液冷CDU的压力测点常常面临一个尴尬:变送器安装位置受空间限制,引压管不得不拉长、绕弯,设计时又没有配隔离罐。
水基冷却液在引压管里遇到机房空调直吹的低温区域,或者泵后温度波动导致管内气体冷凝,就会在膜片前积聚成一段液柱。
压力变送器读到的不再是管路真实压力,而是真实压力加上一段静水柱;如果引压管里同时夹着气泡,气囊又像弹簧一样缓冲掉真实压力波动。
读数偏高、偏低或周期性抖动,都可能由此而来,而变送器本身并没有坏。
假压有三种形态,排查时不能混为一谈。
第一种是静水柱叠加:引压管内有冷凝液积存时,膜片承受的是取压点压力与液柱静压之和。
差压变送器对此更敏感:两侧引压管液柱不等高,就会出现“假差压”,过滤器堵塞判断和泵组压差保护都可能被误导。
第二种是气闭缓冲:引压管高点排气不净,气泡占据一段空间,管路压力的快速变化要先压缩或膨胀气囊才能传到膜片,变送器输出表现出响应迟滞或周期性波动。
第三种是两者叠加:静压偏差和动态滞后同时存在,只做零点校准,带压后偏差依然会出现。
防假压的重心在引压系统几何和排气排液管理,不在换更高精度的表。
引压管必须有连续坡度,避免形成U形积液段;气体容易冷凝的测点,管路高点设排气阀,液体测点低点设排液阀;差压测点的两侧引压管尽量等长、等高、同温,坡度一致。
调试阶段不能只看屏幕零点,要先排污排气再带压比对;泵启停和阀门动作时观察压力读数是否跟随合理。
压力采集前端用哪家变送器不是首要变量,锐凌131压力变送器提供压力信号输出;但输出可不可信,直接取决于引压管里那一小段介质的状态。把“排液排气”和“坡度等高”作为测点验收条件,比在变送器选型上不断加码更能消除假压。
已经投运且引压管偏长的测点,要把引压系统复核固化为动作项。超压告警后不要只复位,先确认液柱高度和气囊是否发生了变化。
对于氟化液等易挥发介质,即便暂时没有隔离罐,也应在设计上为后续加装隔离罐或冷凝罐留出接口,而不是等假压反复出现后再停产改造。
假压的本质是“测量回路里多了一段不该有的介质”,隔离罐是从设计上消除它,没有隔离罐时,就只能靠安装几何和维护动作把它压到更小。
