变压器空载罚款!高采低补和空载直补选不对,一年白白损失十几万
杭州时域电子科技有限公司
不少电工遇到过这种怪事:白天生产干活电容柜看着一切正常,控制器上面功率因数显示漂漂亮亮。一到放假、夜间停工,变压器空载,电费通知单寄过来,力调罚款几千甚至几万直接扣掉。明明设备没坏,为什么还是挨罚?
每到节假日工厂停产,变压器空载运行,铁芯会持续消耗大量感性无功。很多工厂就是栽在这部分空载无功上面。目前行业解决变压器空载无功就两条路线:高采低补、空载直补。
不少师傅听别人说哪个好用就直接照搬改造,结果现场实时功率因数看着 0.98,到电力结算月加权功率因数直接翻车,照样交罚款。两种方案没有谁更好,只有适不适合你的现场。今天用大白话把两者讲透,电工、工厂老板都能看懂。
一、搞懂底层逻辑:两者目标一样,实现路径不同
两者最终目的,都是补偿变压器空载带来的无功损耗,把电力考核的月加权功率因数拉到达标区间,规避力调电费罚款。但一个靠硬件改造,一个靠控制器算法。
高采低补:高压采样,低压投切补偿
简单白话理解:高压侧电表那里 “把脉采样",低压电容柜这边 “下药补偿"。需要在高压电表端加装电流互感器,把高压采集到的无功信号,拉到低压无功补偿控制器,驱动电容投切。
?优势
适配场景广:单变压器、多变压器并列运行都能用,高供高计、带光伏并网的复杂工况也兼容,老牌通用方案。
??隐藏坑点很多,很多人改造完踩雷
1. 施工麻烦还有合规风险:要拆开电表铅封加装 CT,不少地区供电公司禁止私开电表箱;高压作业往往需要停电,影响工厂生产。高压表距离低压电容柜远的时候,拉线施工成本高、难度大。
2. 空载轻载工况天生有误差:现场改造大多用开口式互感器,空载的时候高压电流很小,开口 CT 磁路有气隙,测量误差会被放大。
3. 高低压相位错位问题:采用高压电流 + 低压电压混搭采样,受变压器绕组铁芯影响,会存在固定相位偏移。经常出现:控制器屏幕功率因数看着漂亮,但是电表统计月度无功依然超标,月底照样罚款。
空载直补:软件算法实现空载无功补偿
白话解释:不用碰高压,全部在低压侧采集电压电流,依靠控制器内置算法,把负载无功、变压器空载无功分开测算,一并完成补偿,只需要更换一台具备空载直补算法的无功补偿控制器,不用新增硬件,不用改动高压回路。
?优势
1. 改造省事安全:不开电表铅封、不用高压施工,可以不停产改造,没有额外布线、加装互感器的开销,改造成本低。
2. 采样精度高:全部低压同源采样,不存在高低压相位差;低压回路电流更大,轻载、空载状态信噪比高,测量更准。
3. 江苏高供低计用户专属利好:江苏电力会单独考核变压器空载无功损耗,高采低补解决不了这个计费规则带来的罚款,空载直补算法可以精准抵消这部分空载无功损耗。
??短板有明确边界,不是wan能
不适合单电表下多台变压器并列运行的工况。多台变压器母联并联,无功互相耦合,算法很难剥离单台变压器空载损耗。这种场景下,如果其余变压器补偿不到位,空载直补效果会大打折扣。
二、一张表分清:现场直接对照选型
三、现场快速选型口诀,记牢少踩坑
单变优先直补,多变再选高采;
电表铅封不能动,空载直补更靠谱;
江苏高供低计,空载直补是优选;
高采不是wan能,空载提防相位差。
四、真实现场提醒,很多人忽略 2 个关键点
1. 别迷信控制器屏幕显示数值!电力看的是月度加权功率因数,不是控制器实时读数。不少改造完,设备屏幕功率因数很漂亮,但因为采样方式带来系统偏差,月底依旧收到力调罚款。
2. 没有十全十美的方案。不要觉得某一种方案就可以包治百病。
·       如果你的厂区是单台变压器,电表不让开盖、不想停电停产改造,优先选空载直补;
·       如果厂区多台变压器并列母联运行,供电允许高压加装 CT 施工,选高采低补更稳妥。
写在最后:
很多工厂的罚款,并不是电容柜电容坏了,而是采样和补偿方案和现场工况不匹配。选对补偿方案,才是解决夜间、节假日变压器空载无功罚款的根本。
如果你也有遇到现场无功补偿难题,评论区聊聊。
公司名称: 杭州时域电子科技有限公司
联 系 人: 徐敏
电  话: 0571-85988697
传  真:
地  址: 杭州市滨江区西兴街道聚园路12号8幢603室
邮  编: 310000
该厂商相关技术文摘:
无功补偿控制器接线,这2个坑90%的师傅踩过(附现场三步检查法)
三相功率因数全部 1.00 就是补偿天花板?别被三相三线电表骗了,隐患藏在后台
低压偏容性、高压偏感性,长假空载补偿千万别乱投电容,方向错了等于白干
控制器一会正、一会负!功率因数正负到底坑了多少光伏工厂?
同样装电容柜,为啥一家被罚,一家合格?根源就在高供高计与高供低计
变压器星三角接法,藏着功率因数不一致的底层真相
电表装在低压侧,上光伏容易踩哪些无功补偿致命隐患?
国庆已过,春节长假不远了!工厂放假空载,有无光伏两套坑,提前部署可以少罚几万
智能电容明明装好了,一到夜间停产就挨罚!别急着全换掉,这家工厂改造省下 6 万罚款
多变压器并列运行,一台疯狂投电容、一台直接过补!这套协同方案根治罚款
车间一轻载空载就挨罚!补偿柜看着一切正常,为啥力调罚款月月来?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
