东芝推出采用TOLL封装的第3代650V SiC MOSFET
-三款新器件助力提升工业设备的效率和功率密度-
http://www.gkong.com 2025-08-28 11:14 来源:东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社(东芝)今日宣布,推出三款650V碳化硅(SiCMOSFET——“TW027U65C”、“TW048U65C”和“TW083U65C”。这三款产品配备其最新[1]3SiC MOSFET芯片,并采用表面贴装TOLL封装,适用于开关电源、光伏发电机功率调节器等工业设备。三款器件于今日开始支持批量出货。
三款新产品是东芝第3SiC MOSFET,采用通用表面贴装TOLL封装,与TO-247TO-247-4L(X)等通孔封装相比,可将器件体积锐减80%以上,并提升设备功率密度。
此外,TOLL封装还具有比通孔封装更小的寄生阻抗[2],从而降低开关损耗。作为一款4引脚[3]封装,支持对其栅极驱动的信号源端子进行开尔文连接。这减少封装内部源极线电感的影响,实现高速开关性能;在TW048U65C的外壳中,与东芝现有产品[5]相比,其开通损耗降低约55%,关断损耗降低约25%[4],有助于降低设备功耗。
未来东芝将继续扩大其SiC功率器件产品线,为提高设备效率和增加功率容量做出贡献。
3SiC MOSFET封装产品线
类型
封装
通孔类
TO-247
TO-247-4L
表面贴装类
DFN8×8
TOLL
测量条件:VDD400VVGS18V/0VID20ATa25°CL100μHRg(外部栅极电阻)=4.7Ω
续流二极管采用各产品源极及漏极间的二极管。(东芝截至20258月的比较)
1TO-247TOLL封装的导通损耗(Eon)和关断损耗(Eoff)比较
  • 应用
  • 服务器、数据中心、通信设备等中的开关电源
  • 电动汽车充电站
  • 光伏逆变器
  • 不间断电
  • 性:
  • 表面贴装TOLL封装,实现设备小型化和自动化组装,低开关损耗
  • 东芝第3SiC MOSFET
  • 通过优化漂移电阻与沟道电阻比,实现漏源导通电阻的良好温度依赖性
  • 低漏源导通电阻×栅漏电荷
  • 低二极管正向电压:VDSF1.35V(典型值)(VGS5V
  • 主要规格
除非另有说明,Ta25°C
器件型号
TW027U65C
TW048U65C
TW083U65C
封装
名称
TOLL
尺寸(mm
典型值
9.9×11.68×2.3
绝对最大额定值
漏极-源极电压VDSSV
650
-源极电压VGSSV
1025
漏极电流(DCIDA
Tc25°C
57
39
28
电气特性
-导通电阻RDS(ON)
VGS18V
典型值
27
48
83
栅极阈值电压VthV
VDS10V
3.05.0
总栅极电荷QgnC
VGS18V
典型值
65
41
28
-电荷QgdnC
VGS18V
典型值
10
6.2
3.9
输入电容CisspF
VDS400V
典型值
2288
1362
873
二极管正向电压VDSFV
VGS5V
典型值
1.35
库存查询与购买
在线购买
在线购买
在线购买
