产品名称: 迪纳声电磁流量计
型  号: DynaMag
             迪纳声DynaMag系列智能电磁流量计是依托迪纳声创新的力量,规范的制造体系而新开发的传统电
       磁流量计的升级换代产品,其先进的设计理念保证了产品的高精度和高可靠性。转换器采用DSP数字信
      号处理技术,中英文操作界面,使用方便;传感器采用先进的非均匀磁场励磁新技术,该流量计适合于
      测量封闭管道中所有导电率大于5μs/cm的导电液体的流量测量,低流速可达0.10m/s 。
产品特点:
1、 管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
2、 测量结果与流速分布、流体压力、温度、密度、粘度等物理参数无关。
3、 在现场可根据用户实际需要在线修改量程。
4、 高清晰度背光LCD显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。
5、 采用SMD器件和表面贴装(SMT)技术,电路可靠性高。
6、 采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功耗低。
7、 全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高、流量测量范围可达150:1。
8、 超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMC性能好。
9、 内部具有三个积算器可分别显示正向累计量、反向累计量及差值积算量,内部设有不掉电时钟,可记录16次掉电时间。
10、具有RS485、RS232、Hart和Modbus等数字通讯信号输出。
11、具有自检与自诊功能。
应用领域
         由于电磁流量计有其独特的优点, 因此被广泛应用于化工化纤、食品、造纸、制糖、矿冶、给排水、环保、水利、水工、钢铁、石油、制药等工业领域中,用来测量各种酸、碱、盐溶液、 泥浆、矿浆、纸浆、煤水浆、玉米浆、纤维浆、粮浆、石灰乳、污水、冷却原水、给排水、盐水、双氧水、啤酒、麦汁、各种饮料、黑液、绿液等导电液体介质的体积流量。
主要技术参数
•公称通径系列DN(mm)
管道式四氟衬里:
10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125, 150,200,250,300,350,400,450,500,600
管道式橡胶衬里:
40,50,65,80,100,125,150,200,250,300, 350,400,500,600,800,1000,1200
注:特殊规格可定制
•流动方向:
正,反,净流量;
量程比:150:1;
重复性误差:测量值的±0.1%;
•精度等级:管道式:0.5级,1.0级
•被测介质温度:
普通橡胶衬里:-20~+60℃;
高温橡胶衬里:-20~+90℃;
聚四氟乙稀衬里:-30~+100℃;
高温型四氟衬里:-30~+180℃;
•额定工作压力:
管道式:DNl0-DN65:≤2.5Mpa;DN80-DN150: ≤1.6Mpa;DN200-DNl200:≤1.0Mpa
•流量测量范围:流量测量范围对应流速范围是0.3-15m/s
•电导率范围:
被测流体电导率≥5μs/cm
大多数以水为成份的介质,其电导率在200-800μs/cm 范围内,均可选用电磁流量计来测量其流量
•输出电流及负载电阻:
4~20mA全隔离负载电阻<750欧姆 脉冲频率0-1KHZ光电隔离OCT外接电源≤35V导通时集电极最大电流为 250mA
•电极材料:含钼不锈钢、钛(Ti)、钽(Ta)、哈氏合金(H)、铂(Pt)或其它特殊电极材料
•防护等级:潜水型:IP68,其它:IP65
•供电电源:85~265V,45~63HZ
•直管段长度:
管道式:上游≥5DN,下游≥2DN
•连接方式:流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合GB9119-88的规定。
•防爆标志:ExdIIBT4
•环境温度:-25℃~+60℃
•相对温度:5%~95%
•消耗总功率:小于20W
关 键 词: 流量计 电磁流量计
公司名称: 上海迪纳声科技股份有限公司
联 系 人: 迪纳声
电  话: 021-677602283
手  机: 13601981731
地  址: 松江工业区东部新区茜浦路106号
邮  编: 201611
迪纳声微小流量超声流量计(DTFX1020S)
超声波水表(DTFX1020W)
DynaProbe一体式(DynaProbe一体式超声波液位计)
DG600B GPRS模(DG600B)
DG600A电池供电型G(DG600A)
针对明渠或管道排放口(DMS901L)
针对已有管道非满管( DMS901L)
组合型超声热量计(DTFX1020T)
中心插入式超声流量计(DTFX1020)
时差管段式超声流量计(DTFX1020F)
时差固定插入式超声流量计(DTFX1020C)
多普勒隔爆式超声流量计(DMS901)
便携式多普勒超声波流量计(DMS903)
DMS901多普勒固定安(DMS901C)
时差隔爆式超声流量计(DTFX1020)
超声波分体式物位计(Dynaprob)
多普勒固定安装外夹式超声(DMS901)
外夹式时差超声波流量计(DTFX1020B)
手持式时差超声波流量计(DTFX1020PX1)
