900 型多功能数字核辐射仪是 9.11 恐怖袭击以后,为防范恐怖袭击而设计的。它功能强大,充分考虑到在恶劣的环境下使用,抗高强度冲击,耐高温和低 温,提供可靠和精确的测量数据。2009 款 900 型多功能数字核辐射仪体积小,重量轻, 高强度机身,十分坚固。可检测α、β、γ和Χ射线,采用美国标准局制造的核辐射传感器,此传感器是目前市场上性能最好的小型辐射传感器。
使用场合:
900 型多功能数字核辐射仪,可广泛用在制药厂,实验室,发电厂,采石场,紧急状况营救站,金属处理厂,地下油田和供油管道装备,环境保护,警察局等部门
产品特点:
带射线选择开关最大值保持功能 可靠小巧的探测器 自动存储采样数据 可进行辐射计量值累计 只需要每 5 年进行一次校准 小型化抗冲击设计,携带方便
符合人机工程学原理,手感舒适宽工作温度范围(-40℃ 到 75℃) USB 电脑接口,功能丰富的分析软件
数据可数值实时远传到电脑显示和分析大 easy-to-read 屏幕的高清晰 LCD 显示
技术参数:
测量射线种类 |
α、β、γ和Χ射线 |
测量量程 |
辐射剂量率:0.01µSv/h - 1000µSv/h
脉冲剂量率:0-30,000cpm ,0-5,000cps
辐射剂量累计值:0.001µSv – 999999Sv
脉冲剂量累计值:0-999999 |
灵敏度 |
能量为 1µSv/h 的 Cobalt-60 射线环境背景下,108 个脉冲或
1000 cpm/mR/hr |
射线选择开关 |
对αβγΧ射线进行组合选择 |
传感器 |
卤素填装探测器 |
输出端口 |
USB 电脑连接口(专用 USB 线延长线可选,可延长到 100 米) |
显示 |
大屏幕 6 位数字 LCD,带棒图显示,可显示如下数据:
辐射剂量率、脉冲剂量、率辐射剂量累计值、脉冲剂量累计 值、时间、日期、报警值、标定校正因子、最大辐射剂量率 |
报警功能 |
可自由设定报警值,缺省设置为 100μSv/hr |
精度 |
典型 15% |
存储功能 |
可存储 1 千个数据,手动或自动存储 |
软件 |
数据实时远传显示、分析、记录 |
探测器工作温度 |
-40℃ 到 75℃ |
重量 |
250 克 |
尺寸 |
L 170 毫米, W 74 毫米, H 30 毫米 |
电源 |
3 节 AAA 电池,可连续工作 90 天 |
质量认证 |
European CE, US FCC 15 |
质量保证期 |
主机一年 |
900 型多功能数字核辐射仪分 2 种:普通型 900 和增强型 900+ 普通型 900:辐射瞬时值,辐射累计值,脉冲瞬时值,脉冲累计值增强型 900+:在普通型的基础上增加:中文电脑分析软件(可选英文,德文,意大利文),数据实时远传显示和分析,手动和自动记录,最大值保持,自动报警。
