不少做写字楼、小区物业、工厂运维的电工、管理者都碰到过一件糟心事:
没上光伏之前,配电系统安安稳稳,就算不配电容补偿柜,每月电费账单功率因数稳稳合格,一分力调罚款都没有。可光伏一并网,美滋滋等着省电费,结果收到力调电费罚款通知单,平白多一笔开销,光伏省下的收益直接被吃掉一大截。
“明明光伏是用来省电的,怎么反倒罚钱?"
“设备都没换,为啥装完光伏功率因数就崩了?"
今天就用大白话把这个光伏高频踩坑问题讲透,不管是现场干活的电工,还是管成本的企业负责人,看完都能搞懂根源、避开损失。
一、先搞懂:高供低计,没光伏为啥不用补偿也能过关?
先把两个核心概念讲明白,后面故障逻辑就一通百通。
什么叫高供低计:高压进变压器,计量电表装在变压器低压侧,小区、写字楼、小型工厂大多是这套模式。
小区、写字楼这类场所,大部分是灯光、办公设备这类阻性负载,电梯、风机占比不高,系统本身无功就很少。
功率因数 cosφ,简单理解:真正干活的有功,占全部用电的比例。
cosφ=P/S,P = 有功功率(实实在在做功);S = 视在总功率;Q = 无功功率(只建立磁场,不对外干活)
举个实际现场例子: 写字楼从电网取有功 100kW,系统无功只有 20kvar,算下来功率因数≈0.98,远超 0.9 考核门槛,自然不会产生罚款。
二、关键坑点:光伏并网,到底改变了什么?
很多人会产生一个误区:光伏并网之后,系统无功变多了,所以功率因数变差。?这是错的!
光伏逆变器默认按单位功率因数运行,它几乎不产生、也不消耗无功。 真正问题:光伏吃掉了电网送来的有功功率,但现场电梯、空调这些感性负载没变,无功功率数值几乎纹丝不动,有功基数变小,无功的占比直接暴涨!
我们用同一套数据对比一看就懂:
划重点:无功还是 20kvar 一点没涨!只是电网过来的有功被光伏抵消掉一大半,无功的占比直接飙升,功率因数直接跌破考核线。
特殊情况:光伏发电刚好满足厂区全部用电,电网有功趋近于 0,可感性负载依旧消耗无功,功率因数会直接跌到很低。 现实已有不少项目案例:装上光伏之后,每月几千元力调罚款,辛辛苦苦光伏发的电,赚的钱全部交了罚款。
很多电工先会想到:是不是电容柜控制器坏了?反复调试参数,换普通两象限控制器,折腾半天依旧罚款。本质不是设备直接坏掉,是光伏带来的运行工况变了!
三、常见两大疑问,解开现场迷惑
Q1:能不能不装电容柜,调逆变器参数搞定功率因数?
不行。 少数逆变器具备输出无功的能力,但调节范围有限,强行调用还会压低光伏发电量。而且逆变器没有检测负载无功,无法适配动态变化的负载无功。高供低计考核的是变压器低压侧整体功率因数,单单靠逆变器,抵消不了电梯、水泵持续产生的感性无功,治标不治本。
Q2:以前没补偿都没事,装光伏就必须上补偿柜?
是的,装光伏后是无功补偿一般情况下都需要重新优化的。因为以前有功基数大,少量无功占比低,掩盖了隐患;光伏来了之后,从电网拿的有功大幅下降,原本看不见的 “隐性无功" 直接暴露出来。 简单一句话:不是无功变多了,是干活的有功变少,把无功显得特别大。
四、落地实操建议,分两种情况
情况一:准备上马光伏,还没并网
高供低计(电表低压侧)的写字楼、小区、小工厂,并网之前一定要做无功核算。 不要迷信过去功率因数合格就万事大吉,提前预测光伏发电之后,电网有功下降后的功率因数水平,提前规划无功补偿装置。不要等收到罚款通知单再补救。
情况二:光伏已经并网,已经收到力调罚款
1. 优先配置电容补偿柜;重点注意控制器选型!普通两象限控制器已经扛不住光伏波动工况,要选用四象限无功补偿控制器,适配无功双向流动。
普通两象限控制器只能识别感性无功;光伏工况会出现无功倒送,采样判断出错,造成过补、欠补,补偿乱投切。四象限控制器可以识别无功流动方向,该投就投,该切就切。
2. 关注采样 CT 位置:高供低计光伏项目,区分高采低补、低采低补,选错采样方式,会出现 “控制器面板显示功率因数很漂亮,但电表考核依旧不合格",也就是行业说的虚拟补偿陷阱。
3. 额外考虑变压器自身的无功损耗;部分项目条件允许,也可以和供电部门沟通计量方式变更作为辅助手段,但不能替代无功补偿。
额外福利:功率因数高于考核标准,部分地区还能拿到电费奖励,高于 0.9 之后每提升 0.01,电费减收 0.15%,补偿做好,不仅免罚,还能再省一笔。
五、一线容易踩的 3 个误区
?误区 1:补偿容量配的越大越好 补偿不是越大就越好,容量过大会发生过补,无功倒送,一样触发罚款,还会造成电容鼓包、谐振,损坏配电设备。
?误区 2:只盯着控制器屏幕上的功率因数数值 控制器本地读数≠电表月加权考核功率因数!光伏昼夜出力剧烈波动,要看月度综合结果,不能看某一瞬间屏幕数字。
?误区 3:高供高计光伏项目,直接套用低采低补 计量方式和采样补偿方式必须匹配,高供高计优先考虑高采低补方案,选型搞错,再贵的控制器也解决不了罚款。
六、老师傅记忆小口诀
光伏并网有功降,无功不变占比涨; 两象限控制器难扛,四象限辨方向; 采样位置不能乱,莫信屏幕好模样; 提前核算防罚款,补偿到位收益旺。
写在最后
很多企业上光伏,把全部精力放在组件、逆变器发电量上面,却忽略无功补偿这个细节。到头来光伏省下的电费,还抵不上每月力调罚款。
光伏 + 无功补偿要成套考虑,提前规划选型,选对四象限控制器、找准 CT 采样点位,才能真正做到降本增效。
你的现场有没有碰到光伏无功补偿选型、调试、力调罚款排查难题,评论区聊聊。
