Fluke 8846A数字多用表的产品特点:
6.5 位数字分辨力;
Vdc 准确度达 0.0024%;
双参数显示;
100 uA至100 mA量程,100 pA分辨力;
宽范围欧姆量程,10 Ω至1 GΩ; 10 uΩ分辨力;
2x4 四线电阻测量技术;
测量频率和周期;
8846A可以测量电容和温度;
驱动U盘存储器;
Fluke 45和Agilent 34401A仿真;
图形显示;
Trendplot8482;趋势图显示,统计功能,直方图显示;
CAT I 1000 V, CAT II 601 V。
Fluke 8846A-数字多用表的优点:
双显示器和灵活的图形显示
8845A/8846A具有独特的双显示器,可以让你连接一个信号测试两个不同的参数。可以用实时趋势绘图、直方图等独特的分析方法来考察诸如漂移、突变、和稳定性等信号质量特性。这样的图形功能在其他数字表中都是找不到的。
多个连接器带来了最大的的灵活性
有多种接口选择连接8845A/8846A与计算机:串行口、IEEE488和以太网是标准接口,还以用U盘存储器将数据非常方便地将测量数据传送到计算机。
用一对引线实现四线电阻测量
专利的2x4 四线电阻测量功能利用独特的接线柱,和两条引线就可以进行四线电阻测量,提供了专门的引线套件实现这种连接。用一对引线就可以方便地实现杰出的分辨力和准确度,而且操作简单方便。
Fluke 8846A数字多用表的技术参数:
| 技术指标 |
| 显示 |
| 分辨力 |
| V DC |
| 量程: |
100 mV 至 1000V |
| 最高分辨力: |
100 nV |
| 准确度: |
8845A: 0.0035 + 0.0005 |
8846A: 0.0024 + 0.0005 | |
| V AC |
| 量程: |
8845A: 100 mV 至 750 V |
8846A: 100 mV 至 1000 V |
| 最高分辨力: |
100 nV |
| 准确度: |
8845A: 0.06 + 0.03 |
8846A: 0.06 + 0.03 |
| 频率: |
3 Hz 至 300 KHz | |
| 电阻 |
| 2x4 四线: |
有 |
| 量程: |
8845A: 100 Ω 至 100 MΩ |
8846A: 10 Ω 至 1 GΩ |
| 最高分辨力: |
8845A: 100 μΩ |
8846A: 10 μΩ |
| 准确度: |
8845A: 0.010 + 0.001 |
8846A: 0.010 + 0.001 | |
| A DC |
| 量程: |
100 μA 至 10 A |
| 最高分辨力: |
100 pA |
| 准确度: |
0.050 + 0.005 | |
| A AC |
| 量程: |
8845A: 10 mA 至 10 A |
8846A: 100 μA 至 10 A |
| 最高分辨力: |
8845A: 10 nA |
8846A: 100 pA |
| 准确度: |
0.10 + 0.04 |
| 频率: |
3 Hz 至 10 kHz | |
| 频率/周期 |
| 量程: |
8845A: 3 Hz 至 300 kHz |
8846A: 3 Hz 至 1 MHz |
| 最高分辨力: |
1 μHz |
| 准确度: |
0.01% | |
| 导通/二极管测试 |
| 电容 |
| 量程: |
8846A: 1 nF 至 0.05 F |
| 最高分辨力: |
8846A: 1 pf |
| 准确度: |
8846A: 1 % | |
| 温度 |
| 类型: |
8846A: 铂电阻 |
| 量程: |
8846A: -200 °C 至 +600 °C |
| 最高分辨力: |
8846A: 0.01 °C |
| 准确度: |
8846A: 0.06 °C | |
| 数学功能 |
校零,最大值/最小值,平均值,标准差 |
| dB/dBm: |
有 | |
| 高级功能 |
| 输入输出 |
| U盘存储器: |
8846A: U盘存储器接口 |
| 实时时钟: |
8846A: 有 |
| 接口: |
RS 232, IEE-488.2, 以太网, USB (用适配器选件) |
| 程序语言/模式 |
8846A: SCPI (IEEE-488.2), Agilent 34401A, Fluke 45 | |
Fluke 8846A数字多用表的一般技术参数:
| 重量 |
| 尺寸 |
88 mm x 217 mm x 297 mm (3.46 in x 8.56 in x 11.7 in) | |
| 安全 |
符合 IEC 61010-1 2000-1, ANSI/ISA-S82.01-1994, CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92 CAT I 1000 V, CAT II 600 V | |
| 保修期 |
