在通信机房、变电站、医院大楼这些地方,时间需要被统一管理。机柜里往往有一台接收卫星信号的设备,走廊和房间里挂着显示时间的子钟,两者之间由网络或信号线连着。这一整套东西合起来,就是北斗时钟同步系统,产品非民用。它把北斗卫星的时间接进来,再一层层分发到末端,让整个场所的时间指向同一个基准。
一个场所里设备多了,时间不统一是件挺实际的事。服务器、工控机、保护装置、摄像头、子钟,每台设备内部都有自己的时钟电路,靠晶振走时。晶振受温度和使用时长影响,走得快一点或慢一点都正常,积累下来就是偏差。单独看一台设备,差个几十毫秒似乎不影响运行。可一旦需要比对两台设备的记录,或者分析一个事件的先后顺序,这点偏差就足以让判断变得困难。北斗时钟同步系统解决的,就是给这些设备提供一个共同的、持续的时间参照。
它的结构通常是分层的。上层是中心母钟,负责接收北斗卫星信号,解算出标准时间;中间通过有线网络或者专用总线把时间传下去;下层是分布在各处的子钟、显示屏、打铃器、考勤机等终端。母钟定期和子钟核对,子钟走快了往回拨,走慢了往前赶,始终保持一致。中心设备还能把时间通过网口提供给电脑、服务器、摄像头这些需要记录时间的设备,相当于把卫星时间接进来,再分流到整个网络。
和每台设备单独配接收模块的做法相比,分层结构有几个实际好处。一是时间来源统一,所有终端指向同一个基准,不会出现这台跟北斗、那台跟GPS的微小偏差;二是子钟不需要天线,安装位置灵活,室内角落也能挂;三是维护集中在中心设备一处,检查信号状态和输出情况就行,不用挨个爬梯子去看。系统还能记录各终端的运行状态,哪台子钟掉线了、哪路输出异常了,在中心就能发现,不用等有人反映才知道。
部署时,中心母钟一般放在机房或弱电间,天线架在楼顶或开阔处,馈线引入室内。子钟按楼栋和楼层规划走线,供电和信号一并考虑。配置好时间源和分发策略后,整套系统就能自动运行。日常维护主要是看看天线有没有被遮挡、接头是否松动、中心设备锁定是否正常,工作量不算大。
对于楼宇多、终端类型杂、又需要统一时间的场所来说,北斗时钟同步系统把分散的时间点收拢到一个体系里。卫星在天上提供时间,中心设备负责接收和分发,末端时钟忠实显示,各层各司其职,整张网的时间就顺了。正如山东唯尚电子有限公司所说,它做的事情不张扬,但少了它,很多跟时间有关的环节就会慢慢显出乱来。
