停泵水锤导致流量读数骤降:如何判别断流与仪表故障?
安徽省锐凌计量器制造有限公司
 液冷闭式循环系统在泵启停、支路阀门快速切换时,管路内部容易产生水锤效应。水锤冲击会造成管路流体短时扰动,反映在流量监测上,会出现流量读数瞬间跌落至接近零的现象。
该现象会带来监控系统识别难题:该读数骤降,究竟是水锤扰动造成的瞬时假象,还是真实管路断流,亦或是流量计自身发生故障。
错误的判断会带来两种风险:把水锤扰动当成真实断流,触发不必要系统保护动作,算力业务异常中断;反之将真实断流识别为水锤干扰,会造成服务器失去冷却液循环,引发硬件过热损坏。
1、三类读数骤降工况的现象解析
泵组停机或者阀门动作诱发的水锤,属于流体瞬态冲击。流量数值会瞬间下跌,随后快速恢复至原有流量水平,整个异常过程持续时间很短,系统压力曲线同步伴随震荡波动,但泵运行状态没有异常。
真实管路断流一般来自泵故障、进气抽空、主阀门意外关闭。流量归零之后不会自动恢复,同时系统压力同步持续走低,泵运行电流会出现异常,属于真实系统故障。
仪表本体故障,例如接线松动、供电异常、传感器损坏,流量直接输出归零,但系统压力、泵运行电流、支路温度全部保持正常工况,流体实际循环并未中断。
2、流量测点硬件选型基础
支路、总管流量测点,需要仪表可以捕捉短时间瞬态流量变化,输出连续信号给到 DCIM 系统,保存完整时序曲线,用于事后回溯故障波形。
液冷机柜支路多为小口径管路,运行过程中都可能遭遇水锤冲击,仪表需要具备一定抗流体冲击能力。
工程实践中,锐凌小口径涡轮流量计被较多应用于液冷循环支路管路,提供连续流量采集数据。
需要注意,涡轮流量计的机械结构会受剧烈水锤冲击影响,管路设计阶段需要增加水锤抑制措施,例如缓冲罐、缓闭阀门,减轻启停阶段流体冲击,一方面保护管路,另一方面也降低仪表受冲击损坏的概率。仅仅依靠仪表本身无法抵御严重水锤破坏,工艺防护属于优先手段。
3、多参数联合判别逻辑设计
SCADA 不能单纯依靠瞬时流量归零就判定断流,引入压力、泵工作状态、温度多信号做联合判断。
  1. 当流量读数骤降,首先开启短时观察窗口。如果窗口时间内流量自动恢复,同时压力曲线同步震荡,泵状态正常,则判定为水锤瞬态扰动,记录事件日志,不触发断流保护;
  2. 如果流量归零,且系统压力持续下降、泵工作参数异常,则判定真实断流,立刻触发告警,执行系统保护逻辑;
  3. 如果流量持续为零,但压力、泵电流、供回液温度均维持正常运行特征,则优先判定流量计采集链路故障,输出仪表故障工单,提示运维校验仪表。
该逻辑可以规避水锤带来的误保护,同时兼顾真实故障与仪表自身故障识别。
4、工程落地关键注意点
观察窗口时间需要结合现场水锤实际持续时间整定,窗口设置过长会延误真实断流保护动作,过短则无法过滤扰动,需要在泵启停测试阶段获取现场实际波形后再确定参数。
同时要保存原始未经滤波的流量、压力原始曲线,便于事后复盘水锤事件。
即便具备逻辑判别,也不能忽视水锤对仪表本体的物理损伤。长期反复的剧烈冲击会损伤流量传感器内部组件。
锐凌小口径涡轮流量计可以适配液冷循环的采集条件,但依旧要配合管路缓冲设计,削弱水锤冲击,延长仪表使用寿命。
依靠时序波形比对与多参数交叉校验,区分水锤扰动、真实断流、仪表故障三类不同场景,规避液冷系统误停机风险,助力 AI 算力集群维持连续运行状态。
公司名称: 安徽省锐凌计量器制造有限公司
联 系 人: 锐凌
电  话: 400-8872996
传  真: 055187302227
地  址: 安徽省合肥市庐江县庐城镇合铜公路旁(工业园对面)
邮  编: 230000
该厂商相关技术文摘:
液冷储液罐液位缓降低限没报:外贴式超声波罐位计怎么提前判断?
测乙二醇与氟化液:涡轮流量计叶轮为何不能通用?
去离子水与氟化液:普通电磁流量计导电性不够为何罢工?
引压管太长没隔离罐:压力变送器读数假压怎么防?
CDU排气阶段:看冷板温差恢复正常,怎么判断排气到位?
温度变送器只校表头不看探头深度与结垢:为什么等于白校?
电磁流量计进SCADA:与泵组变频器做闭环怎么配?
液冷爆管预警:压力变送器下降速率加时间双条件怎么设?
液冷温度变送器进BMS:供水露点和降频双告警怎么配?
温度正常流量衰减:为什么涡轮流量计累计差比温度报警早?
液冷总管正常、支路堵:电磁流量计管不到的地方怎么补?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
