DTFX1020时差隔爆式超声流量计
上海迪纳声时差隔爆超声流量计是国内目前唯一获得ATEX国际权威认证的隔爆产品,认
证号:LCIE 09 ATEX 3088,中国国家级仪器仪表防爆安全监督检验站,证书号:GYB081506,
防爆标志:Exd ⅡBT6 。
可选 Hart协议输出,国内外石油、石化众多用户应用。
隔爆主机 隔爆插入式传感器 隔爆外夹式传感器
时差隔爆超声流量计的传感器分为:外夹式和插入式,均可在线安装和拆卸。
主要技术指标
变送器
电源 |
24VDC |
流速范围可扩展 |
0 ~ 12m/s(计量认证为0.3~5m/s) |
输出 |
4~20mA输出、脉冲输出(累积流量)、继电器输出、数据存贮器、标准RS232或RS485、可选配Hart协议、ModBus协议(接口和协议用户订货时申明) |
误差 |
±0.5% R (流速>0.5 m/s) |
±0.005 m/s (流速<0.5 m/s) |
灵敏度 |
流量:0.0003m/s |
重复性 |
0.1%R |
防爆标志 |
ExdIIBT6,证号:GYB081506 |
变送器型式 |
隔爆式,可在管道上一体安装(订货时申明) |
尺寸与重量 |
310×226×127(mm) 重量(Kg):<5.0 |
传感器
介质种类 |
实际上几乎所有相对纯净的液体 |
传感器温度 |
标准 -40℃~121℃
高温 -40℃~250℃(外夹式)
-40℃~150℃(插入式) |
信号电缆 |
(标准)6m,可选最长300m |
管径规格 |
(外夹式) DN40~4000
(插入式) DN65~4000 |
尺寸与重量 |
外夹式尺寸(mm): 60×43×43 重量 (Kg /对):<0.5
插入式尺寸(mm): φ20,190 重量 (Kg /对):<0.6 |
附件及选配件 |
耦合剂 |
1支 |
不锈钢绑带 |
据具体管径而定 |
详细情况请登陆迪纳声网站:http://www.dynameters.com.cn
