同样装电容柜,为啥一家被罚,一家合格?根源就在高供高计与高供低计
杭州时域电子科技有限公司
很多电工调完补偿柜,屏幕显示功率因数 0.96,结果电费单一到,力调罚款几千块。反复查电容、换控制器,折腾半个月问题依旧。90% 的人没意识到:病根不一定在电容,而是计量方式选错了。
一、现场真实案例:老板踩过的坑
有一家 315kVA 加工厂,属于高供低计,车间白天满负荷生产,电容柜运行一切正常,功率因数 0.95 以上。可每到周末、夜里停工,只保留少量照明,月底电费就有力调罚款,每月 800?1500 元不等。
电工一开始怀疑电容鼓包、控制器参数错乱,反复更换元器件,罚款依旧如期出现。 真相:车间停机之后,变压器依然通电,会产生一笔固定空载无功损耗;这笔损耗是电力后台核算计入账单,低压侧的电容柜是补偿不到这部分无功的,直接拉低月度考核功率因数,造成罚款。
还有加装光伏的工厂:光伏白天发电省下几千电费,月底力调罚款直接吃掉大部分收益,也是高供低计轻载工况高频出现的麻烦事。
二、白话搞懂:什么是高供高计、高供低计
核心区别就一句话:电表装在变压器前面还是后面。
·       高供高计:高压供电,计量表安装在变压器高压进线侧(变压器前面)。电表统计包含变压器、高压线路全部损耗,所有无功全部纳入考核。
·       高供低计:高压供电,计量表装在变压器低压出线侧(变压器后面)。电表只统计车间低压负载用电;变压器铁损、铜损电力后台计算,直接加到电费账单上。
拿自来水打个比方:
高供高计:总水表装在泵房进水总管。泵房损耗、管网漏水、住户用水,全部都计量。你做节水,整套系统的损耗都能管控。
高供低计:水表只装住户家里,只算家里用水。泵房、管网的损耗水表测不到,供水公司按算法额外摊到水费单。 哪怕家里再怎么节约用水,也消不掉泵房这部分摊派损耗。
三、拆解两大核心误区,很多电工都踩过
误区 1:电容柜显示功率因数≥0.9,电力考核就合格
?错。 高供低计用户,控制器采集的是低压侧电流电压,看不到变压器空载无功。配电房屏幕看着 0.95,但是电力结算时把变压器空载无功叠加计算,月度加权功率因数直接掉到 0.8 多,照样罚款。
误区 2:只要电容配够容量,就不会产生力调罚款
?错。 高供低计模式,变压器的空载铁损属于 “后台虚拟出来的无功",低压电容无论投多少,都没法直接抵消变压器这部分损耗。不是电容容量越大越好,盲目加大容量反而容易出现过补、无功倒送,二次被罚。
划重点:计量点决定补偿的天花板,不是单纯堆电容容量就可以解决问题。
上图电费单红框标注,就是高供低计用户账单里面的有功铁损、无功铁损,这部分就是变压器通电带来的隐形损耗。
四、分场景实操解决方案
场景 1:高供高计用户
优势:计量点在高压侧,变压器、线路、车间负载无功全部被电表捕捉。 ?实操建议:
1. 普通工况,常规两象限控制器配合电容柜,合理配置补偿容量,就可以稳住功率因数。
2. 如果配套光伏并网,存在无功倒送工况,必须选用四象限无功补偿控制器,识别无功方向,防止反向无功带来罚款。
场景 2:高供低计用户(中小厂重灾区)
短板:轻载、空载天然容易功率因数不合格,这个是计量方式带来的先天局限,不能全消除,但可以尽量缓解。 ?实操建议:
1. 不要把控制器目标功率因数设置刚好 0.9,建议目标值设置 0.92?0.93,预留变压器空载无功的余量;
2. 车间经常周末、夜间停机,优先选用具备空载识别的补偿控制器,优化轻载小电流投切逻辑;
3. 如果安装光伏,一定要提前评估停机时段过补风险,逆变器无功策略同步配合;
4. 负荷常年波动极大,长期频繁轻载,条件允许可以向供电部门申请变更为高供高计计量方式。
提醒:高供低计不要指望补偿设备全部消灭轻载罚款,设备只能改善,不能突破计量规则本身。
五、选型记忆口诀(方便现场记)
高供高计看高压,光伏要选四象限;
高供低计留余量,轻载空载防罚款;
屏幕数值仅参考,月度账单才算完。
六、写给两类人总结
1. 电工、运维师傅:排查力调罚款,先确认是高供高计还是高供低计,不要上来就拆电容、调参数。分清计量方式,再选控制器和调试策略,少做无用功。
2. 工厂老板负责人:别只盯着设备采购便宜。高供低计前期省钱,但如果你的工厂经常停产、负荷忽大忽小,要把每年潜在的力调罚款算进成本,综合对比是否划算。
写在最后:
无功补偿不是设备堆料游戏,看懂计量逻辑,匹配对应的补偿方案,才能真正把力调罚款降下来。如果你遇到功率因数明明显示合格,电费依旧罚款,可以优先核对自己的计量方式。
公司名称: 杭州时域电子科技有限公司
联 系 人: 徐敏
电  话: 0571-85988697
传  真:
地  址: 杭州市滨江区西兴街道聚园路12号8幢603室
邮  编: 310000
该厂商相关技术文摘:
无功补偿控制器接线,这2个坑90%的师傅踩过(附现场三步检查法)
三相功率因数全部 1.00 就是补偿天花板?别被三相三线电表骗了,隐患藏在后台
低压偏容性、高压偏感性,长假空载补偿千万别乱投电容,方向错了等于白干
变压器空载罚款!高采低补和空载直补选不对,一年白白损失十几万
控制器一会正、一会负!功率因数正负到底坑了多少光伏工厂?
变压器星三角接法,藏着功率因数不一致的底层真相
电表装在低压侧,上光伏容易踩哪些无功补偿致命隐患?
国庆已过,春节长假不远了!工厂放假空载,有无光伏两套坑,提前部署可以少罚几万
智能电容明明装好了,一到夜间停产就挨罚!别急着全换掉,这家工厂改造省下 6 万罚款
多变压器并列运行,一台疯狂投电容、一台直接过补!这套协同方案根治罚款
车间一轻载空载就挨罚!补偿柜看着一切正常,为啥力调罚款月月来?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
