
液冷储液罐液位缓降低限没报:外贴式超声波罐位计怎么提前判断?
测乙二醇与氟化液:涡轮流量计叶轮为何不能通用?
去离子水与氟化液:普通电磁流量计导电性不够为何罢工?
引压管太长没隔离罐:压力变送器读数假压怎么防?
CDU排气阶段:看冷板温差恢复正常,怎么判断排气到位?
温度变送器只校表头不看探头深度与结垢:为什么等于白校?
电磁流量计进SCADA:与泵组变频器做闭环怎么配?
液冷爆管预警:压力变送器下降速率加时间双条件怎么设?
停泵水锤导致流量读数骤降:如何判别断流与仪表故障?
液冷温度变送器进BMS:供水露点和降频双告警怎么配?
温度正常流量衰减:为什么涡轮流量计累计差比温度报警早?
液冷总管正常、支路堵:电磁流量计管不到的地方怎么补?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
