液冷温度变送器进BMS:供水露点和降频双告警怎么配?
安徽省锐凌计量器制造有限公司
    液冷CDU二次侧供液温度是BMS关键的监测参数之一。
供液温度太低,管路和冷板表面可能低于机房露点,出现凝露甚至滴水短路;供液温度太高,GPU/CPU散热不足,触发降频甚至停机。
现场常把温度变送器4-20mA接入BMS,但只设一个“超温告警”往往不够。较稳妥的是配“露点防凝露告警”和“降频阈值告警”双告警,一个防结露,一个防过热。下面按“双告警为什么必要、露点告警怎么配、降频告警怎么配、BMS联锁怎么设”四层说清楚。
一、为什么是双告警,而不是单超温告警。
液冷供液温度有两个方向的边界:下限是露点,上限是芯片允许的进液温度或降频阈值。
只设上限超温告警,低温凝露风险没人管;只设下限防凝露,高温降频又可能被忽略。
双告警的本质是把“供液温度”夹在一个安全区间内:高于露点留余量,低于降频阈值留余量。BMS要同时看这两个边界,而不是等温度超上限才动作。
二、露点防凝露告警怎么配。
露点不是固定值,随机房空气温度和相对湿度变化。
BMS应接入机房温湿度或露点传感器,实时计算露点,再与CDU二次侧供液温度比较。
告警阈值建议设两级:一级预警为供液温度接近露点但仍有安全余量,提示运维关注;二级告警为供液温度低于露点加安全余量,联动提高供液温度或降低冷源出力。
安全余量按机房条件和管路保温情况确定,不能把供液温度设得贴着露点运行。
温度变送器在这里的作用是提供准确的供液温度。
防凝露控制对温度准确性要求较高,关键点位可以选0.1级或0.3级的温度变送器,锐凌131系列有这几个等级,选型时按控制精度取舍,并定期校验。
变送器本身不计算露点,露点计算和比较在BMS侧完成,这一点不能混淆。
三、降频阈值告警怎么配。
降频阈值来自服务器或冷板厂商的进液温度要求,不是仪表厂能定的。
BMS应把供液温度与降频阈值比较,设两级:一级预警在降频阈值前留余量,提示冷源或泵频调节;二级告警接近降频阈值,联动增加冷量、提高泵频或限制负载。
降频告警要与设备侧降频信号区分:BMS看到的是供液温度趋势,设备侧看到的是芯片温度降频,两者应交叉验证,避免只凭一个温度点误判。
温度变送器的响应时间和安装位置会影响降频告警的及时性。
供液总管测点应代表进入机柜的液温,冷板进出口测点用于局部判断。若测点靠近冷源或存在滞流,读数可能滞后,降频告警会晚触发。
建议关键测点按液冷仪表规范布置,变送器插入深度和套管方式要保证感温元件处于流动介质中。
四、BMS联锁和告警分级怎么设。
建议BMS把供液温度相关告警分成四级:露点二级告警(防凝露)、露点一级预警、降频一级预警、降频二级告警。
露点侧动作优先提高供液温度或降低冷源,降频侧动作优先增加冷量或泵频,两者动作方向相反,不能共用同一个PID回路。联锁逻辑要设死区,避免在阈值附近反复动作。
还要区分“温度变送器故障”和“真实温度异常”。4-20mA断线、超量程、读数长期不变应单独告警,不能当成真实低温或高温去联动。
若现场同时有RS485或设备侧温度,可做交叉验证。
接入BMS时按AI通道类型配置量程和断线检测就行,锐凌131温度变送器有4-20mA等模拟输出,现场按BMS通道类型接线,把仪表故障与工艺告警分开,双告警逻辑才不会被误动作带偏。
小结:
液冷温度变送器进BMS,双告警要围绕“露点下限”和“降频上限”分别配置:露点告警靠BMS结合机房温湿度计算,降频告警按设备进液要求设定,温度变送器负责提供准确、连续的供液温度。告警分级、联锁死区和仪表故障识别配齐,才能既防凝露又防降频。
公司名称: 安徽省锐凌计量器制造有限公司
联 系 人: 锐凌
电  话: 400-8872996
传  真: 055187302227
地  址: 安徽省合肥市庐江县庐城镇合铜公路旁(工业园对面)
邮  编: 230000
该厂商相关技术文摘:
温度正常流量衰减:为什么涡轮流量计累计差比温度报警早?
液冷总管正常、支路堵:电磁流量计管不到的地方怎么补?
涡轮流量计读数归零又恢复:是气塞还是叶轮卡滞后?
支路低流量:气塞、渐堵还是磨损?锐凌涡轮流量计液冷排查思路
液冷CDU泵组回液,锐凌131压力变送器4-20mA怎么布?
冷板压力升流量降:锐凌压力变送器与涡轮流量计怎么判假堵?
压力变送器输出周期波动:排气阀、泵脉动与共振怎么排?
冷板局部过热未报警:单点正常温差扩大,温度变送器怎么抓?
CDU过滤器堵塞,差压变送器30到60kPa为什么比流量计更早报警?
乙二醇液冷支路,涡轮流量计叶轮总卡?先别怪介质,材质可能选错了
液冷系统油泥:浊度传感器与颗粒度传感器如何监测?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
