SCPT-200-35 IP66撕裂开关的性能参数
湖北杭荣电气有限公司
SCPT-200-35 IP66撕裂开关是湖北杭荣出品的弹珠式皮带纵向撕裂检测保护装置,专为带式输送机高危工况设计,防护等级IP66,可在多尘、淋水的恶劣环境下可靠检测皮带撕裂故障,触发后即刻输出报警或停机信号,避免皮带撕裂事故扩大‌。
核心性能参数
检测特性‌:触发作用力仅需‌0.9kg‌即可动作,适配带宽600~2200mm全系列工业皮带,检测响应时间≤2ms,故障触发后自销手柄自动弹起锁定状态,人工复位后才可恢复待机。
电气特性‌:标配1常开+1常闭双触点输出,触点容量支持AC220V/5A,适配常规工业控制回路,可直接接入皮带机PLC联锁系统,选配RS485通讯接口可实现远程地址编码上传。
结构防护‌:采用带防腐层的铸铝外壳,重载微型开关触点,整体防护等级‌IP66‌,完全防尘可抵御高压喷水冲刷,工作温度覆盖-35℃~+85℃,可在室外露天、高湿多尘场景长期稳定运行。
安装配置‌:成对配套使用,标配乙烯外套航空钢丝绳组成闭合检测回路,出厂自带1.5米长四芯引出电缆,红蓝线为常开触点、黑白线为常闭触点,整机重量约2kg,外形尺寸220*165mm。
安装操作要点
成对安装在皮带受料段缓冲托辊之间的皮带下方,机头、机尾及溜槽下料口等撕裂高发区域必须加装,安装支架与现场钢结构焊牢固定。
调整支架高度,保证开关拉环与皮带边缘齐平,高度不足时可在支架下加装垫铁或槽钢,皮带承载下沉后与下方拦索保持5~10mm安全间隙。
挂装航空钢丝绳,一端穿过撕裂开关拉环锁死,另一端穿过对侧开关支架中间圆孔,在30度弯角处将两条拦索扣合,收紧拦索后锁死索扣,保证0.9kg作用力即可触发开关。
安装完成后手动拉动钢丝绳测试触发动作,确认自销手柄弹起锁定、触点信号正常输出,按下自销手柄完成复位,设备进入正常待机状态。
规范接线方法
设备四芯引出电缆直接接入现场防爆接线盒,红蓝线接入常开触点回路,黑白线接入常闭触点回路,公共端对应接入控制回路电源,触点输出直接串联接入皮带机紧急停机联锁回路,或接入PLC DI输入端口实现远程报警。布线全程使用防爆穿线管保护,所有接线端子压紧牢固,做好防水密封处理,室外安装的接线盒进线口朝下布置,避免积水倒灌。
日常使用与巡检要点
设备通过皮带撕裂后下坠的破损部分、尖锐突出物料扫动下方闭合钢丝绳触发动作,拉动拉环轴弹出使自销手柄弹起,内部微动开关即刻输出联锁停机信号,防止皮带撕裂故障持续扩大。日常巡检需检查钢丝绳无锈蚀、无断丝,张紧度保持在0.9kg触发阈值,开关外壳无变形、防护密封完好,触发自销手柄无卡滞,定期手动模拟触发测试联锁回路动作有效性。
常见故障排查
故障触发后无信号输出:优先检查接线端子虚接、内部微动开关触点氧化,打磨触点接触面或重新紧固接线即可恢复。
皮带正常运行时误触发:排查钢丝绳张紧度过紧、皮带下沉量过大直接触碰拦索,重新调整拦索松紧度,保证皮带承载后与缆绳保持5~10mm间隙即可解决。
触发后无法复位:检查自销手柄机械卡滞,清理内部异物后按压手柄即可完成复位,恢复待机状态。
主流适配场景
该撕裂开关广泛应用于水泥厂、矿山、港口、电厂、冶金等带式输送机输送大宗散料的工业场景,是皮带机安全保护系统的核心必备装置,可有效避免皮带纵向撕裂事故扩大,大幅降低设备维修成本与停机时长。
弹珠式撕裂开关的‌水泥厂皮带机安装间距与布线施工细节清单
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
ZDNK06J IP66两级跑偏开关 全工况技术与供货验收指南
SJM30A-15J/KS接近传感器的使用方法
LJM18A-8J/KS 电感式接近开关M18圆柱外壳检测距离8毫米
HQSY-20-39 IP67倾斜开关的安装接线故障全解
Z4V.336-11Z行程开关有哪些特点
21-39-25倾斜开关参数解读与安装使用方法
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
