老陈,杭州萧山一家注塑厂老板。上个月电费单下来,他盯着看了半小时没看懂——低压实测才用了2538度,电费却按2800多度收。"是不是电网在坑我?"
我在电话里跟他说了一句反常识的话:多出来的不是别人用的电,是你家变压器自己"吃"掉的。
变压器这东西,通上电就在耗电。铁芯发热、线圈发热,空转也在耗。高供低计模式下的规矩是:表装在低压侧,只能计你用掉的那部分,变压器自耗的那部分,单独列出来算在你头上——这也就是电费单上"变损"那一列的来历。
真凶不是电网,是那台没人管的变压器。这笔钱到底怎么算出来的?往下看。
一、先弄明白:为什么这笔损耗要用户自己掏?
一句话人话版:变压器不是白干活的,高压进低压出,中间的损耗它自己扛不了,只能算到用电人头上。
规矩是这样的——在高供低计模式下,电表装在低压侧,只测你实际用的电量,变压器自身损耗的电量不会被低压表计入,电力公司会单独核算这部分损耗并叠加到电费单里。这就是很多企业用户看到账单上"变压器有功损耗""变压器无功损耗"两列的原因。
但这里有个关键前提,别一听"损耗"就认账:
产权决定谁买单:只有变压器产权属于用户,电力公司才会单独核算损耗并计入你的电费;如果变压器是供电公司资产,损耗由供电公司承担,你的账单上根本不会出现这两项。
一句话记住:变压器是谁的,损耗就是谁的。
二、损耗分两种,别搅在一起
很多人吃亏就吃在这——把有功损耗和无功损耗当成一回事。其实性质不同:
有功损耗直接加钱,无功损耗间接加钱——这条区别记住了,后面算账就不会蒙。
三、250kVA变压器,手把手算一遍
电力公司用的是固定比例公式,负载部分随你用电量变,空载部分按变压器容量固定算。
核心逻辑:损耗 = 负载部分(随用电量)+ 空载部分(按容量固定)
拿一台250kVA变压器、当月低压表计量有功电量2538kWh举例:
一步,算有功损耗
有功损耗 =(2538kWh × 1.5%) +(250kVA × 1.15)
· 负载损耗:2538 × 1.5% = 38kWh
· 空载损耗:250 × 1.15 = 288kWh
· 合计:38 + 288 = 326kWh
这326度,就是你变压器自己烧掉的。它会加到你实际用电量里,一起参与基本电费和电度电费核算。
第二步,算无功损耗
无功损耗 =(2538kWh × 4.93%) +(250kVA × 10)
· 负载损耗:2538 × 4.93% ≈ 125kvarh
· 空载损耗:250 × 10 = 2500kvarh
· 合计:125 + 2500 = 2625kvarh
注意看这个结构——空载无功占了2500,是大头。也就是说,哪怕你当月一度电都不用,只要变压器挂着,这两千多度无功就在那儿躺着。这部分无功会和你自身用电产生的无功叠加,一起算整体功率因数,一旦不达标就是罚款。
一句话记住:空载损耗不看用电多少,变压器一挂上就在扣钱。
四、四个坑,90%的老板踩过
坑一:以为比例是铁律。 上面用的1.5%、1.15、4.93%、10只是行业通用参考值。不同品牌、型号、能效等级的变压器,参数都不一样,电力公司会按出厂资料、铭牌参数、检测报告精准调整比例,最终以供电公司计费系统里的档案参数为准。别拿通用公式跟账单硬对,对不上不代表被多收。
坑二:以为算法会变。 就算比例被调整,算法本身永远是"负载损耗+空载损耗"这两个模块,只是换个数罢了。你可以照变压器铭牌,自己粗算一遍核对。
坑三:只盯有功,忽略无功。 有功损耗直接多花钱,人人都看得见;无功损耗不直接收费,但它是功率因数考核的隐形开关,罚起来比有功狠得多。
坑四:老变压器舍不得换。 老旧变压器损耗比例明显更高,这两项损耗叠加起来,对工业企业月度电费的影响不容忽视。换高能效变压器,是直接从源头减损。
五、对症下药:两件事做好,这笔钱能省
1. 换能效高的变压器。空载损耗是按容量固定产生的,能效等级直接决定这个固定值的大小,老旧设备换掉,长期收益明显。
2. 把无功补偿做扎实。无功损耗会拉低整体功率因数,做好补偿既能稳住功率因数不吃罚款,又能减少损耗电量,两头省钱。
六、自查清单:你家账单该不该出现这两项?
对着下面几条过一遍,能快速判断自己是不是白掏了钱:
1. 电费单上有没有"变压器有功损耗""变压器无功损耗"两列?
2. 变压器产权是不是你们公司的?如果是供电公司资产,这两项费用本不该由你承担。
3. 你手上有没有变压器的铭牌参数或出厂资料?没有的话,算不清账。
4. 变压器投用多少年了?超过十年,损耗比例大概率偏高。
5. 最近几个月的功率因数考核,是奖还是罚?
如果你实在看不懂自家电费单的损耗明细,可以直接联系辖区供电所,报上变压器编号,就能查到专属的损耗计算比例和详细核算明细。
你厂里的变压器用了几年?被力调电费罚过多少钱?打个数字,大家一起帮你看问题出在哪。
下一篇讲:“变压器空载无功、低功率因数、容量费计入罚款基数"三者叠加造成的离谱账:200度电20000元电费。关注我,少踩一个坑是一个。
