CDU排气阶段:看冷板温差恢复正常,怎么判断排气到位?
安徽省锐凌计量器制造有限公司
CDU注液和补液之后,系统“看起来在循环”不等于排气已经到位。
气团可以滞留在冷板内部、Manifold高点或支路弯折处,流量计可能仍有读数,泵组也在转,但冷板的换热能力已经被气膜或气囊削弱。
观察冷板供回液温差是否恢复正常,确实是一个积极信号,但温差恢复本身并不是排气到位的充分判据。
温差为什么不够。
冷板供回液温差反映的是该冷板实际带走的热量与流量的比值。
冷板内部有气团占据部分流道时,有效换热面积下降,热负荷不变时温差会先增大;气团被冲散或部分排出、流道暂时恢复时,温差又会回落。
问题在于,回落不等于气体已经全部离开系统——它可能只是从冷板转移到了Manifold高点或排气阀前的管段,冷板温差暂时好看,系统其他位置仍然存气。
反过来,某条支路本身热负荷低或流量偏大,温差也会偏小,这种“正常”与排气无关。
排气到位要看压力、流量和温差的联合收敛。
在排气阀前或CDU高点设置压力监测,正常满液时该点压力应接近系统静压且波动很小;压力呈现周期性波动或异常偏低,说明仍有气体积聚或持续产气。
在排气阀出口串联流量监测,注液排气初期流量断续而偏大,随着气体排尽,流量应逐渐下降到接近零并保持稳定;流量长时间不归零,说明系统存在持续产气点,可能是补液带入空气、泵前密封漏气或介质挥发,此时应当去查气源,而不是继续延长排气时间。
温差在这套判据里的角色是末端验证:压力稳定、排气流量归零、各支路流量回到设计分配值附近,再看冷板温差是否落在合理带内,这样的“温差恢复”才有排气到位的含义。
温差数据采集可以由温度变送器完成,锐凌131温度变送器提供温度信号输出;但判断逻辑不能只靠温度,压力和流量条件才是兜底。
把排气到位定义为一个持续状态,而不是一次动作。
系统运行后,压力无周期性波动、排气出口流量归零、泵前压力正常、各支路流量无脉动,且冷板温差在观测窗口内稳定在合理带,才可判定排净。
冷板温差增大或支路流量下降,即使排气阀已经关闭,也应重新进入排气排查。
排气动作结束不代表系统不再产气。补液泵频繁启停、泵前负压区密封、介质温度变化都可能让气体重新析出。
把排气阀出口流量监测保留在运行阶段,作为“持续产气”的早期信号,比等到冷板温差再次异常再回头排查更主动。
公司名称: 安徽省锐凌计量器制造有限公司
联 系 人: 锐凌
电  话: 400-8872996
传  真: 055187302227
地  址: 安徽省合肥市庐江县庐城镇合铜公路旁(工业园对面)
邮  编: 230000
该厂商相关技术文摘:
液冷储液罐液位缓降低限没报:外贴式超声波罐位计怎么提前判断?
测乙二醇与氟化液:涡轮流量计叶轮为何不能通用?
去离子水与氟化液:普通电磁流量计导电性不够为何罢工?
引压管太长没隔离罐:压力变送器读数假压怎么防?
温度变送器只校表头不看探头深度与结垢:为什么等于白校?
电磁流量计进SCADA:与泵组变频器做闭环怎么配?
液冷爆管预警:压力变送器下降速率加时间双条件怎么设?
停泵水锤导致流量读数骤降:如何判别断流与仪表故障?
液冷温度变送器进BMS:供水露点和降频双告警怎么配?
温度正常流量衰减:为什么涡轮流量计累计差比温度报警早?
液冷总管正常、支路堵:电磁流量计管不到的地方怎么补?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
