产品名称: 安捷伦4339B LCR高阻测试仪
型  号: 安捷伦4339B
4339B 高阻测试仪规格
测量参数:R(直流电阻),I(直流电流),ps(表面电阻率),pv(体电阻率)
数学功能:偏差和百分偏差
显示数字:3,4或5位(可选择)
测试电压:0.1 ~ 1000Vdc
     0.1 ~ 200Vdc时,以0.1V步进
     0.1 ~ 1000Vdc时,以1V步进
电压精度:≤200V时为0.16%+100mV
     >200V时为0.16%+500mV
最大电流:≤100V时为10mA;≤250V时为5mA
     ≤500V时为2mA;≤1000V时为1mA
电流相容性调定:0.5mA,1mA,2mA,5mA,10mA
输出电阻:1KΩ±10%
输入电阻:1KΩ±10%
测试电缆长度:2 m (最大值)
测量范围和精度:
直流电流:60fA~100uA 基本精度:±0.4%
直流电阻:1×103 ~1.6×1016Ω 基本精度:±0.6%
测量时间:短:10ms;中:30ms;长:390ms
修正功能:
开路误差为0:消除由测试夹具中杂散寄生电阻引起的测量误差
测试序列程序:控制一系列电阻测量。充电时间、测量间隔时间和测量次数可以编程。
比较功能:对测量参数设立高/符合/低界限
接触检查功能:
1、 可以检测测试夹具与器件之间的接触故障
2、 可提供的被测器件(DUT)类型
其它功能:
1、 存储/调用:可以由内部非易失存储对10种仪器设置进进存储/调用
2、 连续存储功能:若仪器被切断或发生电源故障,仪器设置将自动被存储起来
3、 GPIB接口:所有控制设置,被测值和比较器信息
一般指标
电源要求:90 ~ 132V或198 ~ 264V,47 ~ 66Hz,45VAmax
工作温度:0℃ ~ 45℃
尺寸:320(宽)×100(高) ×450(长)mm
重量:6.5kg
附件:操作手册、分路连接器、电源电缆(测试夹具和(或)测试引线必须单独订购)
订货信息
4339B 高阻测试仪
  4339B-ABA 英文版手册
  4339B-ABJ 日文版手册
16339A 元件测试夹具
16008B 比电阻盒(50mm直径电极)
  16008B-001 增加26/76mm直径电极
  16008B-002 增加26/mm直径电极
16117B 低噪声测试引线(1m,2个线夹)
  16117B-001 增加针式探头
  16117B-002 增加焊接插座
  16117B-003 增加鳄鱼夹
16117C 低噪声测试引线(1m,连接器)
16118A 镊子型测试夹具
16064B LED显示器/触发盒
关 键 词: 安捷伦4339B 4339B LCR 4339B测试仪
公司名称: 海旭仪器仪表(深圳)有限公司
联 系 人: 杨燕
电  话: 0755-84416458
手  机: 13316911517
地  址: 深圳市龙岗区布吉百合星城B栋1806室
邮  编: 518112
testo 925单通道(testo 925)
testo 735-2专(testo 735-2)
德图 Ex-Pt 720(Ex-Pt 720)
德图testo 104可(testo 104)
德图testo 110单(testo 110)
德图testo 905-(testo 905-T2)
testo 106防水型(testo 106)
UT251C泄漏电流钳形(UT251C)
泰克DMM-4020数字(DMM-4020)
泰克TDS1002B数字(泰克TDS1002B)
钳形表福禄克302|Fl(Fluke 302)
记忆式温湿度表TES-1(TES-1361)
便携式多用表KEW201(KEW2012R)
TES-1367温湿度计(TES-1367)
泰克TPS2012隔离通(泰克TPS2012)
德图testo 905-(testo 905-T1)
UT253A泄漏钳形电流(UT253A)
安捷伦4338B LCR(安捷伦4338B)
【福禄克8846A台式数(8846A)
