SJM30A-15J/KS 的公开资料存在两种口径:一说为电感式(M30、15毫米档)、一说为霍尔磁感应式(90-250V AC、常开、IP67),正文按"装前核对制式"为主线SJM30A-15J/KS接近开关装前须知事项清单
一、先核检测原理。该型号公开资料有两种口径:电感式(检测金属、量程15毫米档)与霍尔式(感应磁性目标)。装前以铭牌为准——拿一块铁片和一块磁钢分别靠近检测面试验,或查随附资料,原理判错,目标物配错,装完必拒动。
二、核对电压制式。公开资料显示为交流90至250伏两线制规格,直接串入交流控制回路;若铭牌标直流制式,则严禁误接交流220伏,通电即损。这一项是装前第一杀手,逐台看铭牌,不凭型号后缀经验。
三、确认输出逻辑。常开型:无目标时回路断开,目标接近导通。对照程序逻辑核实需要常开还是常闭,逻辑不符会"该停不停",宁可换型号不硬改程序。
四、查外壳与安装尺寸。M30螺纹圆柱、不锈钢外壳,支架开孔按30毫米级配,孔位对准目标运动轨迹;配两只固定螺母加弹垫,双螺母夹板安装,单螺母悬空固定振动几天就偏。
五、辨埋入方式。按铭牌区分埋入与非埋入:非埋入式检测面周边保留无金属区,邻近金属支架、螺栓太近会形成虚假目标;埋入式可齐平装但旋入深度按样本执行。
六、整定间隙留余量。额定15毫米档,实际安装间隙取七至八成(10至12毫米),为温漂、材质与振动偏移留量;霍尔式按磁钢磁力与动作距离实测,磁钢规格不符(磁力弱一档)会拒动,必须配套供货的磁钢。
七、负载核算。两线制存在残余电流,带高阻抗负载可能关不死、微亮误吸合,并泄放电阻或改中间继电器过渡;负载电流不超铭牌上限,感性负载两端加吸收器件。
八、环境与线缆。IP67位进线口朝下、密封完好;引出线避开高温面、锐边与油污浸渍段,与动力电缆分开敷设不平行捆扎;线长不够经端子排转接,不剪接延长。
九、装后验证。上电前复核极性与线号,断电挂牌接线;送电后用实际目标(实际材质、实际尺寸)反复触发数十次,看动作点、释放点稳定,指示灯与后级一致,锁螺母画标记线再接联锁交付。
归纳一句:装前四核——原理、电压、逻辑、埋入方式,再留八成间隙、算残余电流,实际目标试触发合格才收尾,省一步核对就多跑一趟现场。
