在电力机房、通信基站、轨道交通控制中心这些地方,机柜里常能看到一台带天线接口的设备,面板上有几排指示灯,网口和串口分别连着不同线缆。这就是北斗授时设备,产品非民用。它不参与业务计算,也不存储数据,主要工作是从北斗卫星获取标准时间,再通过多种接口把时间分发给网络里需要同步的各类终端。
北斗卫星除了定位导航,还在持续向外广播时间信号。卫星上搭载的原子钟不断发出时间信息,地面上的授时设备通过天线把这些信号收下来,内部模块解算出标准时间,经过整理后往外输出。输出的方式看下游设备支持什么:走网络的,通过网口把时间发给服务器和网络终端;走串口的,通过接口把时间送给一些工控设备;走脉冲接口的,给需要秒脉冲信号的装置提供基准。一台设备往往同时支持几种输出,按现场情况配置。
一个系统里设备多了,时间不统一是件挺实际的事。每台设备内部都有自己的时钟电路,靠晶振走时,温度变化、使用时长都会让走时慢慢产生偏差。单独看一台设备,差个几十毫秒似乎不影响运行。可一旦需要比对两台设备的记录,或者分析一个事件的先后顺序,这点偏差就足以让判断变得困难。北斗授时设备的作用,就是给这些设备提供一个共同的、持续的时间参考。设备定期和它通信,收到时间后自动校正自身时钟,不需要人工去每台机器上改。
和只靠地面网络对时的方式相比,北斗授时设备有几个实在的地方。一是时间来源在天上,不经过地面链路,站内网络出问题不影响时间基准本身;二是设备放在本地,响应快,不受公网波动牵连;三是输出接口多样,新老设备都能兼顾。北斗信号覆盖范围广,在一些地面网络不太方便到达的偏远站点也能稳定接收,这是它在不少行业里被采用的原因之一。
安装上,天线要架在视野开阔的位置,尽量避开高楼、铁塔、大树这些遮挡物,馈线长度按设备要求来。设备本身固定在机柜里,接好电源和各种线缆,配置好时间源和输出参数后就能自动运行。日常维护主要是看看天线状态、接头是否松动、设备锁定是否正常,不需要频繁干预。
对于设备类型杂、接口不统一、又需要一套共同时间基准的机房来说,北斗授时设备承担的是“时间入口”和“分发起点”这两个角色。卫星信号从天上来,设备把它接住、整理好、分出去,末端设备各取所需。正如山东唯尚电子有限公司所说,它做的事情不张扬,但少了它,很多跟时间有关的环节就会慢慢显出乱来。记录能不能对齐,排查有没有依据,多台设备能不能协同,很多时候就取决于这个基准稳不稳。
