特点:
● 采用跳频技术和频率分组技术,发送数据时,从32个信道中随机选择空闲信道,极大地提高了抗干扰能力, 特别适合高抗干扰场合;
● 体积小:50×30mm;
● 可靠性好:采用工业级元件;
● 性价比高:同功能的模块中性价比最高,外围可配置低档MCU;
● 使用简单:通过串口透明传输数据, 可用于点对点和点对多点;
● 接口灵活:3V、5V电源和接口使用相同电路,可和任何主控板配合使用;
● 完备实用的功能:通过接口的控制信号可进入省电模式,可对RF的参数进行编程;
● 参数化设置:可通过串口设置信道、发射功率、地址等参数,满足多种产品需求.
性能参数:
调制方式: GFSK
频率范围: 470-496MHz
信道数量: 32
发射功率: +20dBm
可视距离: 1200m
接收灵敏度: -113dBm@9600bps
串口数据格式:Uart 8N1
串口数据速率:9600bps
输入电源: +3V or +5VDC
发射电流: ≤90mA
接收电流: ≤23mA
休眠电流: ≤3uA
模块尺寸: 50mm×30mm×5mm
天线规格: SMA
工作温度: -30℃~70℃
工作湿度: 10%~90%相对湿度,无冷凝
主要应用:
61548;61472;工业控制,电力油田数据传送;
61548;61472;无线抄表;
61548;61472;工业遥控,自动化数据采集系统
61548;61472;安防、报警
61548;61472;酒店、机房设备无线监控;
61548;61472;交通、路灯控制
