产品名称: 外夹式时差超声波流量计
型  号: DTFX1020B
价  格:
DTFX1020B固定安装管外夹装型高精度时差式超声波流量计融合了世界上先进的非接触式流量测量技术,提供了高精度的测量系统,多用途性、便利的安装和可靠性,可在几分钟内投运。DTFX1020B流量测量系统性能价格比卓越,功能齐全,适合管径:12mm~4570mm。
■ 非接触式,安装简便,成本低,免维护
■ DTFX1020B固定安装管外夹装型高精度时差式超声波流量计测量量程比大于400:1,这种极宽的量程使仪表可以测量正常流速的流量,也可测量因管道和阀门泄漏引起的微流量
■ 自动雷诺数补偿,可确保测量层流、管径大小头和管路扰动区域流量的精确度
■ 多种显示单位可选
■ 现场输出模块式I/O接口可替换,包括128K数据通讯,4~20mA输出,瞬时流量脉冲信号输出,RS232,RS485,热电阻RTD (可以接入RTD测量热流量)
■ DTFX1020B固定安装管外夹装型高精度时差式超声波流量计系统的测量范围包括零流量。读数精确、可靠,特别在低流量区域,性能大大优于各种文丘利机械式、差压式和涡街式流量计性能
■ 配数据存储器,容量可基于用户SD读卡器内存大小而定,可高达8G海量存贮(常规可存储5年以上数据,用户可自由设置存储时间,读取数据后,可自动生成各种所需报表并打印输出;用户可选配。)
变送器
■供电:24VDC, 110VAC,220VAC ,太阳能供电
■流速: -12~ +12m/s(包括零流量)
■输出:4~20mA输出、脉冲输出(瞬时流量或累积流量)、继电器输出、RS232、RS485、数据存贮器、可选Hart协议、ModBus协议(接口和协议用户订货时申明)
■误差: ±0.5%R(流速 >0.5m/s);0.005m/s精度误差(当流速<0.5m/s)
■灵敏度:流量:0.0003m/s
■重复性: 0.1%R
■防爆标志: ExdIIBT6,证号:GYB081506
■防护等级: IP67
■变送器型式:分体式(可选防爆式)
传感器
■支持的液体类型: 实际上几乎所有的液体
■传感器到变送器距离: (标准)6.09m,可选最长310m
■管径范围: (小管径)12mm~50mm;(标准)40mm~1000mm;(大管径)1000mm~4570mm
■传感器温度:标准传感器-40℃~121℃    高温传感器-40℃~250℃(选配)
■适配传感器:常规外夹小传感器、标准传感器、大管径传感器、小管径圆型卡装传感器
详细情况请登陆迪纳声网站:http://www.dynameters.com.cn
关 键 词: 超声波流量计 时差式超声波流量计 流量计
公司名称: 上海迪纳声科技股份有限公司
联 系 人: 迪纳声
电  话: 021-677602283
手  机: 13601981731
地  址: 松江工业区东部新区茜浦路106号
邮  编: 201611
迪纳声微小流量超声流量计(DTFX1020S)
超声波水表(DTFX1020W)
迪纳声电磁流量计(DynaMag)
DynaProbe一体式(DynaProbe一体式超声波液位计)
DG600B GPRS模(DG600B)
DG600A电池供电型G(DG600A)
针对明渠或管道排放口(DMS901L)
针对已有管道非满管( DMS901L)
组合型超声热量计(DTFX1020T)
中心插入式超声流量计(DTFX1020)
时差管段式超声流量计(DTFX1020F)
时差固定插入式超声流量计(DTFX1020C)
多普勒隔爆式超声流量计(DMS901)
便携式多普勒超声波流量计(DMS903)
DMS901多普勒固定安(DMS901C)
时差隔爆式超声流量计(DTFX1020)
超声波分体式物位计(Dynaprob)
多普勒固定安装外夹式超声(DMS901)
手持式时差超声波流量计(DTFX1020PX1)
