国庆已过,春节长假不远了!工厂放假空载,有无光伏两套坑,提前部署可以少罚几万
杭州时域电子科技有限公司
案例:某机械加工厂,250kW 光伏,平时生产功率因数稳稳达标。去年春节全厂停工 7 天,节后拿到电费账单,力调罚款 2760 元。白天光伏省下的电费,假期几天直接亏回去。电工反复查电容、调控制器参数,折腾两三天,才搞懂:放假空载,有没有光伏,故障根源不一样。
每到长假,很多老板、电工都只盯设备防盗、断电安全,却忽略配电房里这个隐形电费陷阱。 不少工厂:上班生产一切正常;一放长假,车间停机、负载近乎归零,假期过完,一张力调罚款单直接找上门。长假空载工况,把平时掩盖住的无功缺陷全部放大出来。
今天把两种场景讲透:厂区没有光伏、厂区已经装光伏,分别是什么坑、怎么排查、落地怎么做,看完春节放假直接照着操作,避免白白交罚金。
一、误区先破除:很多人踩的 3 个认知大坑
?误区 1:工厂放假设备全停,不用电,功率因数自然不会出问题
真相:变压器只要带电,就会产生励磁空载无功。几乎没有有功消耗,一点点无功,就能把月度考核功率因数狠狠拉低,照样罚款。
?误区 2:装了光伏,白天能省电,放假停机大不了不发电,不会产生罚款
真相:逆变器休眠不代表全断电,只要挂在电网上,夜间持续输出容性无功。普通补偿柜对付感性无功拿手,面对容性无功束手无策,越补越乱。
?误区 3:放假直接把补偿柜合闸放那,控制器自己会处理全部工况
真相:普通控制器采样门槛高,空载微弱电流识别不到,要么不投切欠补罚款;要么来回反复投切震荡,打坏电容,引发电气隐患。
二、工厂没有光伏,春节全厂停工会遇到什么问题
故障现象
车间全部停机,只剩变压器带电待机。
现象 1:补偿柜控制器一动不动,不投电容,月度功率因数暴跌,收到力调罚款。
现象 2:部分老款补偿柜陷入投切震荡,电容投上去就过补,切掉又缺无功,接触器不停来回开合,电容快速鼓包老化,严重会打火。
案例:一家零部件加工厂,315kVA 变压器,无光伏。平时生产功率因数 0.96 无罚款。春节放假 8 天,变压器没有断电。节后账单力调罚款 4200 元。电工看控制器屏幕数值看着正常,却忽略:空载电流太小,老控制器 “看不见" 变压器励磁无功,直接躺平不工作。
无光伏工厂,长假 2 套处置方案
行业教训:不要硬扛。如果控制器不支持空载小负载工况,不要指望它自己 “智能处理",放假拉闸,是成本低、很安全的手段。
三、工厂已经装光伏,春节停工,坑直接翻倍
装光伏的工厂,长假空载是双重考验:白天光伏发电,夜间逆变器休眠输出容性无功。很多老板只看到光伏省电费,忽略假期带来的新麻烦。
故障现象
1. 白天有光照:光伏发电,厂区负载几乎为零,有功倒送,系统无功平衡被打乱;
2. 夜晚逆变器休眠停机:逆变器没有断开电网,持续输出容性无功,普通电容柜无法吸收容性无功,只能 “躺平不动作";
3. 最终结果:月度累计功率因数不达标,力调罚款,把假期前光伏省的电费直接吃掉。
案例:一家 280kW 光伏加工厂,春节放假 7 天。白天发电收益可观,夜间逆变器保持并网。节后结算,力调罚款 3100 元。一开始怀疑光伏组件、怀疑电容质量,排查大半天才找到元凶:逆变器夜间休眠输出的容性无功,普通补偿柜处理不了这种工况。
已有光伏工厂,春节长假 3 套落地解决方案
敲黑板:高供低计的光伏工厂,放假空载容性无功罚款概率高,优先考虑方案 1,不要抱有侥幸心理。
四、总结:春节放假无功管理实操清单(老板电工直接收藏)
?无光伏工厂
1. 全厂全停工无人值守:直接把无功补偿柜拉闸,复工再合闸;
2. 假期保留少量值班用电:确认控制器支持小电流空载补偿;老旧控制器不具备能力,优先断电,避免投切震荡打坏电容。
?有光伏工厂
1. 假期全厂停工:如业务要求逆变器不能断电运行:优先考虑加装电抗器,配套支持电抗器投切的控制器,兼顾感性、容性双向无功治理;
2. 不要只看配电室控制器屏幕实时功率因数,电力考核是月度累计电量,瞬时数据好看不等于不会被罚。
很多工厂设备不坏,接线没错,仅仅因为长假空载,白白交出几千上万力调罚款。这些损失可以靠节前简单排查规避。
如果你的厂区,每到节假日、淡季轻载就容易功率因数异常,欢迎留言你的变压器容量、是否装光伏,我们可以帮你免费做工况分析。转发给身边工厂电工、企业老板,春节少踩电费大坑。
公司名称: 杭州时域电子科技有限公司
联 系 人: 徐敏
电  话: 0571-85988697
传  真:
地  址: 杭州市滨江区西兴街道聚园路12号8幢603室
邮  编: 310000
该厂商相关技术文摘:
无功补偿控制器接线,这2个坑90%的师傅踩过(附现场三步检查法)
三相功率因数全部 1.00 就是补偿天花板?别被三相三线电表骗了,隐患藏在后台
低压偏容性、高压偏感性,长假空载补偿千万别乱投电容,方向错了等于白干
变压器空载罚款!高采低补和空载直补选不对,一年白白损失十几万
控制器一会正、一会负!功率因数正负到底坑了多少光伏工厂?
同样装电容柜,为啥一家被罚,一家合格?根源就在高供高计与高供低计
变压器星三角接法,藏着功率因数不一致的底层真相
电表装在低压侧,上光伏容易踩哪些无功补偿致命隐患?
智能电容明明装好了,一到夜间停产就挨罚!别急着全换掉,这家工厂改造省下 6 万罚款
多变压器并列运行,一台疯狂投电容、一台直接过补!这套协同方案根治罚款
车间一轻载空载就挨罚!补偿柜看着一切正常,为啥力调罚款月月来?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
