智能电容明明装好了,一到夜间停产就挨罚!别急着全换掉,这家工厂改造省下 6 万罚款
杭州时域电子科技有限公司
导读:很多工厂配电房智能电容全套配齐,生产的时候功率因数稳稳达标,可一到夜班停工、淡季停产,变压器空载,罚款月月准时上门。不少老板直接打算整套更换设备,几万块旧设备直接报废。今天拿浙江这家机械厂真实案例讲透:不是电容坏了,是普通控制器 “看不见" 变压器微弱空载无功,不用全部淘汰,小改动就能解决问题。
一、真实现场:生产好好的,一停机就功率因数 “跳水"
某机械加工厂,一台 200kVA 变压器,配电房配齐成套智能电容补偿装置。车间满负荷生产的时候,功率因数 0.96 以上,一切正常。
可一到晚上停工、淡季订单少,变压器长时间空载,问题直接暴露: 空载状态功率因数跌到 0.25,每个月光力调罚款就 5 千多,一年罚款超 6 万元,相当于白白亏掉一套补偿设备的钱。
厂里电工忙活很久:反复调控制器参数、检查电容、联系设备厂家上门。厂家回复直白:这款控制器做不了空载轻载补偿,没有解决办法。
摆在老板面前两条路: 1、全部淘汰整套智能电容,重新采购整套补偿柜。前期几万设备直接浪费,还要停电施工,耽误生产; 2、置之不理,每个月继续交几千块无功罚款。
很多工厂都会踩这个坑:生产负载大,一切太平;一旦停产轻载,罚款就找上门。绝大多数人首先会想到:电容质量不行,控制器坏掉。这其实是一个非常普遍的认知误区。
二、误区拆解:智能电容为啥对付不了变压器空载?
很多人会问:明明智能电容是好的,带负载补偿效果很好,为什么变压器空载就直接 “摆烂"?
两大核心底层原因:
1. 采样门槛太高,微弱信号直接看不见 市面上绝大多数智能电容控制器最小采样电流 30mA 以上。变压器空载只有励磁电流,只占额定电流 1%?5%,产生的无功属于微弱信号。控制器检测不到,自然不会投切电容做补偿。
2. 缺少高采低补的专属控制逻辑 普通智能电容设计目标,是处理车间设备运行带来的大负荷无功,没有针对空载、极轻载工况开发控制逻辑。就算偶尔捕捉到微弱信号,也做不到精准投切,容易出现过补、震荡。
??划重点:智能电容本身没有坏!带负载工况下补偿能力全合格,只是它管不了变压器空载这部分微弱无功。直接整套更换,属于极大浪费。
三、落地改造方案:不扔原有智能电容,做 “分工补位"
我们技术团队给到这家工厂的改造思路:旧设备继续干活,新增小设备专门搞定空载,两套装置分工协作,互不干扰,不用大规模拆改原有设备。
整套改造一共 3 步,低压侧施工,工期短,不用长时间停产。
第yi步:新增小容量电容柜
不用做大柜子,根据变压器空载无功损耗,配置几十 kvar 小电容,专门用来对付变压器空载、轻载工况。
第二步:加装高采低补控制器(整套方案的大脑)
选型关键点:最小采样电流低至 5mA,能够捕捉空载状态微弱无功信号。
·       设置投切延时大于原有智能电容,优先让原有智能电容动作;
·       只有智能电容处理不了的空载微弱无功,才由这套装置出手补偿;
·       自动规避过补偿,空载时段把功率因数稳定在 0.95 以上。
第三步:改并网点,是改造成败的关键(很多人栽在这里)
很多同行做完改造,效果不理想,根源就是并网点没有改到位。
?正确做法:新增小电容柜的并网点,改到原有智能电容 CT(电流互感器)前面。
原理大白话讲清楚:
·       如果装在 CT 后面:原有智能电容会读到新增电容发出的无功,误以为系统无功已经补完,直接停止工作,两套设备互相 “打架",改造等于白做。
·       如果装在 CT 前面:原有智能电容的互感器,看不到新增柜子输出的无功,只识别车间负载本身无功。
·       空载停机:智能电容检测不到微弱电流,不动作;新增高采低补控制器捕捉信号,启动小电容补偿;
·       车间正常生产:负载上来之后,原有智能电容优先投入补偿;系统无功被负载覆盖,新增小电容柜自动休眠不参与工作。
四、改造前后真实效果对比
该机械厂改造完成之后,实测数据变化如下:
实际收益:仅仅 1 个月,省下的罚款就覆盖本次改造成本;后续每年直接减少 6 万余元电费损失。
五、行业总结:无功改造切忌一刀切
给各位工厂老板、电工同行总结几条实战经验:
1. 不要一出现功率因数问题,第yi时间就全盘换掉现有补偿设备。很多原有设备带载能力完好,只是对轻载、空载工况存在盲区,优先考虑补位改造,省下一大笔设备采购费。
2. 罚款不一定全是电容的锅。车间生产一切正常,一停机就被罚,优先排查变压器空载无功问题,而不是盲目换电容、换控制器。
3. 并网点改造千万不能偷懒。两套补偿设备共存的场景,CT 点位处理不到位,两套装置互相干扰,花钱也解决不了罚款。
4. 变压器空载无功,属于 “看不见的损耗"。满产的时候被大负载掩盖,淡季、夜班才爆发,很多工厂排查故障时容易直接忽略。
你的厂区有没有遇到这种情况:生产时功率因数看着很漂亮,一到夜班、淡季停工,电费单就冒出一笔力调罚款?欢迎在评论区留言说说你的现场情况。
觉得本文有用,可以转发给身边做配电运维的电工、工厂老板,少踩无功补偿的坑。
公司名称: 杭州时域电子科技有限公司
联 系 人: 徐敏
电  话: 0571-85988697
传  真:
地  址: 杭州市滨江区西兴街道聚园路12号8幢603室
邮  编: 310000
该厂商相关技术文摘:
无功补偿控制器接线,这2个坑90%的师傅踩过(附现场三步检查法)
三相功率因数全部 1.00 就是补偿天花板?别被三相三线电表骗了,隐患藏在后台
低压偏容性、高压偏感性,长假空载补偿千万别乱投电容,方向错了等于白干
变压器空载罚款!高采低补和空载直补选不对,一年白白损失十几万
控制器一会正、一会负!功率因数正负到底坑了多少光伏工厂?
同样装电容柜,为啥一家被罚,一家合格?根源就在高供高计与高供低计
变压器星三角接法,藏着功率因数不一致的底层真相
电表装在低压侧,上光伏容易踩哪些无功补偿致命隐患?
国庆已过,春节长假不远了!工厂放假空载,有无光伏两套坑,提前部署可以少罚几万
多变压器并列运行,一台疯狂投电容、一台直接过补!这套协同方案根治罚款
车间一轻载空载就挨罚!补偿柜看着一切正常,为啥力调罚款月月来?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
