| 产品名称: |
针对明渠或管道排放口
| 型 号: |
DMS901L |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
非满管测量方案二——针对明渠或管道排放口
迪纳声DTFX1020L是一种明渠或非满管流量测量仪表。采用DYNAMETERS流速、液位测量仪作为传感器。 应用: 迪纳声流速、水位综合传感测量仪是一套集成系统,采用超声多普勒原理,在江河、溪流、明渠及大型管道中,测量水的流速与水位深度。仪器适于在排放污水和废水、洁净溪流、饮用水甚至海水中测量相关参数。仪器测量正向和逆向的流动状态,并且可以编程计算管道和明渠中的流量以及总流量。 传感器放置在水区底部或附近,测量水面到仪器的水位深度。使用超声多普勒原理测量流速,这需要水中的悬浮颗粒或小气泡反射超声测量仪信号。仪器不能在非常纯净的、“不含有任何气体的”水中工作。通过水静压传感器测量水位,电源信号电缆具有通气作用,将水面上的大气压作为水静压传感器测量参考压力。
在管道中的测量方案
先做一个如上面所示的构件,在这个构件上固定传感器,再把整个构件固定在管道内并引出信号线到流量积算仪中就可以。
技术参数流速:量程:21mm/s到4500mm/s,双向精度:测量流速的2%分辨率:1mm/s水位:
型号 |
水位量程 |
分辨率 |
021 |
0到2m |
0到1m:1mm 1到2m:2mm |
051 |
0到5m |
0到2.5m:2.5mm 2.5到5m:5mm | 精度:已校准低量程的±0.25%流量积算仪:可以显示流速、液位、瞬时流量、累积流量等输出:4-20mA,OCT脉冲,RS485,Modbus,可以选配内置GPRS模块功能。操作温度:-40℃~70℃内含管道,明渠,自然河流等面积设定和计算功能。这套仪器包括:传感器,流量积算仪,可以输入现场管道直径或渠道渠宽,以显示流速、液位、瞬时流量、累积流量。 特点是简便,可以测量很低的流速,精度高。迪纳声还提供便携式非满管测量,如下图所示:
| 关 键 词: |
超声波流量计 流量计 |
