testo 106 具有响应快、精度高的特点。适用于膳食、旅馆,工业厨房,超级市场等的快速简便的测量。这个紧凑的,实用的温度仪可以“总是在您手边”。由于106的袖珍型的外形尺寸和它非常细且坚固的探头使它很适用于小尺寸食品的测量。
量程宽,精度高
极细探头,用于快速接触式测量
存储温度 |
-40.0...70.0 °C |
操作温度 |
-20.0...50.0 °C |
电池类型 |
锂电池 (2032) |
电池寿命 |
250.0 h |
重量 |
80.0 g |
规格 (LxWxH) |
34.0 x 215.0 x 19.0 mm |
技术数据
| 简要描述 |
注释 |
订货号 |
| ISO 标定证书/温度 |
用于空气/浸入式探头,标定点为 -18°C; 0°C |
0520 0041 |
| 冷冻食品钻 |
可固定于扣件上 |
0554 0826 |
| 扣件,包括探头保护帽 |
扣件用于将仪器固定于墙上;探头保护帽保护探头不受伤害 |
0554 0825 |
| 保护软套 |
防水、防尘、防撞击 (IP67) |
0516 8265 |
| 备用锂电池 |
更换电池或充电时数据不会丢失 |
0515 0028 |
| ISO 标定证书/温度 |
用于空气/浸入式探头,标定点为 -8°C; 0°C; +40°C |
0520 0181 |
| ISO 标定证书/温度 |
用于空气/浸入式探头,标定点为 +60°C |
0520 0063 |
| ISO 标定证书/温度 |
用于空气/浸入式探头,标定点为 0°C |
0520 0062 |
| ISO 标定证书/温度 |
用于空气/浸入式探头,标定点为 -18°C |
0520 0061 |
| ISO 标定证书/温度 |
用于空气/浸入式探头,标定点为 -18°C; +60°C |
0520 0043 |
| ISO 标定证书/温度 |
用于空气/浸入式探头,标定点为 0°C; +60°C |
