LJM18A-8J/KS 电感式接近开关M18圆柱外壳检测距离8毫米
湖北杭荣电气有限公司
LJM18A-8J/KS 的公开资料:电感式接近开关、M18圆柱外壳、检测距离8毫米、供电分直流10-30伏与交流90-250伏两档、输出制式多分型。
LJM18A-8J/KS接近开关的固定安装方法详解
一、装前确认。M18螺纹圆柱外形,先看铭牌三件事:供电制式(直流10至30伏还是交流90至250伏档)、输出逻辑(常开或常闭)、埋入还是非埋入。同款外壳不同内芯,装法与接线都有差别,确认后再动手。
二、开孔准备。支架或安装板开M18通孔,孔径18.5毫米左右留装配余量;孔位对被检目标的运动轨迹,检测面正对目标通过方向,偏差大了感应距离打折。
三、固定方法。两只M18六角螺母配用:开关穿过安装孔,一只螺母在孔前、一只在孔后,夹紧安装板两面,用扳手适度拧紧,再加弹簧垫圈防振松。只拧一只螺母、靠壳体悬空固定是现场常见错误,振动几天就把间隙震偏。
四、埋入区别。埋入式安装:壳体可没入金属挡板内,检测面与挡板齐平不受影响;非埋入式:检测面周边保留样本规定的无金属区(M18规格一般不小于一个直径宽度),旁边金属支架太近会被当成"假目标"引起误动作。装错方式表现为不动作或常动作。
五、间隙整定。额定检测距离8毫米,实际安装间隙取七至八成,即5.5至6.5毫米,为温漂、材质差异、振动偏移留余量;铝、铜、不锈钢目标按介质修正系数再缩短,先用实际目标物试触发找出动作点与释放点,再定螺母位置。
六、锁紧标记。整定完成后对角复紧两只螺母,在螺母与支架间画一条标记线,日后巡检一眼看出有没有回转松扣;引线与线槽走固定,别把开关本体当线缆受力点。
七、验收点检。上电后目标反复触发数十次,信号无抖动、无漏检再接联锁。日常查三处:标记线错位(松了)、检测面积铁粉油污(擦了)、线皮磨损(补护套),误动作先查邻近金属物变化,不盲目换件。
归纳一句:双螺母夹板加弹垫、埋入非埋入按铭牌、8毫米取八成千整定、画线锁定复紧,实际目标试触发合格再交付。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
ZDNK06J IP66两级跑偏开关 全工况技术与供货验收指南
SCPT-200-35 IP66撕裂开关的性能参数
SJM30A-15J/KS接近传感器的使用方法
HQSY-20-39 IP67倾斜开关的安装接线故障全解
Z4V.336-11Z行程开关有哪些特点
21-39-25倾斜开关参数解读与安装使用方法
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
