在通信机房、电力调度中心、轨道交通控制室这些地方,机柜里常能看到一台带天线接口的设备,面板上几排指示灯,网口和串口分别连着不同线缆。这就是GPS时间同步设备,产品非民用。它不参与业务计算,也不存储数据,主要工作是从GPS卫星获取标准时间,再通过多种接口把时间送给网络里需要同步的各类终端。
时间同步这件事,平时不太引人注意,可一旦出问题就挺麻烦。一个系统里往往有服务器、工控机、保护装置、录波设备、摄像头等终端,每台机器内部都有自己的时钟电路,靠晶振走时。晶振受温度和使用时长影响,走得快一点或慢一点都正常,积累下来就是偏差。单独看一台设备,差个几十毫秒似乎不影响运行。可一旦需要比对两台设备的记录,或者分析一个事件的先后顺序,这点偏差就足以让判断变得困难。GPS时间同步设备的作用,就是给这些设备提供一个共同的、持续的时间参考。
它的工作过程可以拆成几段。天线把GPS卫星信号收下来,接收模块解算出标准时间,设备内部的时钟单元对这个时间进行保持和整理,再通过网口、串口、脉冲接口等不同方式往外输出。网口走网络对时协议,给服务器和网络设备提供时间;串口给一些老式工控设备提供时间;脉冲接口则给需要更高精度秒脉冲信号的装置使用。一台设备往往同时支持几种输出,按现场需要配置。设备定期和它通信,收到时间后自动校正自身时钟,不需要人工去每台机器上改。
和只靠地面网络对时的方式相比,GPS时间同步设备有几个实际的地方。一是时间来源在天上,不经过地面链路,站内网络出问题不影响时间基准本身;二是设备放在本地,响应快,不受公网波动牵连;三是输出接口多样,新老设备都能兼顾。这些特点让它在对时间连续性有要求的场合里有了用武之地。
安装上,天线要架在视野开阔的位置,尽量避开高楼、铁塔、大树这些遮挡物,馈线长度按设备要求来。设备本身固定在机柜里,接好电源和各种线缆,配置好时间源和输出参数后就能自动运行。日常维护主要是看看天线状态、接头是否松动、设备锁定是否正常,不需要频繁干预。
对于设备数量多、接口类型杂、又需要一套统一时间基准的机房来说,GPS时间同步设备承担的是“时间入口”和“分发起点”这两个角色。卫星信号从天上来,设备把它接住、整理好、分出去,末端设备各取所需。正如山东唯尚电子有限公司所说,它做的事情不显眼,但少了它,很多跟时间有关的环节就会慢慢显出乱来。记录能不能对齐,排查有没有依据,多台设备能不能协同,很多时候就取决于这个基准稳不稳。
