※ 产品应用
WKPF是微型拉杆式的法兰面安装结构,适合设备及腔体内部检测的应用场合。如:煤炭机械、液压机械、腔体内部检测等。
※ 产品特点
● 外壳表面阳极处理,防腐蚀。
● 内置导电塑料测量单元,无温漂,寿命长。
● 密封等级为IP67,有直接出线和五芯插头插座输出两种选择,可以适用在大多数通用场合,特别适用于安装空间狭小,本体无法固定,运动有摆动的场合,无需对中.
● 允许极限运动速度:垂直安装时为速度5m/s,水平安装时为2m/s。
※ 技术参数
有效行程规格(mm) |
10、15、25、50、75、100、125、150、175、200、225、250、275、300 |
机械行程规格(mm) |
有效行程+3mm(每端缓冲1.5mm) |
电阻(KΩ±10﹪) |
1(10~25mm有效行程);2(50mm有效行程);
5.0(75~300mm有效行程) |
独立线性精度(﹪) |
0.2(10~25mm有效行程);0.15(50~75mm有效行程);
100~200mm有效行程);0.08(225~300mm有效行程) |
解析度 |
无限分辨 |
最大工作速度 |
5m/s |
使用温度范围 |
-40~125℃ |
尺寸 |
A=有效行程+56mm;尺寸B=有效行程+64mm |
