testo 735-2,3通道温度仪,配热电偶或Pt100探头,具有声音报警功能,带数据存储器、PC软件和USB接口,含电池和标定证书。
testo 735-2温度仪精密、坚固,带有一个连接Pt100探头的插口和2个连接热电偶探头的插口,三个探头读数在testo 735仪器上清晰显示。选配高精度的Pt100插入式探头时,系统精度高达0.05℃,分辨率0.001℃,非常适合作为标准仪器。
温度记录于仪器中,通过PC机或笔记本电脑进行图表分析,也可通过红外打印机现场打印。
可选择用户自定义界面,用户配置好特定按键,以便快速直观地操作。根据测量点存入多达99项独立的报告或测量系列,存储采样率从1秒到24小时,由用户自定。
优点一览
- 系统精度高达0.05℃
- 内存高达10,000组读数
- PC软件分析、归档和处理测量数据
- 现场打印测量数据
- 显示、保存和打印△T、最小值、最大值以及平均值
- 超过限值时,发出声音报警
- 保护等级IP54
技术数据
| 存放温度 |
-30~+70 ℃ |
| 操作温度 |
-20~+50 ℃ |
| 电池类型 |
碱锰电池,AA型 |
| 电池寿命 |
200 h |
| 重量 |
428 g |
| 尺寸 |
220 x 74 x 46 mm |
| 外壳 |
ABS/TPE/金属 |
| 探头类 T型(Cu-CuNi) |
| 量程 |
-50~+400 ℃ |
| 精度 |
±0.3 ℃ (-50~+60 ℃) ±0.5% 测量值(其余量程) |
| 分辨率 |
0.1 ℃ |
| 探头类 Pt100 |
| 量程 |
-200~+800 ℃ |
| 精度 |
±0.2 ℃ (-100~+199.9 ℃) ±0.2% 测量值(其余量程) |
| 分辨率 |
0.05 ℃ |
| 探头类 K型 |
| 量程 |
-200~+1370 ℃ |
| 精度 |
±0.3 ℃ (-60~+60 ℃) ±0.5% 测量值(其余量程) |
| 分辨率 |
0.1 ℃ |
探头一览 - testo 735-1
| 简要描述 |
量程 |
精确度 |
订货号 |
| 高精度Pt100浸入/插入式探头,带证书 |
-40~+300℃ |
±0.05 ℃ (+0.01~+100 ℃); ±(0.05℃+0.05% 测量值)(其余量程) |
0614 0235 |
| 坚固防水的Pt100浸入式/插入式探头 |
-50~+400 ℃ |
A级 |
0609 1273 |
| 坚固防水的表面探头,Pt100 |
-50~+400 ℃ |
B级 |
0609 1973 |
| 坚固高效的Pt100空气探头 |
-50~+400 ℃ |
A级 |
0609 1773 |
| 浸入式/插入式探头,防水,K型热电偶 |
-60~+400℃ |
2级 |
0602 1293 |
| 浸入式/插入式探头,超快响应,防水,K型热电偶 |
-60~+800 ℃ |
1级 |
0602 2693 |
| 浸入式探头,快速响应,防水,K型热电偶 |
-60~+1000 ℃ |
1级 |
0602 0593 |
表面探头,带长达600mm的伸缩手柄, 用于测量难以触及的部位,K型热电偶 |
-50~+250 ℃ |
2级 |
0602 2394 |
防水表面探头,精度高,小测量尖端, 用于平整表面测量,K型热电偶 |
-60~+1000 ℃ |
1级 |
0602 0693 |
表面探头,响应快,带弹性热电偶, 可测量不平表面, 量程短时间内可达+500℃,K型热电偶 |
-60~+300 ℃ |
2级 |
0602 0993 |
防水表面探头,有加宽的测量尖端, 适用于平整表面,K型热电偶 |
-60~+400 ℃ |
2级 |
0602 1993 |
表面探头,响应快,带弹性热电偶, 可测量不平表面,量程短时间内可达+500℃ ,K型热电偶 |
-60~+300 ℃ |
2级 |
0602 0393 |
| 坚固空气探头,K型热电偶 |
-60~+400 ℃ |
2级 |
0602 1793 |
防水浸入/插入式探头,金属保护软管耐温+230℃, 用于检测食用油温度 |
-50…+230℃ |
0628 1292 |
表面探头,坚固稳定,金属防护软管耐温230°C, 用于测量加热表面等 |
-50.0...230.0 °C |
0628 9992 |
| 防水针形探头,响应快,精度高,插入孔微小 |
-60…+250℃ |
0628 0026 |
| 实验室探头,可更换玻璃套管,耐腐蚀 |
-50…+400℃ |
0609 7072 |
食品探头,精度高(IP65),不锈钢制造, PUR电缆耐温+80℃,连接插头IP54 |
-50…+400℃ |
0609 2272 |
| 浸入式尖端,柔性 |
-200…+1000℃ |
0602 5792 |
| 磁性探头,附着力约为10N |
-50…+400℃ |
0602 4892 |
| 磁性探头,附着力约为20N |
-50…+170℃ |
0602 4792 |
| 夹型探头,适用于15~25mm管径(最大1 |
-50…+100℃ |
0602 4692 |
管钳式探头,适用于5~65mm管径, 带备用探头尖,量程短时间内可达+280℃ |
-60…+130℃ |
0602 4592 |
| 冷冻食品探头,螺纹设计 |
-60…+400℃ |
0602 3292 |
插入式食品探头,带特殊手柄,IP65, 加强电缆(PUR),防烘烤 |
-60…+400℃ |
0602 2492 |
| 防水食品探头,不锈钢制造(IP65) |
-60…+400℃ |
0602 2292 |
| 热电偶,柔性,1500mm长,特氟龙绝缘 |
-50…+250℃ |
0602 0646 |
| 热电偶,柔性,1500mm长,玻璃纤维绝缘 |
-50…+400℃ |
0602 0645 |
| 热电偶,柔性,800mm长,玻璃纤维绝缘 |
-50…+400℃ |
0602 0644 |
| 备用管钳式探头尖 |
-60…+130℃ |
0602 0092 |
有撕拉带的管道探头, 适用于最大管径120mm, 耐温+120°C |
-50.0...120.0 °C |
0628 0020 |
