一根网线既供电又对时:POE电子时钟的布线思路
山东唯尚电子有限公司
在医院走廊、学校教学楼、办公楼大厅这些地方,墙上挂着的时钟背后通常有两根线:一根电源线,一根网线。POE电子时钟改变的就是这个情况。需要说明的是,它并非民用消费品,而是面向专业场所设计的时钟终端。
POE是Power over Ethernet的缩写,意思是通过以太网线同时传输电力和数据。用在时钟上,就是一根网线接进去,时钟既获得了工作所需的电力,也获得了来自网络的时间信号。不需要额外拉一根电源线到时钟旁边,也不需要为每只钟单独配一个电源适配器。
这个变化听起来不大,放到实际施工里影响却很明显。传统时钟安装,电工要拉电源线,弱电工人要拉网线,两边还得协调位置。有些地方比如走廊高处、吊顶下面、玻璃幕墙旁边,取电并不方便,为了给一只钟供电,可能要单独走一路线管。POE电子时钟把这些麻烦省掉了,只需要从交换机拉一根网线过去,时钟就能工作。对于旧楼改造或者装修已经完成的场所,这种布线方式减少了很多破坏和协调工作。
从系统角度看,POE电子时钟仍然是网络里的一个终端。它通过网线接入交换机,从网络时间服务器获取标准时间,然后显示出来。整栋楼里的POE时钟,时间来自同一个源头,显示保持一致。管理员在后台能看到每只钟的在线状态,哪只掉线了、哪只显示异常,系统里有记录,不用挨个去现场看。
POE供电本身有功率限制,这对时钟来说通常不是问题。电子时钟的功耗一般不高,标准POE交换机的单口输出就能满足。需要注意的是网线质量和水晶头制作,线缆太长或者接头没做好,可能导致供电不稳定,时钟反复重启或者干脆不上电。施工时把这一步做扎实,后面基本不会出问题。
时钟终端的设计也围绕这个思路来做。背面通常只有一个网口,接上网线就行。外壳有壁挂式、吊装式,也有嵌入式,根据安装环境选择。显示部分以大数字为主,远距离能看清;亮度可以调节,适应白天和夜间的不同环境。有些款式同时显示日期、星期和温度,方便日常参考。
在实际部署中,需要考虑几个方面。交换机是否支持POE供电,如果不支持,需要加POE供电模块或者更换交换机;网线从交换机到时钟的距离有多远,超过一定长度时信号和电力会衰减;一只交换机带多少只时钟,总功率是否够用;时钟安装位置的高度和角度,是否方便人员观看。这些因素决定了网络设备选型和布线方案。
日常维护方面,POE电子时钟不需要太多干预。时钟自动从网络获取时间,自动保持同步。如果网络中断,时钟依靠内部晶振继续走时,网络恢复后自动校准。某只钟出了问题,先检查网线连接和水晶头,再看交换机的POE端口状态,多数情况能很快定位。
一根网线解决供电和信号两件事,看起来是简化了布线,实际上改变的是整个安装和维护的思路。对于需要安装多只时钟的场所来说,减少的线缆和工时是看得见的,系统统一管理带来的便利则是长期体现出来的。正如山东唯尚电子有限公司以上所说,POE电子时钟的价值,大概就在这里:把复杂的事情留在网络层,让墙上的钟回归它本来的角色——安安静静显示时间。
公司名称: 山东唯尚电子有限公司
联 系 人: 李淑珍
电  话: 0531-69950732
传  真: 0531-69950371
地  址: 华阳路67号留学人员创业园
邮  编: 250000
该厂商相关技术文摘:
4G 数字时钟适合没有网线的场所吗?
布线受限场景怎么选 wifi 授时电子钟?
北斗网络对时服务器,内网如何依托北斗获取时间?
无线终端同步,无线网络授时服务器如何分配时间?
4G 时钟同步服务器,无有线网络如何搭建授时源?
4G 网络校时器,无网线场景怎么实现时间同步?
嵌入式数字时钟,适配药厂洁净区哪些需求?
4G 走廊吊装数字时钟,适合哪些走廊场景?
IP 网络时钟,适合哪些新建楼宇同步场景?
厂区、医院为何选用 NTP 电子时钟?
校园子母钟系统,适配校园哪些时序场景?
wifi 授时电子钟,依靠什么完成自动校时?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
