1. 什么时候需要选择非标定制温度试验箱
常规标准机型有着固定的腔体容积、温度范围,适合通用元器件、中小模组的常规测试。出现下面这些情况,可考虑非标定制:被测总成样品尺寸特殊,标准腔体容纳受限;试验需要特殊的高低温区间;样品自重较大,对箱体承重有特殊要求;机房空间受限,需要适配场地尺寸做箱体结构调整;测试标准有特殊温变曲线、长时间带载运行要求。KOMEG科明可针对这类个性化需求,做设备方案设计,不用迁就固定标准机型。
2. 非标容积定制:按需设计腔体尺寸与结构
容积定制,不只是简单放大箱体,需要结合样品外形、进出方式、工装布线、气流循环综合设计。可根据样品尺寸、单次测试数量,规划内部净空间,适配大体积电池包、储能柜体、车载总成、轨交电控柜等试样;也可根据现场机房限制,调整长宽高比例。同时可选配侧开门、双开门、吊装口、叉车通道等结构,方便大件样品进出仓,保障箱内气流均匀,满足温场指标要求。
3. 温控区间定制:匹配项目对应的试验工况
不同行业测试标准对应的温度区间存在差异,常规机型很难覆盖全部工况。 KOMEG 科明可依据客户试验大纲,调整制冷、加热系统配置,设置适配的温控区间,同时兼顾升降温速率、温场均匀性、长时间连续运行的稳定性。定制温控方案会同步核验空载与带载工况下的表现,保障高低温循环、贮存、交变湿热等试验项目的数据稳定。
4. 除容积与温控,配套可选的非标调整项
除核心的腔体容积、温控区间之外,还可根据测试需求同步配套调整:
(1)箱体承重加强,适配重型样品测试;
(2)样品独立供电布线仓、带载监测接口;
(3)安全防护组件,适配储能类样品测试;
(4)控制系统程序、上位机、MES 通讯对接;
(5)湿度模块选配,升级为温湿度综合试验设备;
(6)远程报警、数据存储归档、计量校准预留接口。
5. 非标定制项目对接流程
非标设备项目更注重前期技术对齐,完整流程如下:
·需求收集:确认样品参数、执行标准、目标温控区间、腔体需求、机房基建条件;
·方案设计:工程师出具技术方案、结构简图、参数清单,明确验收指标;
·方案确认:双方核对技术协议、交付周期,确认后进入生产环节;
·生产装配与厂内预测试:整机完成装配,在厂区开展空载、带载验证;
·现场就位、安装调试:设备送达现场后,工程师上门安装调试,复核各项指标;
·培训与验收:操作培训、资料移交,对照技术协议完成项目验收。
6. 不同行业非标定制典型应用场景
·新能源储能:大容量电池包、储能柜测试,定制大容积腔体,配套对应的温控与防护配置;
·汽车行业:大型车载总成、底盘零部件,匹配车规特殊温度循环工况;
·轨道交通与电力:变流器、高压配电柜,定制腔体与宽域温控方案;
·科研与检测机构:新材料、特种构件,按照试验大纲定制专属温控区间;
·工业算力设备:服务器机柜、大功率电源整机环境验证。
7. 非标定制选型,需要提前准备哪些资料
为了让方案更加贴合需求,对接前期建议整理资料: 样品外形尺寸、重量、单次测试数量、是否通电带载;试验项目、执行标准、目标温度区间、升降温要求;机房长宽高、地面承重、供电、排风、供水条件;附加功能、数据对接、安全防护相关需求。资料越完整,越有利于工程师高效输出合理方案。
8. 非标定制项目验收关注要点
非标设备验收,建议以双方确认的技术协议作为依据,重点核对: 腔体内部尺寸、温控范围、升降温速率、温场均匀性;带载运行稳定性、各项报警保护功能;试验数据记录、导出、通讯功能;配套结构、选配组件是否和方案一致。KOMEG 科明出厂前会先行自测,减少现场验收阶段的调整工作量。
9. 定制设备交付后的配套服务
非标设备结构、配置各不相同,配套技术支持尤为重要。 KOMEG 科明提供上门调试、现场实操培训,讲解程序编辑、工况调用、基础维护、告警处理;验收之后持续提供技术对接,应对试验工况调整、维保咨询、计量协助等需求,保障设备长期稳定开展可靠性验证。
结语
非标定制温度试验箱,核心是让设备适配测试标准与样品,而不是让测试去迁就设备。KOMEG 科明作为大型温度试验箱制造厂家,依托容积、温控区间定制能力,面向储能、汽车、轨交、工控等领域,提供定制化温度试验设备方案,帮助实验室解决标准机型无法满足的环境验证难题。
