1. CC2530 Zigbee开发套件概述
我公司推出的zigbee开发套件,以简单和实用为基本原则。
本公司推出的zigbee开发套件,不仅是为了学习zigbee,更是为了使用户能够在最短的时间内,开发出满足市场需求的稳定的产品。
Zigbee开发套件包括:
<硬件>:
(1)zigbee模块2个
(2)zigbee PA模块2个
(3)zigbee底板2个
(4)zigbee仿真器1个
(5)USB线、十芯线、光盘等附件
<软件>:
(1)提供源代码:
普通zigbee模块点对点源代码(一个用作协调器、一个用作路由或者终端);
Zigbee PA模块点对点源代码(一个用作协调器、一个用作路由或者终端);
(2)《软件开发手册》等相关文档,方便用户进行学习与二次开发
特点
1. 发射功率2.5mW(4dBm);接收灵敏度 -97dBm (BER=10-2)
2. 开放频段,无需申请频点,载频频率2.4GHz。
3. 空中传输速率高达250kbps。
4. 视距情况下,可靠传输距离可达200 米。
5. 提供16 个信道,根据环境自动选择可靠信道通信。
6. 功耗:接收电流≤27mA,发射电流≤40mA。
7. 体积小、重量轻。
8. 采用SoC,外围电路少,可靠性高,故障率低。
9. 提供PCB 板天线连接方式。
10. 适应2.4GHz IEEE 802.15.4 协议和ZigBee 应用,自动组网。
技术规格
名称 |
参数 |
单位 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
电气性能(25℃) |
供电电压 |
3.0 |
3.3 |
3.6 |
V |
接口电平 |
-0.3 ≤ |
VCC+0.3 |
3.6 |
V |
发射电流 |
36 |
38 |
40 |
mA |
接收电流 |
25 |
26 |
27 |
mA |
休眠电流 |
1 |
uA |
无线性能(25℃) |
工作频率 |
2.405 |
2.485 |
GHz |
发射功率 |
3.8 |
4.0 |
4.2 |
dBm |
接收灵敏度 |
-97 |
dBm |
无线传输速率 |
250 |
Kbps |
一般性能 |
接口数率 |
2400 |
9600 |
115200 |
bps |
工作温度 |
-40 |
80 |
外型尺寸 |
30×20×4.0 mm |
·管脚说明:
CC2530+RFX2401图片
技术规格
参数 |
CC2530+RFX2401模块 |
CC2530+CC2591模块 |
说明 |
灵敏度 |
-106dBm |
-102dBm |
输出功率 |
+23dBm |
+20dBm |
输入增益 |
12dB |
11dB |
噪声 |
3dB |
4.8dB |
发射电流 |
<130mA |
<150mA |
接收电流 |
7.5mA |
3.4mA |
静态电流 |
35mA |
40mA |
休眠电流 |
0.8uA |
0.8uA |
工作电压 |
3.3V |
3.3V |
传输距离 |
500m
(使用PCB天线300m) |
350m |
可视距离,SMA 3.15dBi增益天线 |
数据速率 |
250Kbps |
250Kbps |
信道数 |
16 |
16 |
天线 |
PCB或者IPEX |
PCB或者IPEX |
通过IPEX引出SMA天线 |
温度范围 |
-40℃~80℃ |
-40℃~80℃ |
特点
1. 开放频段,无需申请频点,载频频率2.4GHz。
2. 高抗干扰能力和低误码率
3. 空中传输速率高达250kbps。
4. 传输距离远;
5. 提供16个信道,根据环境自动选择可靠信道通信。
6. 功耗低, 可方便控制到低功耗模式;
7. 体积小、重量轻。
8. 采用SOC,外围电路少,可靠性高,故障率低。
9. 提供PCB 板天线, IPEX 天线连接座等多种天线连接方式。
管脚尺寸:
管脚说明
l 管脚全部引出, 但P1_1, P1_2 模块内部使用;
l 管脚顺序和Zigbee模块全部相同;
Zigbee底板是配合本公司CC2530 Zigbee模块使用和研发的底板, 主要提供如下功能:
1. 把CC2530模块(或者CC2530PA 模块)直接插在底板上调试, 而无需制作PCB底板;
2. 通过USB或者外部电源(或者电池)为CC2530模块提供电源;
3. 提供USB和RS232接口, 把CC2530的数据可直接传到PC;
4. 提供CC2530的DEBUG接口, 可以在IAR或者TI的开发环境下在线调试CC2530;
5. 和本公司的仿真器配套, 可以侦听Zigbee 网络的空中数据(Sniffer功能);
6. 引出CC2530所有的IO到插座, 可以方便地配合其他板子;
7. 提供的LED和按键, 可以辅助调试Zigbee 协议栈中的绑定等功能;
8. 底板适合本公司的CC2530模块和CC2530PA 模块.
SZ_EMU仿真器是深圳通九州网络技术有限公司开发的,集代码仿真调试、编程于一身的产品,其功能强大:
1. 可与IAR for MCS-51 集成开发环境无缝连接,使用简单、方便。
2. 通过USB 接口连接到电脑,再连接到CC2530等无线单片机。具有代码高速下载功能,下载速度高达150 kb/s。
3. 在线调试、断点、单步、变量观察、寄存器观察等功能,实现对CC2530等无线单片机实时在线仿真、调试。
4. USB 供电,即插即用。
5. 配合我公司zigbee模块、zigbee PA模块、zigbee开发板等,可以快速开发出高质量的zigbee应用系统。
