液冷储液罐液位缓降低限没报:外贴式超声波罐位计怎么提前判断?
安徽省锐凌计量器制造有限公司
     储液罐液位“缓降”比“骤降”更隐蔽。
骤降会很快触发低限报警。缓降却可能每天只下降几毫米,限值报警长期不动作,等到触发时往往已经接近补液下限。
问题不一定出在外贴式超声波罐位计“没测到”,而常常是报警逻辑只盯绝对液位,没有利用趋势和误差裕量。
外贴式超声波罐位计用于液冷常压储液罐、补液罐时,是非接触外壁安装,不接触冷却液。适合碳钢、不锈钢密实金属常压罐体,不适用承压罐。
其测量精度在1 m液位时约为±10 mm。这个误差量级决定了低限报警不能贴着真实下限液位设置,否则要么提前误报,要么缓降到结束才报。
提前判断的第1步,是把单点低限改成多级阈值。
可按“补液提醒—低限预警—低低限报警”分层。低限与真实下限液位之间留出大于仪表误差和液面波动的裕量。
例如1 m量程附近有±10 mm误差,低限就应留出相应死区,而不是刚好卡在允许下限线。
报警延时和死区也要设置,避免补液阀动作、泵启停造成短时波动反复触发。
第2步是用变化率报警补足限值报警。
缓降的本质是“斜率小但持续”。系统侧应记录液位—时间曲线,设置mm/h或mm/d的下降速率阈值。
接入PLC/DCIM后,可把液位信号做趋势存储。当液位在泵运行、补液阀关闭、温度稳定条件下持续下降,即使尚未到低限,也先发预警。
这样比等绝对值触限更早发现缓慢泄漏、补液阀内漏或回液异常。
第3步是建立基线比对。
液冷罐内液位会受热胀冷缩、气泡和补液扰动影响。白天与夜间、泵运行与停机时的读数并不完全等价。
应在温度稳定、泵停机一段时间后记录基线,再比较不同日期的同时段液位。
若基线持续下移,说明存量在真实减少。若只是温度升高时读数偏高、降温后回落,则更可能是体积变化而非泄漏。
外贴式超声波罐位计安装还要保证罐壁密实、外壁清洁、耦合良好。保温层和结露会削弱信号,安装位置应避开焊缝和气液界面剧烈波动区。
第4步是把补液记录和泵运行状态联锁进来。
补液阀开启后液位不回升,或泵运行后液位下降速率明显加快,都是提前判断的线索。
若补液量与实际液位回升长期对不上,应核对罐体截面积、仪表量程和安装高度,避免把“补液有效但显示滞后”误判为泄漏。
对于常压罐,外贴式方案无需开孔,减少了接触冷却液带来的腐蚀和溶胀风险。但前提是罐体材质和压力条件匹配,承压罐不能直接套用。
第5步是定期校验。
外贴式超声波罐位计虽不接触介质,仍应定期用人工检尺、称重补液或关闭补液阀后的稳定液位做比对,确认零点和量程没有漂移。
低限报警应结合延时确认,避免液面短时下凹造成误报。变化率报警则要排除补液和温度突变时段。
锐凌在液冷储液罐运维讨论中常提醒,缓降不报往往不是仪表没测到,而是报警逻辑只盯绝对值。
外贴式超声波罐位计要提前判断,关键是把误差裕量、变化率、基线比对和补液联锁一起用起来:低限留死区,趋势设速率,补液看效果,定期做比对。
这样即使液位每天只降一点,也能在到达低限之前给出可处理的预警,而不是等到泵入口见气才回头找原因。
公司名称: 安徽省锐凌计量器制造有限公司
联 系 人: 锐凌
电  话: 400-8872996
传  真: 055187302227
地  址: 安徽省合肥市庐江县庐城镇合铜公路旁(工业园对面)
邮  编: 230000
该厂商相关技术文摘:
测乙二醇与氟化液:涡轮流量计叶轮为何不能通用?
去离子水与氟化液:普通电磁流量计导电性不够为何罢工?
引压管太长没隔离罐:压力变送器读数假压怎么防?
CDU排气阶段:看冷板温差恢复正常,怎么判断排气到位?
温度变送器只校表头不看探头深度与结垢:为什么等于白校?
电磁流量计进SCADA:与泵组变频器做闭环怎么配?
液冷爆管预警:压力变送器下降速率加时间双条件怎么设?
停泵水锤导致流量读数骤降:如何判别断流与仪表故障?
液冷温度变送器进BMS:供水露点和降频双告警怎么配?
温度正常流量衰减:为什么涡轮流量计累计差比温度报警早?
液冷总管正常、支路堵:电磁流量计管不到的地方怎么补?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
