AM120E-S3-M18-ZE型矿用磁性接近开关是专为煤矿等易燃易爆工矿场景设计的非接触式磁感应位置检测传感器,采用M18不锈钢螺纹壳体,具备矿用防爆资质,适配高粉尘、高潮湿、强震动的恶劣工况。
核心技术参数
供电规格:额定电压DC10~36V,适配矿用标准DC24V工控系统,额定电流200mA,空载电流≤10mA
检测性能:最大感应距离可达120mm,重复检测精度0.1mm,动作响应时间<10ms,支持被测物体最大相对运动速度15m/s
输出配置:三线制PNP常开输出,兼容主流PLC工控系统,内置短路、过载、反接多重电路防护
环境耐受:工作温度区间-55℃~+125℃,防护等级IP67,可耐受10~1000Hz、20G强度的持续震动
机械寿命:可靠动作次数不低于100万次,全电子式无机械触点磨损
产品结构与工作原理
该开关采用灌封防爆密闭工艺,核心由霍尔磁敏感应芯体、高频信号处理模块、防爆绝缘腔体、耐磨密封接线结构组成,配套专用感应磁钢MTG-B3010使用。
工作时将开关固定在设备机架检测点位,磁钢安装在运动机构端面:常态下磁钢远离感应区域,PNP触点保持断开;当磁钢进入120mm有效感应区间,霍尔元件捕捉磁场信号触发电路导通,输出到位信号;磁钢离开后自动复位,完成单次检测循环。
安装与接线规范
安装前必须整机断电挂牌,锁紧M18螺纹螺母,防止设备运行中震动移位,感应间距控制在额定动作距离的80%以内,避免剐蹭碰撞
标准三线制接线:棕色线接DC24V正极,蓝色线接电源负极,黑色信号输出端接入PLC输入端子,线芯压实无虚接,尾部密封接头锁紧
布线避开设备传动摩擦区与高温区域,远离强电磁干扰源和大块磁性金属,保障磁场检测精准度
典型应用场景
煤矿井下皮带输送机的行程限位、跑偏位置反馈
提升机的井口到位、减速点精准位置检测
井下防护门、风门的开闭状态安全联锁监测
大型往复机械、矿车的工位定位与计数统计
常见故障排查
磁钢靠近无信号:核查DC24V供电稳定性,排查线路虚接、端子氧化问题,清理感应端面矿尘杂物
信号输出不稳定:加固安装基座,远离变频器等强电磁设备,校验磁钢对位角度
无规律误触发:清理周边散落磁性杂物,检查壳体防爆密封性与防护电路状态
