产品名称: zigbee sz3
型  号: zigbee sz3
一、 SZ3 模块特点
l 发射功率20dBm;接收灵敏度 -104dBm (BER=10-2)
l 开放频段,无需申请频点,载频频率2.4GHz。
l 高抗干扰能力和低误码率
l 基于QPSK 的调制方式,采用高效前向纠错信道编码技术,提高了数据抗突发干扰和随机干扰的能力。采用直序扩频技术,有效的抗同频窄带干扰。自带16 位CRC 校验,能有效检错。
l 空中传输速率高达250kbps。
l 传输距离远,空旷条件下,传输距离1000m;
l 功耗低, 可方便控制到低功耗模式;
l 体积小、重量轻。
l 采用SOC,外围电路少,可靠性高,故障率低。
l 提供PCB 板天线, IPEX 天线连接座等多种天线连接方式。
l 适应2.4GHz IEEE 802.15.4 协议和ZigBee 应用,自动组网。
一、 SZ3 模块技术规格
3.1电气规格
名称
参数
单位
最小值
典型值
最大值
工作电压
3.0
3.3
3.6
V
发射电流
80
85
100
mA
接收电流
28
30
35
mA
休眠电流
10
uA
工作频率
2.405
2.485
GHz
输出功率
17.8
19.0
20
dBm
接收灵敏度
-104
dBm
空中速率
250
Kbps
传输距离
1000m
m
波特率
2400
38400
115200
bps
环境温度
-40
80
尺寸
40×32×12 mm
GND
GND
Reset_N
P0.0
3.3V
3.3V
P0.1
P0.2
P2.2
P2.1
P0.3
P0.4
P2.0
P1.7
P0.5
P0.6
P1.6
P1.5
P0.7
P1.0
P1.4
P1.3
P1.1
P1.2
3.3 管脚说明
管脚
管脚定义
输入/输出
管脚描述
1
RESET_N
输入
Reset脚,输入,低电平复位
2
P0.0
输入/输出
CC2530 P0.0
3
P0.1
输入/输出
CC2530 P0.1
4
P0.2 (RX)
输入
CC2530 P0.2 ,UART RX接口
5
P0.3 (TX)
输出
CC2530 P0.3 ,UART TX接口
6
P0.4
输入/输出
CC2530 P0.4
7
P0.5
输入/输出
CC2530 P0.5
8
P0.6
输入/输出
CC2530 P0.5
9
P0.7
输入/输出
CC2530 P0.5
10
P1.0
输入/输出
CC2530 P1.0
11
P1.1
CC2530 P1.1
12
P1.2
CC2530 P1.2
13
P1.3
输入/输出
CC2530 P1.3
14
P1.4
输入/输出
CC2530 P1.4
15
P1.5
输入/输出
CC2530 P1.5
16
P1.6
输入/输出
CC2530 P1.6
17
P1.7
输入/输出
CC2530 P1.7
18
P2.0
输入/输出
CC2530 P2.0
19
P2.1
输入/输出
CC2530 P2.1
20
P2.2
输入/输出
CC2530 P2.2
21
VCC
输入
电源3.3V
22
VCC
输入
电源3.3V
23
GND
电源地
24
GND
电源地
(1)管脚全部引出,   但P1_1,  P1_2 管脚供PA使用(PA芯片为RFX2401);
P1-1(TRX)
P1_2(CE)
1
TxActive
0
1
RxActive
0
0
Chip is shut down
3.4调试仿真引脚
引脚
定义
P2.2
DC
P2.1
DD
RESET_N
Reset脚,输入
VCC
3.3V
GND
电源地
具体使用时,一般用十芯线,具体请参考我司的zigbee仿真器
一、 SZ3模块的组网 &数据传输
Zigbee网络通常由三种节点构成:
l 协调器(Coordinator):用来创建一个Zigbee网络,并为最初加入网络的节点分配地址,每个Zigbee网络需要且只需要一个Coordinator.
l 路由器(Router):也称为Zigbee全功能节点,可以转发数据,起到路由的作用,也可以收发数据,当成一个数据节点,还能保持网络,为后加入的节点分配地址.
l 终端节点(End Device):,通常定义为电池供电的低功耗设备,通常只周期性发送数据,不接收数据。
SZ3模块的主要功能是无线数据传输,即,每个节点随时能够收发数据,所以节点的配置只有Coordinator,Router。
为了方便客户使用,我公司的zigbee模块的组网提供两种模式:星型网(点对多点)、MESH网络。
(1) 星型网(点对多点网络)
  我公司的星型网是由一个PAN协调器和多个路由节点组成的,PAN协调器负责发起建立和管理整个网络,其它的节点一般是路由器,中心节点可以与终端的任一节点进行通讯或广播通讯。
在网络规模要求不太大(200个节点以下),推荐使用此网络,使用非常简单。
请注意:zigbee模块的地址有64 bit 地址,又称IEEE 地址,每个模块出厂时的64 bit 地址是由模块所使用的芯片厂商提供的,芯片厂商保证了64 bit地址的全球唯一性。而模块的16-bit 地址又称短地址或16-bit ID,是在模块加入到ZigBee 网络后自动获得的,在模块加入到一个ZigBee 网络之前,它的16-bit地址为0xFFFE,这个16-bit 地址是无意义的,一旦模块加入到ZigBee 网络后,它将获得一个小于0xFFFE 的16bit 地址,在这个网络中,这个16-bit 地址是唯一的,可以用来作为数据通讯的地址,但是重置网络后,这个16-bit 地址会改变。
为了解决这一问题,模块可以对同一网络中的每个模块进行编码,这样即使网络被重置后,模块也可以用这个预先编制的号码进行通讯。
或者按照模块的IEEE地址进行通讯,客户根据自己的需要进行选择。
(2) Mesh(网状网)
连接的网络如下图所示,这样的网络通常也称为MESH网(即:网状网),网络中任意节点之间都可以进行通讯,但在通讯之前需要先进行绑定。所有的数据传输路由都是自动计算的,无需用户干预。
无论是星型网或MESH网,第一次使用Zigbee模块时,需要先给Coordinator上电,然后给Router上电,Router上电后,会自动寻找Zigbee网络并加入。
5.2 Zigbee模块的数据传输
5.2.1星型网数据传输
在星型网络中,模块数据传输功能非常简单易用,以下数据传输是协调器和路由器之间进行,协调器的地址是0x00。
数据包格式,数据包有两种格式:透明传输模式、带地址模式
【1】透明传输模式
Zigbee模块上电后自动完成组网过程(注意:先将Coordinator上电,然后将其他Router节点上电)。
在协调器端,通过串口发送数据,所有Router均能收到数据;在某个Router节点端,通过串口发送数据,只有Coordinator能够收到。发送数据包与接收数据包一直,无数据格式,每包数据最长80字节。
模块出厂时,默认为此模式。
默认波特率设置38400,数据位8,校验位None,停止位1
【2】带地址模式
数据格式:ADDR LEN DATA
   ADDR是模块地址(不是short address,而是预先设定的地址), 长度1个字节;LEN为数据包长度,1字节; DATA为需要发送的数据。说明,也可以用模块的IEEE地址进行通讯,此时地址长度为8字节,具体参照《模块设置使用说明》
(1)Coordinator向目标Router模块发送数据,需要在DATA前需要加上地址,即ADDR。如目标模块的地址是0x02,待发送数据”123”, 发送数据格式:“0203313233”,十六进制数据。路由器向协调器发送数据,目标地址为0x00.
Zigbee星型网络数据传输用例
以串口通讯为例说明底板和模块的配合使用方法:
  • 将1个zigbee协调器模块插入底板,底板通过USB或RS232连接PC。
  • 将1个或多个zigbee路由器模块插入底板,底板通过USB或RS232连接PC。
  • 当PC使用USB连接传输数据时, 两个跳线都跳至”USBxx”, 使用RS232时, 两个跳线都跳至”232xx”;
注意:如果使用USB口传输数据,需要安装“USB转串口驱动.exe”。
a) 安装“USB转串口驱动.exe“,安装USB转串口的驱动程序
b) 将Zigbee模块插入底版;
将底板通过USB线插入电脑,查看驱动是否安装成功,在“我的电脑”,右键选择“属性”,在“硬件”->“设备管理器 ”中,如下图,可以找到模拟的串口号。
打开串口调试程序,设置串口号com4(根据上步看到的串口号),波特率为38400,校验位无,数据位8位,停止位1位,a) 注意,可以选择十六进制或十进制收发数据。
a) 使用多台pc或者同一台PC的多个不同串口,就可以通过串口调试软件进行zigbee通讯了。
注意:
调试时候,由于地址格式是十六进制,尽量选择十六进制数据进行调试,这样不必把地址转换为ASCII码。
举例:例如从协调器往地址0x01的路由器发送数据“12345”,发送的数据格式(十六进制)为:
01053132333435
从任何路由器往协调器发送数据“12345”,发送的数据格式(十六进制)为:
00053132333435
5.2.2 MESH网络数据传输方式:
(1)在数据通讯前,先要对需要通讯的模块进行绑定,然后可以按照64 bit地址进行通讯。
使用MESH网络结构,对于特定的应用,需要根据客户需求定制化开发。
关 键 词: cc2530 zigbee 模块 无线收发模块
公司名称: 深圳市通九州网络技术有限公司
联 系 人: 卫小乐
电  话: 0755-83236144
手  机: 13590151158
地  址: 南山科技园中国科技开发院配套服务楼506
邮  编: 518052
无线收发模块、自动跳频(s471)
zigbee模块、wsn(sz1)
zigbee dong(zigbee dongle)
zigbee sz4(zigbee sz4)
433模块、自动跳频(s432)
CC2530 zigbe(tjz)
zigbee sz2(zigbee sz2)
zigbee 网关(zigbee 转485 网关)
zigbee 网关(zigbee 转TCPIP 网关)
